Alt 26.08.2016, 20:38
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Gummimembrane für Kraftstoffförderepumpe
Hallo liebe Gemeinde,
habe da mal wieder eine Frage.
Mein Motor: Peugeot DTP 62, 4 Zyl. Diesel, 2,1 Liter ,55 Ps (wurde verbaut im Auto Peugeot 504 D / J7 Bus Diesel.
Die Gummimembrane an meiner Kraftstoffförderpumpe ist defekt / gerisssen. Habe zwar schon bei Indenor Retro Berlin, eine neue bestellt, aber ich würde gerne meine alte Pumpe wieder mit einer neuen Membrane bestücken als Ersatz für alle Fälle Bin bis jetzt nicht fündig geworden wo man sowas bekommen kann. "Der Franzose" hat sowas auch nicht im Programm und bei diversen Oltimerclubs bin ich nicht weitergekommen.
Gruß Lothar
Alt 26.08.2016, 20:56
Danke für die Info aber da ist für mich nichts dabei. Die benötigte Gummimembrane hat ein eingearbeitetes Gewebe und ist (bestimmt?) vorgeformt. Also nur mit einem Gummi ist es leider nicht getan
Gruß Lothar
Hits:	59
Größe:	67,5 KB
Alt 26.08.2016, 21:36
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Hab ich vor zwei Wochen noch an einem baugleichen Indenor erneuert.
Aus ner Gummirührschale zum Anrühren von Spachtel oder Gips. Was es im Baumarkt gibt. Ist Säure und Kraftstoff resistent. Mit ner Lochzange die Löcher ausgestoche und eingebaut. Läuft...
Kostenpunkt 1.29€
Enno
Alt 26.08.2016, 21:42
Tolle Idee, aber wie lange soll das funktionieren? Denke mir, das es bestimmt ein Grund hat wenn in dieser Membrane ein Gewebe ist. Sollte ja auch ein bißchen länger halten
Gruß Lothar
Alt 26.08.2016, 21:45
Boot: Maxum 2500SE
Wetten dass das mindestens 10 Jahre hält?!
Die alte war nicht besser von der Qualität her.
Aber wenn Du ne neue Pumpe bestellt hast ist es doch auch ok so.
Also der Kahn mit meiner Membran läuft und läuft....und läuft...
Enno
Alt 26.08.2016, 21:52
Wieviel Stunden ist den die Pumpe schon gelaufen? Da ich die Pumpe ja e als Ersatz mitführen möchte ist das ne Überlegung wert
Gruß Lothar
Alt 26.08.2016, 22:01
Boot: Maxum 2500SE
Stunden kann ich Dir leider nicht sagen...aber wir haben vorsichtshalber gleich 2 Membrane gefertigt.
Durch die grossen Unterlegscheiben ist da auch keine grosse dehnung des Materials zu erkennen.
Die Dinger werden halt irgendwann mal alt und spröde und reissen dann einfach.
Aber für 290,-€ ne neue Pumpe stand nicht zur Diskussion.
Ich sag mal...Mut zur Lücke..mach das einfach mal und probier mal son Gummitopf zu zerreissen. Das ist echt schon ganz schön belastbar.
Enno
Alt 26.08.2016, 22:05
Super Idee. Werde ich machenNeue Pumpe kostet 150€.......das sind jede Menge Gummibecher
Gruß aus Hessen
Lothar
Alt 26.08.2016, 22:07
Boot: Maxum 2500SE
Aber Du braucht ne Lochzange und das in der Mitte ist kleiner...
Enno
Alt 26.08.2016, 22:15
Das ist kein Problem. Wenn alles so einfach wäre
Danke für dein Tip. Morgen gehts in den Baumarkt
Gruß und schööönes Wochenende
Lothar
Alt 26.08.2016, 22:16
Membrane ist schon ausgebaut!
