Alt 20.09.2016, 11:04
Benutzerbild von SEEMATZ
SEEMATZ SEEMATZ ist offline
Boot: Storebro Solö Ruff
37 Danke in 16 Beiträgen
Standard Treibstoffpumpe braucht Oel
ich habe da ein kleines Problem - laut der Betriebsanleitung meines Motors (Timray 27HP - TMD27) die ich leider nur in Holländisch habe. Braucht die Dieselpumpe Oel, hat sogar einen kleinen Messstab. Leider habe ich keinen blassen wo das reinkommt. Den Hersteller habe ich bereits vor 1 Woche angeschrieben, leider bis jetzt keine Antwort bekommen.
Der Motor ist ein "Chinese" mit Kubota Wurzeln.
Ich habe ein Foto mal beigefügt - Vieleicht kann mir ja einer von Euch helfen.
Vielen Dank
Martin
Hits:	130
Größe:	45,2 KB
Alt 20.09.2016, 16:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Es wird wohl nicht viel mehr als ein Schnapsglas voll sein und wird wohl in die Peilstaböffnung eingefüllt
M.f.G.
harry
Alt 21.09.2016, 06:34
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
Vielen Dank
Martin
Hallo Martin,
das sieht aus, wie der Nachbau einer Bosch Pumpe. Dort hat man das Öl oben in den Belüfter eingefüllt. Auf dem Bild rechts neben den Einspritzleitungen. Schau mal, ob auf der hinteren Seite eine Ablassschraube sitzt.
Gruss Micha
Alt 21.09.2016, 06:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde das Oel in die Messstab öffnung geben. Die frage ist dann nur welches oel genau
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 21.09.2016, 08:04
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 480 Beiträgen
...wird das selbe sein wie im Motor verwendet wird
Gruß Martin
Alt 21.09.2016, 09:08
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Das Selbe wie im Motor, einfüllung durch die Peilstaböffnung,
ich mache das immer mit einer Pipette, damit hole ich den Rest vom Alten öl Raus, und fülle dann Neues ein.
Kommt das Selbe öl Rein, welches du in deinen Motor füllst.
Julian
Alt 21.09.2016, 12:24
Hallo Julian,
vielen Dank für den Tip und allen anderen Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
Wünsche uns allen eine schöne restliche Saison.
Martin
Alt 28.09.2016, 20:50
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Kurze Frage. Bist du mit der Maschine zufrieden? Hast du die direkt da gekauft?
Schiffsjunge
Alt 28.09.2016, 22:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.815 Danke in 3.061 Beiträgen
Wenn Du mir die Anleitung schickst, kann ich Dir die entscheidende Stelle übersetzen.
Götz
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Leistungbegrenzung einer externen Treibstoffpumpe, was kann ich tun? PS-skipper Technik-Talk 32 15.12.2010 21:00
Treibstoffpumpe Volvo TAMD 40B Dieselvernichter Motoren und Antriebstechnik 11 09.09.2010 08:52
Treibstoffpumpe Volvo 4.3 gxi biged Motoren und Antriebstechnik 0 06.09.2009 20:03
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
