Alt 20.08.2016, 20:03
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Temperaturproblem Volvo Penta AQ 170 / 280
Hallo Leute.
Ich habe das Problem dass die Motortemperatur ab ca. 2500 u/min langsam ansteigt. Wenn ich die Drehzahl dann unter 2000u/min abfallen lasse, verhält sich die Temperatur wieder normal.
Bevor ich den Abgassammler runter baue möchte ich gern alles andere ausschließen. Das Boot stand jetzt über 2 Monate im Wasser ohne dass ich damit gefahren bin. Es ist also nicht auszuschließen, dass sich im Ansaugbereich etwas mit den kleinen Muscheln zugesetzt hat.
Jetzt meine Frage: Spricht etwas dagegen das Wasser direkt über einen Schlauch anzusaugen um den Antrieb zu überbrücken oder wird im Antrieb 280 irgendwas mit dem angesaugten Wasser gekühlt?
Torsten
Alt 20.08.2016, 20:06
Das soll natürlich keine Lösung von Dauer sein. Ich möchte nur testen.
Alt 20.08.2016, 20:20
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, gekühlt wird da nichts. Du kannst ruhig direkt von der Impellerpumpe ansaugen lassen.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.08.2016, 12:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Er wird über den Schlauchanschluss am Antrieb Luft ziehen. Bitte prüfe dies mal
Alt 21.08.2016, 14:03
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.436 Danke in 795 Beiträgen
oder in der Ansaugleitung (da wo diese durch den Spiegel geht) sietzt eine Muschel so blöde das sie wie eine Klappe wirkt. (Das hat mich mal 6 Wochen suche gekostet, erst nach dem Tauschen der Ansaugleitung von BB nach STB sind wir dahinter gekommen).
Ich habe daraufhin die ganze Chose stillgelegt, den originalen Volvo Filter rausgeschmissen und eine neue, direkte Zuführung mit einem größeren Vetus Wasserfilter eingebaut (auf beiden Maschinen). Seit dem habe ich absolute Ruhe im Kühlkreislauf.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 22.08.2016, 19:12
So.. Ich konnte am Wochenende mal testen. Ich habe das Kühlwasser über einen Schlauch direkt von der Impellerpumpe aus dem Seewasser gezogen.
Das Problem besteht nach wie vor. Ab 2000 u/min steigt die Temperatur an, nach gaswegnahme auf erhöhte Standgasdrehzahl dauert es ca. 4-5 Minuten bis die Temperaturanzeige wieder auf die "normale" Betriebstemperatur gesunken ist.
Ich kann also den Antrieb, die Verbindung ins Bootsinnere und den Seewasserfilter ausschließen.
Viel bleibt jetzt nicht mehr übrig. Ich würde gern noch den Ölkühler prüfen.
Kann man diesen testen / öffnen ohne ihn vom Motor zu demontieren?
Grüße Torsten
Alt 22.08.2016, 19:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Überbrücke doch Kühlwasser Ein und Auslauf des Ölkühlers mit einem passendem Stück Rohr
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2016, 21:28
Wie kann ich denn die Kupferrohre am Ölkühler lösen?
Alt 26.08.2016, 12:03
Boot: Windy 22 DC
Rausziehen. Mit Glück reicht es die Kappen des Kühlers zu lösen
Alt 26.08.2016, 12:26
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
An den Verschlusskappe die Schraube entfernen und somit kannst du den Ölkühler zerlegen und prüfen.
Ausbauen der Kupferrohre würde ich lassen die sind nur mit einer Gummidichtscheibe
abgedichtet.
Das innere Rohrbündel kannst du einfach rausziehen achte auf die O-Ringe, diese dichten Öl und Wasser gegeneinander ab.
mfg andreas
Alt 26.08.2016, 13:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Wenn der Motor eine Zweikreiskühlung hat kann auch der Wärmetauscher dicht sein. Dazu mal die Deckel abschrauben und reinsehen.
