Alt 06.07.2006, 08:49
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Öl kommt aus Alpha One
Guten Morgen,
habe gestern an meinem Boot entdeckt, dass aus dem Antrieb (Alpha One Gen. I) ein wenig Öl herauskommt und einen leichten Fleck hinterlassen hat.
Jetzt habe ich mit das Unterwasserteil mal angeschaut und ein kleines Loch (siehe Fotos) gefunden, wo das Öl herauskommt.
Jetzt die Frage:
- Gehört das Loch dahin (sieht irgendwie "original" aus)
- Warum kommt da Öl raus ?
- Was kann ich tun, um das in Ordnung zu bringen.
Ich bin seit letztem Herbst nicht mehr mit dem Boot gefahren...
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könnt, damit ich das vor meinem Urlaub noch in den Griff kriege....
Viele Grüße, Patrick
Hits:	377
Größe:	37,4 KB
ID:	27213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	43,2 KB
Alt 06.07.2006, 10:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Getriebeöl auf Wassereinbruch kontrollieren.
Falls Wasser vorhanden,Simmerringe unter der Wasserpumpe
prüfen/tauschen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.07.2006, 10:07
prüfen/tauschen.
Danke, werde ich schauen.
Aber warum kommt da jetzt Öl raus ? Gehört das Loch dahin ???
Wofür ist es ?
Grüße, Patrick
Alt 06.07.2006, 10:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Loch ist um den Wasserkanal vom Impeller zu entwässern.
Dort muß dann auch das Öl austreten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.07.2006, 10:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Aber wenn das Öl austritt, kommt doch unweigerlich Wasser rein, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Hat der Gen2 auch so ein Loch? Ist mir noch nie aufgefallen. Nachschauen kann ich leider nicht. Boot ist momentan in Dalmatien.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 06.07.2006, 10:50
Hatte mich falsch ausgedrückt. Das Loch entwässert den Torpedo und nicht die Pumpe.
Der Gen.II hat diese Loch nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2006, 11:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
und da drückt dann nicht während der Fahrt Wasser ein.... - komisch komisch...
Gruß - Georg
Alt 06.07.2006, 11:07
Was ist der Torpedo ???
Alt 06.07.2006, 11:14
Den Torpedo setzt Du ein, wenn ein Segler deinen Weg kreuzt *so, getze aber schnell wech hier*
Uwe
Alt 06.07.2006, 11:17
TomHH
Das ist der Wulst wo unten das Öl austritt. Also faktisch das Getriebegehäuse.
Alt 06.07.2006, 11:54
Macht ja nix...
Das Wasser kommt dann wieder beim Propeller raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2006, 12:24
Zitat von Cyrus
Macht ja nix...
und ich dachte immer, da muss alles dicht sein....
auch war doch schon öfters die Rede vom Abdrücken des Antriebes, um die Dichtigkeit zu prüfen...
wie geht das denn dann, wenn da nen Loch ist und der Druck eh sofort da entweichen kann...
Gruß - Georg
Alt 06.07.2006, 12:32
Ich kapier das auch nicht...
Man muss ja auch nicht alles verstehen....
Und das, was man verstanden hat, ergibt ja auch nicht immer Sinn
Uwe
Alt 06.07.2006, 12:33
Es ist wirklich zu heiß hier.
Alles Mist was ich geschrieben habe.
Es ist doch wie zuerst geschrieben die Entwässerung der Pumpe.
Bin eben im Lager gewesen und habe Rauch in das das Loch geblasen und es kam nur beim Impeller raus.
Also tritt dort auch das Öl aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2006, 12:34
Zitat von gbeck
Zitat von Cyrus
Macht ja nix...
Getriebegehäuse andere Baustelle.
Don P
Alt 06.07.2006, 12:51
gut das wir mal drüber geredet haben.....
Gruß - Georg
Alt 06.07.2006, 16:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
ich habe auch schon über das Loch sinniert, mein Antrieb hat nach 30 Jahren und dank dem Vorbesitzer der zwar die Lackschäden nicht ausgebessert hat, dafür aber blitzesauber die Opferanoden für die Ewigkeit versiegelt hatte (hier würde ich einen Smiley mit ehobenem Daumen einsetzen-bietet Ihr aber nicht an ), einige "Blüten". Aus dem Loch kam Dreckwasser, ich befürchtete zunächst auch auf Öl gestossen zu sein.
Für mich läßt das Loch Wasser aus einem ansonsten verschlossenen (nicht sinnlosen, sonst wären hier wahrschenlich 2 kg mehr Alu vergossen worden) Hohlraum ablaufen. Dieser endet oben beim Schaltwelleneingang. Richtig ist das die Entwässerung der Wapu da rein läuft. Diese könnte aber auch in den Auspuff nach hinten laufen.
Sinn der ganzen Aktion ist wohl, das Wapu und diese Kaverne leerlaufen und im Winter nicht gefrieren.
Die Dreckbrühe bei mir war kein Getriebeöl, sondern einfach die Sauerei die ein schlecht eingestellter Motor (mit falschen Kerzen) ins Kühlwasser erbrochen hat.
Puuh: Zusammenfassung: Loch muß wohl sein, wenn hier wirklich grünes Getriebeöl kommt (ist glaube ich schwer festzustellen in all dem Wasser) ist was undicht. Loch hat mit dem Abdrücken des Getriebeinneren nix zu tun.
Bitte um Abstimmung: 1. Liege völlig falsch. 2. Klugscheißer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
