Alt 27.08.2016, 15:41
mrb1989 mrb1989 ist offline
Standard Hilfe: Johnson 4.0 Deluxe
Guten Tag zusammen!
Ich bin neu hier und möchte mich geschwind vorstellen:
Manuel, 27 Jahre alt, Maschinenbauer, aus Süddeutschland!
Und seit gestern Besitzer einen kleines Schlauchbootes mit 5PS Johnson Außenborder. Hier fängt das Problem schon an:
Johnson 4.0 Deluxe mit der Modellnummer BJ4RDHCUD. Hier fängt es schon an, laut Modell hat er ja 4PS, im bisherigen Versicherungsschein stehen jedoch 5PS?
Ich wollte vor einer Fahrt den Impeller wechseln, kann aber keinerlei Anleitung finden.
Hat eventuell jemand hier einen Tipp für mich, oder kennt den Motor mit dieser Bezeichnung?
Vielen Dank!
Gruß Manuel
Geändert von mrb1989 (27.08.2016 um 15:49 Uhr) Grund: Verbesserung
Alt 27.08.2016, 17:00
Ich habe mich soeben durch das oben im Forum verlinkte Reparaturhandbuch gelesen, werde jedoch nicht ganz schlau, wie ich den unteren Teil des Motors löse, kann mir an dieser Stelle jemand weiterhelfen?
Alt 27.08.2016, 23:04
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Ich habe zwar nur den seahorse, aber der Aufbau sollte ähnlich sein.
Du mußt die senkrechten Schrauben am unteren Teil des Motors herausschrauben. Evt. ist die nach unten geführte Achse oben am Motor noch geschraubt. Suche, ob dort noch eine Schraube sitzt. Wenn nicht, Motor fest einhängen, Holzleiste nehmen, auf die ich sage mal Leitstollen legen und immer wieder links und rechts Schläge mit dem Hammer nach unten geben. Klingt brutal, wird dir auch so vorkommen, aber ist der Weg, da das Getriebe nur nach unten abgeht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 28.08.2016, 08:34
Guten Morgen!
Vielen Dank schon einmal für Ihre Antwort.
Der Johnson 4.0 Deluxe hat am Getriebe die Auswahl Vorwärts-Neutral-Rückwärts, ist das beim Seahorse auch so?
Ich bin nämlich hin und wieder darauf gestoßen (bei anderen Fabrikaten), dass das Getriebegestänge ausgehängt werden müsste.
Wissen Sie, ob das hier auch der Fall ist?
Ich werde die Reparatur fotografisch dokumentieren und hier einstellen, vllt hilft das noch jemand anderem.
Gruß Manuel
Alt 28.08.2016, 09:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Drei Schrauben lösen und Unterwasserteil nach unten ziehen
Günter
Alt 28.08.2016, 10:27
Hi!
Danke! Dann werde ich das heute Abend mal probieren.
In welcher Gangstellung soll das Getriebe dabei sein? V-N-R? Oder ist das egal?
Gruß Manu
Alt 29.08.2016, 16:48
noch eine Frage:
Auf dem Motor selbst (auf dem Gehäusedeckel) ist eine Mischung von 1:100 angegeben!
Der Vorbesitzer sagt Emir jedoch, er wäre mit 1:50 gefahren...
Kann ich problemlos die Ölmenge auf 1:100 erniedrigen?
Bzw. was fahrt ihr mit solchen 4PS Zweitaktern?
Danke und Gruß aus Stuttgart!
Alt 29.08.2016, 19:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Benutze bitte als Mischöl ein TCW3 Öl, damit kannst du dann 1 : 100 mischen.
M.f.G.
harry
johnson 4.0 deluxe STEPKE Motoren und Antriebstechnik 1 30.06.2009 15:50
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
HILFE ! -> Johnson 4 Deluxe Explosionszeichung gesucht matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2009 11:14
suche Info zu Johnson 4.0 Deluxe matzevhaefen Technik-Talk 6 27.12.2008 13:22
johnson 4.0 deluxe STEPKE Technik-Talk 1 07.08.2008 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
