Alt 21.08.2016, 11:07
Benutzerbild von Shet535
Shet535 Shet535 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard OMC V8 geht nach Betrieb im Leerlauf aus
ich habe einen 5.0 OMC FL Bj. 1995 bei mir im Boot verbaut.
Gestern ist mir nach ca.2h Fahrt im Hafen angekommen, aufgefallen, das er im Leerlauf plötzlich von ca.400, auf 800 Umdrehungen schwankte und immer wieder aus ging. Anmachen war nur durch pumpen möglich. In der Fahrt kein Problem!
Hat jemand eine Idee, ob dies eventuell die Standgaseinstellung sein könnte ?
Gruß Mato
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 21.08.2016, 11:26
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Klingt nach Vergaserproblem. Leerlaufgemischschrauben versuchen, richtig einzustellen oder Düsen verstopft.
Gruß Ronald
Alt 21.08.2016, 16:13
Danke, wo liegt die Leerlaufschgemischschraube am Doppelvergaser. (Sorry für die dumme Frage)
Alt 21.08.2016, 16:17
Es müssen 2 sein. Beim Edelbrook-Vergaser waagerecht auf Höhe unter den Drosselklappen. Hast Du kein Manual vom Motor. Da steht auch die Einstellung beschrieben. Ansonsten mal Foto vom Vergaser einstellen.
Gruß Ronald
Alt 21.08.2016, 17:28
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
warum sollte sich die Einstellung von jetzt auf gleich geändert haben ? Ich würde eher im Bereich Zündung/Kraftstoffzufuhr suchen. Laufen alle Zylinder mit ? Teste das mal durch Abziehen der einzelnen Zündkerzenstecker während des Leerlaufs, aber ACHTUNG HOCHSPANNUNG. Nur mit isoliertem Material die Zündkabel berühren. Wenn sich beim Abziehen nacheinander nichts ändert hast du den jeweiligen ausgefallenen Zylinder gefunden. Es kann durchaus sein das du das beim Fahren nicht merkst, und es sich nur im Leerlauf bemerkbar macht.
Viel Erfolg
Alt 21.08.2016, 17:41
Alt 21.08.2016, 17:42
Alt 21.08.2016, 17:43
Ich kann hier nur eine Einstellschraube erkennen. Ist das richtig?
Gruß Mato
Alt 22.08.2016, 08:53
V8 mit Einzelvergaser ? Was es nicht alles gibt. Die Leerlaufgemischschrauben sollte in dem schwarzen Röhrchen über dem dicken roten Kabel sitzen.
Gruß Ronald
Alt 22.08.2016, 10:58
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Ronald liegt leider falsch und
Ja, es gibt V8 ohne 4fach oder
Doppel doppel Vergaser
Du hast eiben holley 2700.
Auf dem ersten bild, an der zwischenplatte ist unten in höhe der befestigungsschraube eine kleine schlitzschraube! Die ist auf beiden seiten und macht für beide seiten das gemisch!
Ganz vorsichtig verstellen!
Mit gefühl und zeit.
Initial müsste 1 umdrehung raus sein, meine ich - oder 1.5 Umdrehungen.
Ich bezweifel aber das dein problem mit dem gemisch zu tun hat. Wechsel mal den benzinfilter, nicht das der voll wasser ist.
Kann aber auch an einem hitzestau und verdampfendem sprit liegen.
Erst kucken und nachdenken
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 22.08.2016, 11:11
billi billi ist gerade online
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
Ich würde auf die Microschalter der Schaltung tippen die unterbrechen 4 der 8 Zylinder.
Wenn diese dauerhaft gedrückt werden geht der V8 auch aus.
Oder die Kaltstartautomatik wenn die nicht aufgeht läuft der Motor sehr fett.
Alt 22.08.2016, 21:15
Der Mechaniker, meinte, ebenso dass die Verstellung nicht athoc kommen kann, tippte auf den Vergaser, baute ihn aus und wird diesen in einem Ultraschallbath reinigen. Ich bin auf das Resultat gespannt.
Gruß Mato
Alt 24.08.2016, 13:28
Vergaser gereinigt (Ultraschallbad), Düse gechselt und er schnurrt wie ein Kätzchen bei 500 Umdrehungen pro Minute.
Gruß und Danke für die vielen Anregungen.
Mato
Alt 24.08.2016, 15:42
Da lag ich ja wenigstens mit der Spritzufuhr richtig. Schön, daß er wieder läuft.
Grüße Ronald
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf Smarty Motoren und Antriebstechnik 20 22.04.2010 20:59
Welcher Betrieb kennt sich mit OMC aus?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 19 28.07.2008 20:47
Motor geht im Leerlauf aus.. Ironhide Motoren und Antriebstechnik 9 06.02.2008 07:26
aussenborder geht im leerlauf aus hitpjler Allgemeines zum Boot 1 15.07.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
