Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 08.09.2016, 18:01
WakeboardMarkus WakeboardMarkus ist offline
Standard Öldruck und milchiges Öl
Ich freue mich ein frischer Teil der Community zu sein.
Vor ein Paar Wochen haben wir unser erstes gebrauchtes Boot, eine Glastron mit einem Volvo Penta GX 3.0, gekauft.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Öldruck besonders im höheren Drehzahlbereich stark schwankt bzw. deutlich unter 20 PSI sinkt. Daher habe ich den Ölstand kontrolliert und gesehen, dass das Öl komplett milchig ist. Am Fülldeckel hing eine weiße Schicht. Laut Vorbesitzer wurde der letzte Ölwechsel im April 2016 durchgeführt.
Was wären hier die besten Maßnahmen?
Vielen Dank für euere Unterstützung!
Grüße Markus
Alt 08.09.2016, 18:04
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Also ich will Dir ja nicht den Mut nehmen aber für mich sieht es so aus, das da Wasser im Öl ist...
Gruß Gerd
Alt 08.09.2016, 18:05
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Milchiges Öl deutet auf Wasser im Öl hin ! Damit würde sich auch ein schwankender Öldruck erklären !
lg Frank
Alt 08.09.2016, 18:06
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo, das kann schon sein, dass du da eine milchig-weiße Pampe gesehen hast. Gibt es beim PKW der wenig läuft und oder nicht richtig heiß geworden ist, auch mal. Ich würde es abwischen und dann mal richtig Fahren und Gas geben. Allerdings denn Ölstand vorher kontrollieren.
Gruß Hans-H.
Alt 08.09.2016, 18:16
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
ich würde damit keinen Meter mehr fahren. Wasser im Motoröl ist gar nicht gut. Als "Laie" würde ich sagen: Zylinderkopf (dichtung) oder die Krümmer sind hinüber. Alles was Wasser im Öl produziert ist nicht günstig zu reparieren, es sei denn, Du kennst Dich aus (was mir aufgrund der Frage eher unwahrscheinlich erscheint) und kannst es selbst reparieren.
Wenn Du das Boot gerade erst gekauft hast, würde ich nochmal mit dem Verkäufer reden...
Ansonsten melden sich hier bestimmt auch noch ein paar Profis.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 08.09.2016, 18:21
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Eindeutig Wasser im Öl..........
Und der Ölwechsel soll im April 16 gewesen sein?
Da ist vermutlich die Zylinderkopfdichtung hinüber, aber fahren würde ich erstmal nicht mehr.
Gruß Rolf
Alt 08.09.2016, 18:24
Das Wasser im Öl ist ist eindeutig- und bei der deutlichen Verfärbung sicherlich auch nicht zu wenig.
Gibt es vielleicht so ein "Mustervorgehen" was man alles prüfen sollte/könnte um unterschiedliche Ursachen abzuprüfen?
Alt 08.09.2016, 18:31
uli07 uli07 ist offline
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ich muß mich leider der Allgemeinheit anschließen.
Ich würde eventuell erst mal den Krümmer losschrauben und da mal schauen ob was durchgerostet ist.
Wenn der heile ist bleibt eigentlich nur die ZKD.
Könnte es eventuell noch der Impeller oder die Wasserpumpe sein oder haben die keine Verbindung zum Öl??
Gruß Uli07
Alt 08.09.2016, 19:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nein, haben sie nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2016, 20:19
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Als erstes mal die Krümmer und Riser demontieren. Dann die Kerzen raus und mal die Kompression prüfen. Danach ist man schon mal schlauer.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 08.09.2016, 20:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei einer durchgebrannten Kopfdichtung schafft eine Kompressionsprüfung häufig sofort Klarheit.
Eigentlich fast schon ein Blick auf die Kerzen.
Dann kommt der Ansaug-Abgaskrümmer in Frage, .... aber das wurde alles schon gesagt.
Wichtig ist, schnell etwas zu machen, .... gerade bei Salzwasser.
Sonst musst Du dir für nächste Saison einen neuem Motor besorgen, .... oder Deinen NickName in "PaddelMarkus" ändern
Spass Beiseite, .... das ist alles kein Beinbruch, aber man muss SCHNELL etwas tun.
Den Vorbesitzer würde ich auch mal am Ohr ziehen, was da denn los ist.
Hast Du beim Kauf den Peilstab gezogen, den Öldeckel abgemacht und mal auf die Kipphebel geleuchtet ???
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (08.09.2016 um 20:26 Uhr)
Alt 08.09.2016, 21:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi Markus
Wenn der Ölwechsel im April 2016 gewesen sein soll, dann wusste der Verkäufer wohl m.M. nach, warum der Ölwechsel gemacht wurde.
Normalerweise macht man so etwas zum Ende der Saison.
Der neue Besitzer sollte wohl nicht gleich die milchige Pampe sehen . . .
Persönlich würde ich hier auf einen Frostschaden tippen. Da kann ich mich natürlich auch täuschen.
An dem Motor würde ich nicht anfangen zu schrauben, sondern den Verkäufer kontaktieren. Evtl. einen Sachverständigen zu Rate ziehen.
