Alt 02.09.2016, 08:02
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 75, Zündversteller
ich habe mal eben eine kurze Frage.
Ich habe einen Mercury 75 ELPTO 2Takt Aussenborder, Bj. ca. 1998
An dem funktioniert meiner Meinung nach die Zündverstellung nicht.
Der Hebel (leider weiß ich die genaue Bezeichnung nicht) für Gas und Zünverstellung bewegt beim Gasgeben erst oben die Zündverstellung (auf Bild 1) und danach erst die Drosselklappen (auf Bild 2). Somit habe ich bereits im Standgas eine volle Zündverstellung auf max (20° vor TP).
Das darf doch nicht sein!?
Eigentlich soll doch erst bei 3000min die volle Verstellung anliegen. Also ich schätze mal bei mindestens halber Drosselklappenstellung.
Das Bild ist übrigens nur ein Beispielbild! Ist nicht mein Motor!
Ist die Feder (Nr. 9 im 2. Bild) im Arm vielleicht zu stark? Verklemmt ist sie nicht.
Wie immer schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Ralf
Hits:	78
Größe:	44,6 KB
ID:	717699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	20,5 KB
Alt 02.09.2016, 09:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wie ist die Motornummer ?
Günter
Alt 02.09.2016, 10:20
Die Motornummer habe ich gerade nicht dabei. Kann ich nachliefern wenn es wichtig ist.
Aber dieses Prinzip der Zündverstellung ist doch bei vielen Motoren verbaut.
Ralf
Alt 02.09.2016, 14:24
Boot: Coronet 21
Bei Mercury geht nichts ohne Mototnummer.
Günter
Alt 02.09.2016, 17:41
Motornummer: P121432
Alt 02.09.2016, 17:43
Ich schau mir morgen mal die Vergasersynchronisation bzw. die Einstellung am Roller/Nockenplatte an evtl. stimmt dort etwas nicht.
Alt 03.09.2016, 08:00
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Ralf
Kannst du lassen wie es ist .Ist richtig so .
mfg Andy
Alt 03.09.2016, 15:43
Hallo Andy,
hast Recht. Ich habe heute mal alles gecheckt.
Einstellungen sind richtig und Zündzeitpunkt bei den entsprechenden Drehzahlen auch.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ralf
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
