Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 12.07.2006, 19:49
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Scheiben mit Tönungsfolie tönen
Hallöle !!!
Ich möchte morgen bei meinem Kombi die Scheiben tönen. Habe mir fertig zurecht geschnittene Folien für meinen Omega gekauft. Ich habe das mal vor 10 Jahren bei meinem alten Kadetten probiert. Das hat gar nicht hingehauen und sah einfach schäbbig aus. Die Folie ist auch sofort wieder rausgeflogen.
Hier gibt es doch bestimmt Leutchen, die das schon mal gemacht haben. Was ist wichtig, worauf sollte man achten, welche Tricks gibt es damit alles astrein aussieht?
Danke für jeden Tip!
MfG
Christian
Alt 12.07.2006, 20:18
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mein Tipp: Laß das einen Fachmann machen. Sonst wirst du wie bei Deinem Kadett scheitern.
Das ist ein Handwerk, was man wohl schriftlich erklären kann, deswegen kann es der Leser noch lange nicht.
Stell dir vor, Du wärst noch nie Auto gefahren und hättest gefragt wie das geht. Die Antwort wäre: Motor starten, Kupplung treten, ersten Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, Handbremse los und Gas geben. Beschleunigen, dann in den 2. Gang schalten. Und wenn eine Kurve kommt, dann mußt Du am Lenkrad drehen. Alles richtig oder? Aber kannst Du mit dieser Anleitung ordentlich Auto fahren?
Gruß Ecki, der täglich Folien montiert....
Leo Tolstoi
Alt 12.07.2006, 21:39
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Selber machen? bloß nicht! und wenn, nimm wenigstens VIEL Prilwasser.
Ich weiß, wenn man einem Profi zuschaut, sieht das einfach aus, aber wie immer: Wenn du auch noch eine gewölbte Heckscheibe hast...
Hättest du vorher bescheid gesagt, hätte ich dir eine Alternative vorgeschlagen: http://www.solarplexius.com/tyska/start.html
Nelson Mandela
Alt 12.07.2006, 22:00
Da gehts schon los. RICHTIGE Autoglasfilme werden mit einem Kleber versehen, der beim Anrakeln auf den Rakeldruck reagiert und das auch nur in Verbindung mit der richtigen Montagelösung.
Heckscheiben und auch Seitenscheiben sind IMMER gewölbt, selbst wenn sie auf den ersten Blick aussehen wie die Ostsee nach 3 Wochen Flaute. Deshalb muß man die Folie mit der Heißluftpistole erstmal anpassen.
Wir haben regelmäßig Leute mit einer leeren Papprolle auf dem Teppich stehen, die im "Angebot bei ATU" Folie gekauft haben und dann erzählen, daß "die Folie zwar alle, aber noch nichts an den Scheiben sei."
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.07.2006, 22:03
Hmmm..... Wäre eine Alternative gewesen. Aber ich probiere es einfach mal. Ich werde berichten.
MfG
Christian
Alt 13.07.2006, 03:30
Kevin Kevin ist offline
was kostet das denn beim Fachmann? Bin auch bei meinem Kombi am überlegen...
www.team-berg.de
Fischen in Köln und im Bergischen
Alt 13.07.2006, 06:50
Bei uns zwischen 250 und 300 Euro. Die hinteren Kurbelscheiben und Dreiecksfenster bauen wir aus, damit die Folie nachher perfekt sitzt, das ist eine Menge Arbeit. Werde nachher mal ein paar Fotos einstellen wie so etwas aussehen sollte.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.07.2006, 06:52
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Ich habe gerade die Scheiben bei meinem Boot mit Foliatec belegen lassen. 9 Scheiben - 3,5 m ².
Ich wollte es erst selbst machen: Dafür hätte ich 3 Packungen a 60 € gebraucht. Der Profi macht es jetzt für gesamt 150 € ;) (hat halt von der Großrolle weniger Verschnitt). 30 € gespart fürs nicht selbermachen ist doch in Ordnung
Allerdings baue ich die Scheiben dafür aus und bringe sie ihm in die Werkstatt - ich wollte eh mal alle Abdichtungen erneuern.
Gruß, Volker
Alt 13.07.2006, 06:56
Ich hoffe nur, daß die Scheiben auch aus richtigem Glas sind. Falls es sich um Polycarbonat, also Plexiglas handelt würde ich aus 2 Gründen die Finger davon lassen. Der Kleber zieht die Weichmacher aus dem Plastik und nach einem Jahr werden die Scheiben blind und spröde. Und außerdem dehnt sich Plexiglas bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Das machen manche Folien nicht mit, reißen und verwandeln sich in häßliche spinnenartige Strickmuster.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.07.2006, 14:26
Danke, Ecki, ist mir bekannt.