Alt 27.08.2016, 16:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hat der Motor von Haus aus nicht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.08.2016, 20:48
Boot: Windy 22 DC
Kauf oder leihe dir ein IR Thermometer und geh den Motor ab
Alt 28.08.2016, 07:57
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich habe kommende Woche Urlaub, da kann ich testen und berichten.
Was mir schon aufgefallen ist, dass der Abgassammler unterschiedlich warm ist.
An der vorderen Seite des Motors war er im Standgas nur handwarm, hinten auf der Höhe der rechteckigen Öffnung war er deutlich wärmer (Ich konnte Ihn aber immer noch mit der Hand anfassen)
Hab mir bis jetzt nichts weiter gedacht, da ja dort die Abgase aller Zylinder zusammen geführt sind.
Welche Funktion hat eigentlich der Schlauchanschluss am Ende des Abgassammlers? Ist das so eine Art Kühlwasser-Kontrollstrahl?
Es ist eine Einkreiskühlung verbaut.
Torsten
Geändert von Solarkind (28.08.2016 um 09:44 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 28.08.2016, 08:45
Boot: Neptunus 106
Mag sein aber in der Praxis recht oft verbaut.
Alt 01.09.2016, 18:41
So. Das Problem scheint behoben. Ich habe das Thermostatgehäuse runtergebaut und die Leitung vom Abgassammler rückwärts durch den Ölkühler bis zur Impellerpumpe durchgespült.. Ich konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Nachdem ich alles wieder zusammengesetzt hatte, fand ich ein kleines Teil in der Bilge, welches da vorher noch nicht lag. Was das ist und woher das kommt weiß ich nicht. Ich hänge mal zwei Fotos davon an.
Fakt ist dass die Kühlung wieder funktioniert. Auch unter Volllast.
Kann mir trotzdem jemand sagen welche Funktion der Bypass am Ende des Krümmers hat?
Grüße.
Hits:	238
Größe:	33,7 KB
ID:	717627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	31,5 KB
Alt 04.09.2016, 13:49
Tja.. Zu früh gefreut. Nach ca. 2 Betriebsstunden ist das Problem wieder vorhanden.
Ich gehe davon aus, dass der Sammler zu ist.
Welche Möglichkeiten hab ich den Zustand des Abgassammlers im eingebauten Zustand zu prüfen?
Grüße.
Alt 04.09.2016, 14:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dann wird sich wieder so ein Teil (wie du schon rausgepopelt hast) irgendwo verkeilt haben.
Ölkühler vorne, hinten vom Schlauch trennen, externen Schlauch anschließen und dann testen ob Zulauf gleich Ablauf ist. (Verstehst du meinen Gedankengang?)
Der Bypass ist (normalerweise) ein Feder-Kugel belastetes Ventil zur Rückdruckreduzierung beim Starten. Ansich Störunanfällig.
Alt 06.09.2016, 11:05
So.. nachdem ich die Kupferrohre bis zum Ölkühler abgebaut hatte, habe ich mit großer Freude festgestellt, dass sich davor ganz viele von den kleinen Muscheln und Reste von einem Impeller angesammelt hatten. Ich habe alles gesäubert und gespült und hoffe dass es das jetzt war.
Grüße Torsten
Hits:	408
Größe:	107,6 KB
Alt 06.09.2016, 16:14
Boot: Beekman 700
So sah es auch bei mir aus mit gleichem Ergebnis Motor zu warm.
Wenn du aber schon solche Rostbrocken im Auspuff hattest wirst du da auch ranmüssen.
Neuer wassergekühlter Krümmer so du einen brauchst schlägt ein gewaltiges Loch in die Kasse.
mfg andreas
Volvo Penta Z-290 statt 280 Austausch bei AQ 170 B Windy22_Fan Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2014 12:19
Volvo B20 AQ130D Leistungsverlust wieder Temperaturproblem Twister82 Motoren und Antriebstechnik 30 13.08.2014 12:25
Dichtungssatz für Volvo Penta AQ 170 B / 280 und Lack für den Motor Mork Technik-Talk 5 04.07.2013 19:15
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 14:28
Volvo AQ 170 C / 280 durch größeren Motor ersetzen fj96 Motoren und Antriebstechnik 17 31.03.2007 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
