Alt 12.09.2016, 23:37
Mario881 Mario881 ist offline
Boot: Hille Kudu 550
44 Danke in 15 Beiträgen
Standard Yamaha 130TLRP 6L1-L 1991 25 Jahre gestanden
Guten Abend,
wir haben uns ein Sportboot gekauft und würden gerne Eure Meinung zu dem Motor und der Notwendigen Pflege wissen.
Zum AB:
Yamaha AB 130TLRP 6L1-L
Baujahr 1991
V4
Der Motor wurde damals Neu gekauft und wurde nur 4 Wochen auf dem Meer bewegt. Ca 20 Std.
danach wurde er konserviert und stand seid dem in einer Trockenen Garage.
Der AB sieht aus wie Neu! Jedoch ist auch uns klar das die 25 Jahre nicht spurlos an den Gummidichtungen vorbei gezogen sind.
Wir suchen also einen guten AB Service im Rhein/Main Gebiet.
Und würden auch gerne wissen was alles gewechselt werden müsste.
Unsere Liste umfasst folgendes:
-Impeller 6E5-44352-01-00
Tab Trim 6E5-45371-01-00
-Filter Element 6F5-24563-00-00 ( Kraftstofffilter am Motor )
-O-Ring 93210-37M25-00 (Kraftstofffilter am Motor)
-Gasket 655-24564-00-00
-Getriebe Öl wechsel
-Frisches Zweitaktöl
-Kraftstofffilter am Boot
mehr fällt uns nicht ein.
Hier ein Paar Bilder zu dem AB
http://img4web.com/g/87ME
Danke schonmal für euere Tipp´s
655-24564-00-00
Alt 13.09.2016, 04:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen, Glückwunsch zum Boot.
Die Liste ist erst mal in Ordnung und wenn die Konservierung ordentlich durchgeführt wurde, sollte das für's Erste genügen. Neue Kerzen werden nicht schaden, die Schwimmerkammern würde ich spülen und dabei die Düsen begutachten, ob Verfärbungen auf Korrosion hinweisen. SuperPlus besitzt ein relativ starkes Lösevermögen. Vorab die Dichtungen für die Schwimmerkammern besorgen. Ggf die freliegenden Düsen mittels schwacher Druckluft durchblasen.
Danach könnte der Probelauf erfolgen.
Zu einem guten Händler kann ich keine Tipps geben, es wird von einem Yamhändler in WI Gutes berichtet.
Der Fotolink funktioniert nicht.
BoN
Geändert von bootohnenamen (13.09.2016 um 09:12 Uhr)
Alt 13.09.2016, 07:42
stimmt die Zündkerzen, hab ich warscheinlich als selbsverständlich gesehen
hier nochmal der Link zu den bildern http://img4web.com/g/33NGA
hoffe jetzt geht es.
wo sitzen die Schwimmkammern?
Grüße Mario
Alt 13.09.2016, 09:08
Unten am Vergaser, wie eine Haube, meist 4 Schrauben und Ablassschraube.
BoN
Alt 13.09.2016, 09:11
Bilder gehen jetzt. Vergaser relativ schwer zugänglich, ich würde es daher einfach direkt mit SuperPlus probieren, mehr als mucken wird nicht passieren, man darf auch mal Glück haben.
BoN
Alt 13.09.2016, 09:25
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Mensch Mario! So ein alter Motor... willst du den nicht lieber verkaufen?
Alt 13.09.2016, 09:40
Um an die Schwimmerkammern zu kommen habe ich den kompletten Vergaser abgebaut,der lässt sich bei dem Motor sehr einfach demontieren und erleichtert dann die Arbeit.
Richtig in Betrieb genommen sollte die Maschine noch eine Ewigkeit Freude bereiten.Den zu verkaufen würde ich als unüberlegt bezeichnen....
Gruß,Matze
Alt 13.09.2016, 10:10
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Yami
Hi, ich hatte mal den gleichen Motor, Super Teil. Ich würde da nicht zu viel Buhei machen. Getriebeöl, Zweitaktöl und Impeller neu, und gut ist.
Kerzen raus und ohne Sprit, aber mit Zweitaktöl nen bischen orgeln. Kerzen rein und Starten.
Mit den Vergasern aufpassen, die sind Synchronisiert, nix drann verstellen. Habe mit dem Motor nie ärger gehabt. (2007-2011 hatte ich den an meinem alten Boot).
Gruß Andreas
Alt 13.09.2016, 10:35
Hey , danke für die vielen Antworten!
Das ist mein erstes Boot, ein kindheitstraum wird war!
Obwohl ich an meinem 120d BMW alles selber mache und von Beruf Fluggerätmechaniker bin bzw in Zukunft alles selbst machen werde.. .
Denke ich, dass ich zu Oehme in Frankfurt gehe um das erste mal den check von einem Profi machen zu lassen.
Berichte dann nochmal ...
Alt 21.09.2016, 21:28
... so , kleiner zwischenstand, habe jetzt den Kraftstofffilter ausgebaut und gereinigt, das alte öl aus beiden behältern abgelassen und diese gereinigt.
Zündkerzen sind neu.
Jetzt wird noch der Impeller/Getriebeöl gewechselt und die "Vor" kraftstofffilter gewechselt.
Mache alles selbst. Da weiß man was gemacht wurde : )
dann wird mal nen probelauf gemacht : ).
mache ein Video bzw Bilder.
Falls es einen speziellen wunsch gibt was bilder angeht einfach kurz melden ; )
Grüße aus Rhein/Main
Alt 23.09.2016, 19:26
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Top Motor... Ich hab den auch! Schnurrt (mit sauberen Vergasern) wie ein Kätzchen...
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 09.10.2016, 19:30
Standard Erste Ausfahrt...
so jetzt waren wir vor kurzem auf dem Main unterwegs...
an dem Motor habe ich an Wartung folgendes gemacht:
-Kraftstofffilter gereinigt
-Öltank am Motor leerlaufenlassen und gereinigt
-"Reserve Öltank gereinigt"
-Impeller gewechselt ( Original Yamaha )
-Getriebeölwechsel
-Zündkerzen erneuert
der Motor wurde ja vor kurzem Konserviert weshalb er am Anfang etwas rauchte.http://img4web.com/g/FP69F
sprang aber nach 1-2 versuchen direkt an und lief nach kurzer Zeit ruhig.
Ausgefahren bin ich ihn noch nicht, erstmal warmgefahren und dann bis max 4500 Umdrehungen .
also bis jetzt alles super
https://youtu.be/8q38H605kzw
Geändert von Mario881 (09.10.2016 um 19:47 Uhr)
Alt 14.12.2016, 19:45
Standard bilder
hey, hab gemerkt das die ganzen bilder nicht mehr gehen .
deshalb hier nochmal im anhang
Hits:	93
Größe:	83,6 KB
ID:	732370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	79,8 KB
ID:	732371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	75,2 KB
Hits:	104
Größe:	88,1 KB
ID:	732373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	152,9 KB
ID:	732374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	128,5 KB
Hits:	104
Größe:	112,0 KB
ID:	732376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	131,7 KB
ID:	732377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	116,8 KB
Volvo Penta 4 Jahre gestanden Bootssaison Allgemeines zum Boot 4 08.03.2014 20:57
AB-Motor hat 5 Jahre gestanden was muß ich machen ? torty39 Motoren und Antriebstechnik 17 10.08.2013 08:14
V8 Motor zwei Jahre gestanden.. Stingray1111 Motoren und Antriebstechnik 15 30.04.2013 14:24
Hilfe - Zu lange im Salzwasser gestanden - Wie reinigen? ludo2006 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.10.2011 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