Ansonsten kann das ein Spiel ohne glückliches Ende werden.
Alt 09.09.2016, 07:13
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
....An dem Motor würde ich nicht anfangen zu schrauben, sondern den Verkäufer kontaktieren. Evtl. einen Sachverständigen zu Rate ziehen.
Dafür benötigt man einen langen Atem.
Erfolgsaussichten sehr fraglich.
Tom
Alt 09.09.2016, 09:37
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Vorbesitzer, Garantie, .... hin oder her, aber .....
.... man muss SCHNELL etwas tun.
kann man nur "UNTERSCHREIBEN".
Kommt Korresion ins Spiel, ist das der Tod des Motors.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 09.09.2016, 19:01
shovelmicha shovelmicha ist offline
Boot: Larson 206 Senza Bowrider
15 Danke in 9 Beiträgen
Ist dein ölstand über maximum ?
Alt 09.09.2016, 19:14
Meine auch, dass du da einen versteckten Frostschaden untergejubelt bekommen hast.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.09.2016, 19:18
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp.
Das als Erstes machen.
Sollten sich da keine Auffälligkeiten ergeben, dann mal (jetzt werden manche aufstöhnen...) gib der Fuhre mal Zunder!
Min. 1/2 Std nahe Vollgas richtig heiß fahren, etwas abkühlen lassen und dann Ölwechsel.
Dann noch mal ne Fahrt. Ist dann wieder "Milchpampe", ... leider Kopfdichtung o.ä.
Dann krallst du dir den Verkäufer ...
Alt 09.09.2016, 20:48
Jepp.
Das ist ja durchaus gut gemeint. Wenn du aber Majo am Peilstab siehst, rate ich dir von der Vollgasarie ab!!! Der Schmierfilm reißt ab und der Rest wird teuer.
Janus. Ich verstehe deinen Tip überhaupt nicht.
Tom
Alt 09.09.2016, 21:03
Boot: Mobo
Kann ich vestehen denn das Verfahren ist unothodox.
Aber es kann sein, daß Kondenswasser (nach einer langen Standzeit) im Öl ist und das gilt es rauszufahren durch Hitze.
Keine Angst wegen dem Wasser im Öl. Wasser ist das beste Schmiermittrel überhaupt weil nicht komprimierbar. Nur wenn es länger im Motor ist, dann macht es durch Korrosion Probleme.
Fahren, wechseln, fahren, guggen .... dann entscheiden!
Alt 10.09.2016, 06:09
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Oder es Verdampft einfach an heißen Stellen des Motors und hat somit eben keine Schmierwirkung
Gutes schmiermittel schon, aber auf keinen Fall bei hohen Temoeraturen
Alt 10.09.2016, 10:11
Sorry aber bei dem Thema Wasser als Schierfilm frage ich mich, warum ich statt billigem Leitungswasser immer teures Öl in den Motor, Antrieb und Hydraulik fülle...
Alt 10.09.2016, 10:22
Kondenswasser bildet sich im Ventildeckel und ist durch weißen Schleim in der Entlüftung und am Öldeckel zu erkennen. Hier hilft es durchaus den Motor über eine gewisse Zeit mit Volldampf zu fahren.
Sollte es eine andere Ursache geben und das Öl am Peilstab schon milchig sein, wir ein Fahren unter Volllast auch nichts bringen. Insbesondere wenn der Ölstand schon über maximum liegt.
Tom
Alt 13.09.2016, 23:57
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Hi ich hatte das gleiche Problem, ich habe nicht mehr gestartet. Vergaser runter, dann Spinne, dann erster Kopf... Und dann war der Block gerissen. Frostschaden. Hab jetzt nen neuen Motor drin. Also Kopf hoch das Leben geht weiter. Vielen Dank an Schmierölpaule👍🏻
Hits:	130
Größe:	108,2 KB
ID:	719741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	98,0 KB
Alt 15.09.2016, 11:11
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Würde vom Kaufvertrag zurücktreten. Sowas kommt doch nicht von jetzt auf gleich. Erste Anzeichen gabs ja schon sicher genug.
Harry
Alt 15.09.2016, 12:36
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Mit dem Öl auf keinen Fall mehr fahren!
Wenn dann Ölwechsel und danach warmlaufen lassen. Vorher Kompression prüfen und davor abklären ob vom Vorbesitzer was zu holen ist.
Als 1. würde ich aber unter Zeugen die Brühe ablassen damit der Motor nicht vor sich hin rostet.
Milchiges Oel im Motorraum real time Motoren und Antriebstechnik 43 28.05.2009 20:38
Milchiges Motoröl, warum? Spobo Technik-Talk 22 22.07.2007 01:03
Milchiges Öl im Antrieb Seadoo Motoren und Antriebstechnik 18 17.02.2004 23:28
milchiges Getriebeöl im Z 280 balkok Technik-Talk 12 23.10.2003 23:19
Milchiges Öl im im Z-Antrieb Delko Technik-Talk 2 17.03.2003 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