Von meinen 9 Scheiben sind 6 auschließlich aus Glas, und die anderen 3 sind gedrittelt, wobei das nur mittlere Drittel als Ausstellscheibe aus Plexi besteht (welches eh schon ziemlich blind ist). Diese habe ich auch auf ausdrücklichem Wunsch mit Folie beziehen lassen, damit das Gesamtbild paßt. Ist ein Experimet - eigentlich wollte ich die eh mal durch Glasscheiben ersetzen - bis dahin sehe ich wie sich die Folie macht.
Gruß, Volker
Alt 13.07.2006, 19:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
laß den Blödsinn sein !!
Denn wenn ich hinter Dir herfahre und ein wenig durch Dein Auto durchgucken kann, kann ich möglicherweise einen Grund zum Bremsen früher erkennen und fahre Dir dann nicht von hinten drauf!!! Oder ist es das, was Du brauchst???
Alt 13.07.2006, 19:46
Umsatzbremse!
Wenn dem so wäre, dann müßtest Du auch auf jeden LKW oder geschlossenen Transporter draufrumpeln.
meint Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.07.2006, 19:51
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Zitat von Eckaat
Umsatzbremse!
meint Ecki
Außerdem gibt es ja auch Fahrzeugtypen, bei denen man locker drüber hinwegsehen kann.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 13.07.2006, 22:45
--->wieder etwas dazu gelernt! Bei Baumarktfolie reicht Prilwasser
--->Leichte Wölbung mit kleiner Größe gehat ja evtl. noch, aber....
Gruß Ecki
Mir waren 800 Taler für meinen T4 zuviel des Guten. Nun habe ich noch den Vorteil, dass ich im Winter ohne fahren kann
Nelson Mandela
Alt 13.07.2006, 22:52
T4 kostet (wenn er keine Schiebefenster hat) 300 bei uns.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.07.2006, 22:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Ecki
davon hätte ich gerne drei Stück.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.07.2006, 23:05
Du bringst mich gerade auf eine Idee. *zumVerkaufsforumrausch*
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.07.2006, 17:55
So, habe alle Seitenscheiben dran. Sieht super aus Bis auf die Heckscheibe Die habe ich versaut. Die Scheibe hat ne ziemliche Wölbung. Muß nun eine neue bestellen. Wollte 2-teilig kleben, das gab noch zu viele Falten. Werde es beim nächsten mal 3-teilig probieren, oder was meint Ihr?
MfG
Christian
Alt 01.08.2006, 14:19
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich glaube, daß muß gar nicht mehrteilig sein.
Ich bin übrigens mit Ecki und den anderen einer Meinung, daß ein Fachmann das besser macht, kann aber auch verstehen, wenn man es selbst probieren will.
Ich habe mal gesehen, daß die Profis zunächst die Wölbung und die grobe Form der Scheibe auf die Folie übertragen, indem die Folie zunächst von außen auf die Scheibe gelegt, grob geschnitten und mit dem Fön erwärmt wird. Dann erst wird die Folie von innen angebracht.
Wie gesagt - die Übung und Erafhrung macht wohl mehr den Meister als das Know-How.
Viel Erfolg!
Philip
Alt 01.08.2006, 14:26
Und ich schäme mich auch nicht zu erzählen, daß es gerade bei neueren Modellen immer wieder Heckscheiben gibt, die so krumm sind, daß auch wir mehrere Anläufe brauchen, bis die Folie so aussieht wie sie soll, der Grat zwischen Folie föhnen und Folie verbrennen ist seeeeehr schmal. Beispiel: der neu Clio. Wenn sowas auf den Hof kommt, möchte man am liebsten mit Anlauf in eine Kreissäge springen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.08.2006, 16:34
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Gruß Ecki
Schalt die blos nicht an vorher...
Grüße Andi
Alt 01.08.2006, 16:54
So, hier der Zwischenstand:
Seitenscheiben haben beim 1. Versuch 100%ig geklappt, sieht super aus. Heckscheibe habe ich schrumpfen wollen, mit Babypuder auf der Scheibe, mittig einen nassen Streifen drauf und dann fönen. HAbe aber an einer Stelle zu viel gefönt und ein Löchlein hineingebrannt. Nun warte ich auf die nächste Folie.....Aber die Seitenscheiben sind supi!
MfG
Christian
Alt 01.08.2006, 17:10
Boot: Ansa 42
Zitat von Eckaat
...der Grat zwischen Folie föhnen und Folie verbrennen ist seeeeehr schmal...
Das hat Ecki dann wohl gemeint.
Philip
Alt 01.08.2006, 17:28
Habe ih auch so verstanden....
MfG
Christian
Alt 01.08.2006, 17:40
Ich habe mein Boot auch fertig: 9 beklebte (und neu abgedichtete) Scheiben.
Von außen kopmplett blickdicht, innen mindestens 10 Grad weniger bei Sonne.
Gruß, Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
