Alt 09.09.2016, 15:25
Benutzerbild von ptschmidt
ptschmidt ptschmidt ist offline
Boot: Glastron V 174
Standard Hebevorrichtung Volvo Penta Z 270 ausbauen
Hallo Leute tolles Wetter Boot im Hafen Motor grad überholt habe kleines Problem mit meiner Hebevorrichtung Volvo Penta Z 270.
Lässt sich nicht mehr Trimmen nicht hoch noch runter Motor aus gebaut Schalter betätigt Motor läuft aber nur in eine Richtung.
Dann wollte ich die Hebevorrichtung aus bauen um sie zu reinigen beide Inbusschrauben gelöst los gedreht 5 cm angehoben aber raus bekomme ich Sie nicht.
Hat da jemand einen Tipp für mich
Alt 09.09.2016, 16:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Von außen ist eine Druckplatte mit Sicherungsring. Der Durchmesser ist größer, leider.
Um das vernünftig zu lösen muss der Antrieb ab
Alt 09.09.2016, 16:49
na toll ader danke schon mal
Alt 10.09.2016, 14:58
hab es wieder hinbekommen er Trimmt wieder
Alt 17.01.2017, 10:05
Benutzerbild von Fantasea
Fantasea Fantasea ist offline
Boot: Fjord Consul
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo und guten Morgen .
Ich, Sascha, Bj.74, Raum Braunschweig, habe eine Frage zu der obigen Zeichnung:
Wegen Wasser im Elektromotor habe ich die Hebevorrichtung meines Z-270 komplett zerlegt.
Wenn ich jetzt von innen nach aussen durchschaue, sehe ich ganz unten ein Gewinde (Teil Nr.9?)in das die Hebevorrichtung eingeschraubt ist.
Wie bekomme ich dieses Gewinde und den darunter liegenden O-Ring (Teil Nr.12) ausgebaut?
Vielen Dank im vorraus.
Alt 18.01.2017, 21:07
Boot: Windy 22 DC
10 und 11 lösen, dann 45
Hebevorrichtung nach oben rausziehen. Dann kannst du es tauschen
Alt 19.01.2017, 21:20
Boot: Fjord Consul
Danke für die schnelle Hilfe.
Leider war mit nach oben rausziehen, drücken, schlagen usw. nichts zu machen.
Kurioser Weise ist irgend wann die Mutter nach den ganzen Schlägen fast von selbst nach unten raus gefallen.
Volvo Penta AQ170A/270 ausbauen - Hilfe! chstolz Motoren und Antriebstechnik 9 27.10.2013 22:25
Trimm-bzw. Hebevorrichtung Z 270 holgerpotsdam Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2013 15:04
Volvo 270 er Antriebe Entlagenschalter Hebevorrichtung Birchwood Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2009 19:11
Hebevorrichtung VP 270 Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2007 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
