Alt 05.09.2016, 07:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Standard Leistung Mercruiser 5,7l V8
Guten Morgen!
Könnte mir bitte jemand aus dem Forum sagen, welche Leistung o.a. Motor hat??
Im i-net finde ich leider keine Leistungsangaben.
Details: Motor hat die Nr. OF605XXX, die letzten 3 weiß ich momentan leider nicht auswendig, das Modelljahr des Motors ist 1996, Antrieb ist Alpha one.
Besten Dank für die Mühe
Raimund
Alt 05.09.2016, 07:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
250 - 270 PS könnten es sein
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2016, 07:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Mercruiser 5.7 Vergaser mit Z-Antrieb hatten meines Wissens nach max. 250 PS am Prop.
1996 kann ev. beides sein, Vortec oder Pre-Vortec.
Ein Bild der Ansaugbrücke mit Vergaser schafft Klarheit.
Gruß Alex
Alt 05.09.2016, 08:32
Gruß Alex
...der Vergaser ist ein 2bbl.- Vergaser, Bild hab ich leider keines zur Hand
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.09.2016, 09:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.835 Danke in 3.074 Beiträgen
liebe Grüße
Raimund
Mein alter Motor hatte die Nummer OF78...... und war ein pre-Vortec, darum wird Deiner auch ein pre-Vortec sein.
Mit 2bbl sind es dann nur 220PS.
Götz
Alt 05.09.2016, 09:21
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ok, wieviel PS haben dann die 5.0 GM Motoren mit 2 BBL Vergaser? 200PS?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.09.2016, 09:22
liebe Grüße
Raimund
Dann hast Du bei Pre-Vortec 210 PS, also einen 5.7 L, .... oder einen Vortec Gen. + mit 250 PS.
Bekommt man mit der gesamten Motornummer raus.
Gruß Alex
Alt 05.09.2016, 09:59
Gruß Alex
Stimmt, der hat 210 PS, nicht 220.
Alt 05.09.2016, 10:22
..meine Befürchtung ist auch, das der nur 210 PS hat , was ist aber der Unterschied zwischen Pre- Vortec und Vortec (also Gen+?!). Ist das gleich wie bei den 4,3ern, dass auf dem Ventildeckel Vortec drauf steht als hervorstechendstes Merkmal? Oder könnte jemand von Euch anhand der Motornummer oben feststellen, welche Variante der Motor ist?
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.09.2016, 11:46
liebe Grüße
Raimund
Der Hautpunterschied was die Motorleistung betrifft ist der Zylinderkopf.
Die Motornummer hast DDu nicht angegeben, sondern nur die ersten Ziffern, dazu hatte ich ja etwas gesagt.
Götz
Alt 05.09.2016, 14:27
Nicht so optimistisch
Gruß Alex
Hits:	1732
Größe:	68,0 KB
Alt 05.09.2016, 15:06
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Gruß Alex
Oh je Trift das so auch auf die 5.0GL Motore von Volvo zu?
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 05.09.2016, 15:09
Gruß Alex
ich habe es mir fast gedacht. Aber gut, das höhere Drehmoment im vergleich zum V6 ist ja trotzdem da.
Viele Grüße, Marcus
Mercruiser 3.0 welche Leistung??? Rowano Motoren und Antriebstechnik 25 26.12.2018 12:31
Plötzlich bei Mercruiser 5.0 Leistung weg Richard-S Motoren und Antriebstechnik 42 29.10.2014 20:13
Suche leistung Mercruiser 120 ps Thomas Petri Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2007 20:15
Mercruiser V8 volle Leistung ? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 09.11.2005 17:19
mehr Leistung für Mercruiser 496 und Volvo 8,1 l Motoren Formula Werbeforum 2 15.03.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
