Alt 16.09.2016, 19:27
Benutzerbild von Nara
Nara Nara ist offline
Boot: Stingray 220sx
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Echolot spinnt, wie pruefen?
Hallo, ich habe eine Stingray 220sx Bj97. Bei mir spinnt das Echolot mal zeigt es eine realistische Tiefe an und innerhalb von wenigen Minuten springt es auf völlig unrealistisch Tiefen um( 3m-45m-20m 0m) Wie kann ich den original Echolot prüfen was defekt ist, Geber oder Anzeige oder......
Gruß Andreas
Alt 16.09.2016, 20:16
ferenc ferenc ist offline
Hallo Andreas,
wo hast du den Geber verbaut? Außen oder im Rumpf?
Kann es sein, das sich dann dort Luftblasen finden lassen?
Alt 16.09.2016, 20:24
Der Geber ist im Rumpf. Da fällt Blasenbildung aus oder?
Alt 16.09.2016, 20:42
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Können auch Störungen im Bordnetz (von der Lichtmaschine) sein. Für Lichtmaschinen gibt es (gab es mal?) Entstörkondensatoren, mal damit versuchen.
Wenn der Geber bei einem flotten Motorboot nicht mehr im Wasser ist, ist es auch vorbei mit der korrekten Anzeige.
Alt 16.09.2016, 20:53
Okay, das mit dem Geber aus dem Wasser ist vielleicht möglich aber der Fehler ist auch bei langsamer Fahrt da. Entstörkondensator an der Lima müsste ich mal prüfen.
Danke!
Alt 16.09.2016, 20:55
Wir hatten auch den Geber im Rumpf und es gab Situationen, bei denen die Blasen unter dem Rumpf an der Stelle entlang liefen.
So kam es zu Störungen, die wir zunächst durch Gewichtsverlagerung verhinderten und dann haben wir den Geber versetzt.
Alt 17.09.2016, 09:03
Okay, ist aber schwer festzustellen oder?
Alt 17.09.2016, 09:27
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Evt ein Kontaktproblem.
Korrodierte Stecker, im schlimmsten Fall ein Kabelbruch...
Da würde ich erstmal schauen, bevor ich da etwas ausbaue.
Evt hat jemand in deinem Umfeld einen passenden Geber liegen, mit dem du testen kannst.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.09.2016, 20:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Andreas
Ich weiß nicht welches EL. du hast. Kannst Du die automatische Tiefensuche auf Manuel einstellen? Wenn das EL kein Signal bekommt, sucht es in anderen Tiefenbereichen und bekommt dort auch kein Signal. Vielleicht kannst Du ja an der Emfindlichkeit was verändern, oder den Tiefenbereichen Manuel wählen.
Gruß Joggel
Alt 17.09.2016, 23:47
am besten mal den Geber außen ins Wasser hängen,
oft ist der Unterschied sehr deutlich besser
Alt 18.09.2016, 08:33
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Wenn Dein Geber im Rumpf verbaut ist, ist er sehr oft in einem fest einlaminierten zylinder auf verbaut. dieser zylinder ist mit Öl gefüllt. Dieses Öl kann schon mal ein wenig auslaufen. Dan hast du durch die Luft im Zylinder genau Dein geschildertes Problem.
_________________________
Alt 19.09.2016, 11:49
Vielen Dank für die Tip`s und Hinweise , ich werde in den nächsten Tagen mal schauen ob ich den Fehler finden kann.
Gruß, Andreas
Online-Pruefen.de - die kostenlose Übungsplattform für die neuen MC-Kataloge Shen Allgemeines zum Boot 10 07.04.2013 19:13
Echolot "spinnt" Raymarine Bidata Matoja Technik-Talk 2 08.09.2012 17:47
Echolot spinnt Puuh Technik-Talk 11 05.07.2012 13:11
Echolot hüpft bzw. spinnt Style Technik-Talk 15 15.09.2008 22:38
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