Alt 26.08.2016, 23:49
Danke für deine Info, aber für meine Pumpe finde ich keine Membrane (3940.8004)
Gruß Lothar
Alt 27.08.2016, 11:47
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Die Pumpe kostet in den Niederlanden 120,00€
http://www.bakker-ijlst.nl/shop/peug...eugeot_indenor
Viele Grüsse
Harald
Alt 27.08.2016, 13:13
Danke für den Tip.
Habe versucht die Pumpe zu bestellen.....aber wie? Paypal ja aber ich muss eine Bank angeben und bei den vorgegebenen Banken ist meine nicht dabei
Komme so nicht weiter.
Vielleicht sollte ich mal anrufen
Gruß Lothar
Alt 27.08.2016, 13:31
Boot: Maxum 2500SE
Aber Haralds Tip ist auch super!!
Enno
Alt 27.08.2016, 13:39
Zitat von wasserwelle Beitrag anzeigen
Danke für den Tip.
Gruß Lothar
Ich bin ab dem 1.9. bis zum 14.9.wieder in Friesland und komme dort auch vorbei, dann könnte ich nachfragen.
Harald
Alt 27.08.2016, 13:48
Danke Harald,
habe gerade mal ne E-Mail dort hingeschickt. Mal sehen ob es eine Info gibt
Gruß Lothar
Alt 02.07.2018, 21:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Hallo , wollte mal nachfragen wie die Sache hier ausgegangen ist ?
Neue Pumpe aus Holland ?
Gummi aus dem Baumarkt ?
Stehe eventuell vor dem gleichem Problem .
PS . Ist 2 Jahr alt ,weis ich. Habe mal die Sufu benutzt.
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2018, 14:00
Boot: Maxum 2500SE
Also das Gummi aus m Baumarkt hat zwei Jahre gehalten dann war es durch.
Also greif nesser auf das Gewebegummi aus m fachhandel zurück
Enno
Alt 05.07.2018, 18:28
Hallo Bergi
habe damals eine neue Voförderpumpe von Volkmar Puppe aus Berlin bestellt und eingebaut. Habe mir aus einem Membrangummi eine passende selbst zurecht geschnitten. jetzt liegt das Teil als Ersatz auf dem Boot....für alle Fälle
P.s. : was hast du für ein Motor?
Möchte gerne meine Wasser und Ölsensoren auf Sensoren umbauen die auch Temperatur anzeigen können. Hättest ein Tip? Mein Motor = Peugeot DTN 62 Typ XBP 90
Gruß Lothar
Alt 05.07.2018, 18:34
Hallo Lothar ,
Ich habe einen Volvo Penta / Indenor. AQD 21 a mit Drehzahlsprüngen.
Bin aber noch nicht sicher warum. Die Pumpe ist nur eine Möglichkeit.
Die möchte ich aber erst im Winter ausbauen und überholen.
Der Motor ist von 1977 , da ist nichts mit Sensoren.
Gruß Bergi :
Alt 05.07.2018, 19:06
Hallo Bergi,
du sprichst doch von der Vorförderpumpe (die mit der Gummimembran).....die kann eigentlich keine Drehzahlsprünge machen, weil die Pumpe immer mehr Diesel zur Einspritzpumpe fördert wie eigentlich gebraucht wird. Sollte die Membrane defekt sein, tropft es aus einer Bohrung unter der Pumpe raus, fördert aber immer noch genug Diesel zur Einspritzpumpe. Ich habe einen klaren Schlauch zum Filter, da kann ich schön sehen dass alles Blasenfrei ist Hast du mal geschaut ob du Wasser in deinem Filter hast?
Gruß Lothar
Alt 05.07.2018, 19:09
Filter sind neu , habe ich als erstes getauscht....
Das mit dem Klarsichtschlauch ist gut.
Werde morgen mal schauen ob was tropft.
Gruß Bergi :
Alt 05.07.2018, 19:22
....mal an Dieselpest gedacht??
Alt 05.07.2018, 20:14
Nicht dieses böse Wort....
Na klar, deswegen ja der Filtertausch . Aber ist in Ordnung.
Gruß Bergi :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
