Alt 23.09.2016, 06:31
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Standard Ballistic XL - oder nicht?
Ich hab einen Mercruiser 4.3LX aus '94. Derzeit ist da ein highfive in 23 drauf. Laut Drehzahlmesser dreht er bis 5100 bei quasi leerem Boot und rennt dann rd. 67km/h lt. GPS. Ist eine Nidelv 18... Übersetzung müsste 1,81 sein.
Beim Bescheunigen ins gleiten hab ich den Eindruck dass er die Kraft nicht wirklich ins Wasser bringt. Trimmklappen haben etwas Besserung gebracht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Highfive nicht optimal ist.
Der highfive ist frisch poliert und ohne Beschädigungen, Bewuchs ist auch nicht am Boot.
Jetzt hab ich gelesen dass eventuell der Ballistic in gleicher Grösse eine Alternative sein könnte. Die gibts aber nicht als gebraucht und meine Regierung bewilligt keinen Neuen. 22-erXL wären zu bekommen...
Was macht also das XL im Unterschied zum eine Nr. Grösseren aus?
Oder liege ich komplett falsch mit meinem Denkansatz?
Vielen Dank schon mal an Euch!
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 23.09.2016, 07:04
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Der Unterschied zum XL ist der etwas größere Durchmesser, so lese ich das raus.
Ich würde den "normalen" Ballistic nehmen, er kostet aktuell 399€ Neu.
Was sollen die gebrauchten kosten?
Wobei der 22er auch zu klein sein wird von der Steigung.
Du kannst dir die Props auch zum testen bestellen. Dann kaufst du nicht die Katze im sack.
Ich hab die Spielchen auch grad durch und bin beim 23er Ballistic gelandet, der ist wirklich top.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 23.09.2016, 08:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Den XL würde ich bei dem kleinen leichten Boot nicht nehmen.
Ein 23er Ballistic ist schwer zu drehen, ... der braucht schon Kraft.
Schätze ein 21er ist eine gute Wahl, ... den fahre ich auch.
Gruß Alex
Alt 23.09.2016, 08:18
Danke, welche Boot/Motor Kombi hast Du?
Alt 23.09.2016, 08:21
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Hier werden aktuell ein paar Ballistic XL angebooten:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-ballistic-xl/k0
Christian
Alt 23.09.2016, 08:35
Christian
Eben deswegen frage ich
Alt 23.09.2016, 08:38
Gruß Alex
Danke Alex,
aber mit dem 23-er highfive drehe ich ja jetzt schon zu hoch. Mit dem 21-er wird das ja noch extremer, oder?
Gewicht leer ist rd. 1250
Alt 23.09.2016, 08:45
Danke Alex,
Deswegen ja den 23er. Ich hab auch nur den kleinen 5.0V8 mit 220Ps und 1.66 Antrieb. Mein Boot ist schwerer und größer und der 23er passt.
Die Propeller bei eBay Kleinanzeigen passen aber nur auf die kleinen Gehäuse. Nicht auf Alpha etc.
Alt 23.09.2016, 08:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Christian
Alle dort angebotenen Props sind für das kleine Getriebe 4 1/4 Zoll.
Für den Z-Antrieb empfehle ich auch den "normalen" Ballistic.
Der XL ist ein Prop, der höher gefahren werden sollte.
Steigung muß man testen....
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2016, 09:02
Ok, Danke
Alt 23.09.2016, 09:03
Danke!
Alt 23.09.2016, 09:36
Kein Problem, bei eBay ist aktuell ein 21er drin der würde zumindest vom Gehäuse her passen.
Alt 23.09.2016, 09:44
Und der 23-er wäre dann der mit der mit der Nummer 933523, richtig? Wo kriege ich den her? Hab da nur Shops aus USA gefunden...
Alt 23.09.2016, 19:00
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.339 Danke in 411 Beiträgen
Hab auch noch eien Ballistic liegen . Schaue morgen mal nach der Grösse
Josef und Charlotte
Alt 24.09.2016, 09:00
Hallo Stefan,
unterschätz den Ballistic nicht.
Der hat von allen Props die Meiste Drehzahl gefressen !!!
Mein Motor fährt so bei ca. 320 PS, ev. etwas mehr, in einer Performance 607.
Der beste Prop für kleine Boote.
Ich habe einen 21er, ... mit 5.7er Motor, ... der dreht bei ca. 4900-5100 U/min.
Kannst Du aber mit Deinem " kleinen" Getriebe nicht vergleichen
Gruß Alex
Alt 24.09.2016, 10:58
Hallo Stefan,
Gruß Alex
Danke Alex,
Was heisst das denn nun für mich? 23-er oder doch kleiner?
Alt 24.09.2016, 12:06
In einem anderen Thread hast du geschrieben das du einen 23er Probiert hast und nicht deiner Vorstellung entsprach. Ich denke du kannst dir deine Frage nun selber beantworten!
Danke Alex,
Alt 24.09.2016, 13:31
Das hast Du falsch gelesen. Da ging es um einen 23-er Highfive.
Alt 25.09.2016, 08:16
Größe 14 1/2X19
Josef und Charlotte
Alt 25.09.2016, 20:29
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Rein theoretisch wird der Ballistic nicht besser Beschleunigen. Der Ballistic ist eher ein Prop für etwas mehr Speed obenrum.
Das XL steht soviel ich weiß auch für "Extra-Lift".
Bei dem Gewicht müsste dasss Boot eigentlich ruck zuck aus dem Wasser sein..
Und der Slipwert ist auch recht hoch...
Was hattest du vorher drauf und wie waren da die Fahrwerte, vor dem H5??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (26.09.2016 um 05:22 Uhr)
Alt 26.09.2016, 20:24
Danke Alex,
Das ist schwer zu sagen, ..... ich bekam den 23er Ballistic nicht gedreht, .... lag bei ca. 4500 U/min.
Der Ballistic reißt auch in der Beschleunigung super an, .... besser als z.B. ein Mirage.
Gerade bei leichten Booten.
Aber das muss man alles testen, ..... kannst ja kommendes Jahr zur Mosel kommen.
Habe alle Ballistic da.
Auch alle Mirage.
Gruß Alex
Ballistic-Prop nicht reparabel, Alternativen? Schragma Technik-Talk 22 13.02.2016 22:54
Apollo oder Ballistic ?? Micha Bl Motoren und Antriebstechnik 7 17.04.2008 08:32
pictonischen Ballistic 22 " XL getestet Eckaat Technik-Talk 232 31.07.2007 16:50
Propellerbericht von Ecki´s Ballistic littlebert Motoren und Antriebstechnik 58 30.09.2006 22:54
Ballistic Stahlpropeller ?? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 4 06.04.2004 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
