Alt 28.08.2016, 20:29
Tk2k Tk2k ist offline
Boot: Bayliner 2150
Standard Wasserpumpen Defekt 3.X
Moin Moin zusammen.
Nach dem Ihr mir beim letzten mal so Großartig geholfen habt hoffe ich ihr könnt mir auch dieses mal zu einer kleinen Seefahrt verhelfen.
Erst einmal zu meinem Problem:
Ich habe einen Golf 2 Motor in meinem Böötchen verbaut.
Leider habe ich immer wieder Probleme mit der Wasserpumpe. Diese ist wie man den Bildern entnehmen kann mit einer Buchse an der Riehmenscheibe am Motor befestigt. Leider schlägt die Buchse ständig aus so das keine Wasser mehr gefördert wird.
Nun habe ich mir einen neuen Lösungsansatz überlegt und hoffe ich könnt mir sagen / beraten ob dieser umsetzbar und Praktikabel ist. Oder gibt es eine andere Pumpenart bei der das Aussschlagen nicht vor kommt?
Statt der Unten beschriebenen Pumpe wollte ich auf eine 12 V Pumpe umsteigen und diese ggf. mit einem Drehpotentiometer regeln.
Nachfolgende Pumpen kommen für mich in betracht:
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...ts/10-24689-01
Hits:	74
Größe:	49,6 KB
ID:	716979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	46,2 KB
ID:	716980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	67,2 KB
Hits:	65
Größe:	43,1 KB
Alt 28.08.2016, 22:50
ich würde dir ehr zu einer größeren Mechanischen Pumpe raten, oder ist einfach nur die Keilriemen Spannung zu hoch ?
eine Pumpe einfach mit einem Poti zuregel ist so nicht möglich, da muß man schon etwas mehr Aufwand treiben, was dann auch nur wieder eine Fehlerquelle mehr ist
Alt 29.08.2016, 16:09
Boot: Bayliner 2150
Moin Moin.
An der Keilriemenspannung denke ich sollte es nicht gelegen haben. Denn die ist ganz normal eingestellt gewesen. Eine größere Pumpe geht leider auch nicht denn selbst die Pumpe Kühlt eigentlich schon zu viel. Ich vermute das der Golf Diesel einfach zu unruhig läuft oder zu viel Drehmoment hat das deshalb die Buchse immer ausschlägt. Die frage ist halt ob es nicht eine Pumpe gibt die Werkseitig die Verbindung besitzt zur Riemenscheibe.
Aber danke für dein schnelles Feedback!
Wir reparieren ( fast ) alle Wasserpumpen !!!!! likesailing Werbeforum 0 14.05.2010 11:20
Sonderangebot Marine-Wasserpumpen Püppi74 Werbeforum 0 25.07.2009 18:56
elektrische Wasserpumpen für Schiffsdiesel Info Technik-Talk 25 19.12.2007 10:31
AT-Wasserpumpen divefreak Werbeforum 2 13.03.2007 17:29
Zwei Wasserpumpen / Impeller am V8??? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 7 20.10.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
