Keilriemen Volvo Penta passt nicht
habe mir einen neuen Keilriemen gekauft ( Nr. 966694). Ich fahre einen Volvo Penta 250 a Baujahr 1991 mit 2,5 L. Wollte den Riemen nun wechseln, der ist aber ca, 2 cm zu kurz und ca. 2 mm zu breit. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Habe ich was verwechselt...??? Wäre nett wenn man mich mal aufklärt... Danke im voraus
Wat mutt dat mutt!!! |
Ich schreib mal ganz einfach die verkehrte Nummer bestellt oder die richtige Nummer bestellt aber die Verkehrte bekommen. Fahr mit dem alten Riemen als Muster zu deinem Händler und tausche den verkehrten um.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke Uli07
Wenn es mal so einfach wäre... Habe online bestellt, laut Teileliste von Carl Baghun in Hamburg ( marinepartseurope.com). Die Teilenummer passt. Auf der Tüte mit dem neuen Riemen steht auch die gleiche Nummer. Habe einen 250 A Motor, habe vorhin nochmal nachgesehen.
Wenn die Best.Nr. stimmt kann es durchaus sein das es so aussieht als wäre der neue Keilriemen zu kurz und zu breit.
Der "alte" war einfach nur zu stark "eingelaufen". Schubbs den Neuen mal drauf, der wird schon passen. (Ferndiagnose). |
Welche Länge hat der Riemen?
1075 x 12 mm wäre richtig
@Janus, habe schon ca. 30 min versucht den Riemen "raufzuschubbsen",
da schubbst sich nix... @ windy habe mal nachgemessen, die Masse passen... Ich müsste schon brachiale Gewalt anwenden, da ich die Spannschraube an der Lichtmaschine schon ganz gelöst habe. Die Flügelräder kratzen schon an den Kühlwasserrohren. Es fehlen aber gefühlte 2 cm...
Vielleicht ganz doofe Frage, ich versteh nicht so viel von sowas: Lima original??
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON
Tja Andreas, hab ich auch schon dran gedacht....
Bin aber gerade nicht beim Boot, daher muss ich bis zum WE warten um nachzusehen.
Ich hatte in einem anderen Fall auch so ein Problem. Die Lösung war eine Umstellung der Keilriemen Größen. Früher wurde das Innenmass angegeben und bei den aktuellen das Außenmaß. Da fehlten dann auch 2 cm. Viele Grüße Stefan
Wenn es der richtige Keilriemen ist und du hast den Riemen Spanner völlig entlastet dann nimm einen Scraubenzieher oder sonst eine Montagehilfe und drück den Riemen drauf.
Ok Uli07, das werde ich dann mal versuchen.
Bin aber echt skeptisch... Ich hatte es schon 15 Min lang versucht. War aber vielleicht zu vorsichtig. Werde dann mal berichten. Danke erstmal.
Auf meinem 250A saß (sitzt) ein 1100x9,5 mm
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Oh Achim,
jetzt wird es aber spannend. Woher hast du denn die Info, bzw. steht die Grösse auf dem Riemen drauf? Das könnte die Lösung sein, da hätte ich die richtige Grösse vermutet. Vielleicht hat jemand noch Ideen?
Stand so auf dem alten "angefressenen" Keilriemen (9,5x1100) und genau so einen hab ich
auch im Autozubehör gekauft und verbaut (war ca. 2011) PS: Der "angefressene" Keilriemens war übrigens der Original-Keilriemen von 1991, hat also fast 20 Jahre gehalten.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (01.09.2016 um 21:45 Uhr)
Na diese werden von Volvo geliefert
Etwas habe ich noch herausgefunden, das deckt sich nicht (!) mit meiner Aussage oben
Bei der 35 A Lichtmaschine 1075 mm Länge 966694 Bei einer 50 A Lima 1092 mm 966382 Denke fast beide sollten passen.
ALs ich den ersetzte, paßte der neue 1100er aber gerade so drauf. Der hätte nicht kürzer sein dürfen. Hab sogar noch ein Foto (nicht wirklich aussagekräftig) gefunden, aber mann kann erahnen, daß die LM sehr dicht "innen" steht
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (11.04.2017 um 06:34 Uhr)
Danke, werde nun auch mal die LM kontrollieren.
Da wären dann auch wieder meine fehlenden 2 cm.
So liebe Leute, es gibt Neuigkeiten.
Ich war bei Autoteilehändler und habe dem Mitarbeiter mein Problem geschildert. Nun habe ich einen 10 mm x 1150 mm. Der passt und das quitschen ist weg. Die Lichtmaschine lädt auch mit bis zu 14,1 V +. Danke für eure Unterstützung.
Ähnliche Themen | ||||
Keilriemen Volvo Penta 5.7 GXI | westhafen | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.07.2017 07:38 |
Zylinderkopfdichtung gewechselt Volvo Penta AQ130 passt nicht genau | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 03.12.2014 12:34 |
Volvo Penta Z100: Propeller passt nach Anodentausch nicht mehr? | Chrischon | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.04.2014 21:12 |
Keilriemen passt nicht (mehr)?! | MacMicha | Technik-Talk | 6 | 31.03.2014 18:02 |
Propeller Volvo Penta passt nicht ! | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.09.2006 17:14 |
