Alt 15.08.2016, 16:02
n33db33r n33db33r ist offline
Standard Allgemeine Fragen zu Yamaha 15A 2-Takter
heute habe ich mir bei Kleinanzeigen einen Motor gekauft.
Es ist ein Yamaha 15A Baujahr ca 1980 würde ich tippen.
Der Vorbesitzer hat der Motor per Fernschaltung genutzt und nach dem er das Boot verkauft hat, den Motor "Stümperhaft" wieder auf Pinne umgebaut.
Fragt besser nicht was er alles abgeflext hat und nachher wieder dran geschweißt...
Das wichtigste auf den ersten "Blick", er läuft.
Habe etwas am Vergaser gespielt damit er runder läuft und dabei ist mir ein Schlauch aufgefallen, der an den Vergaser angeschlossen ist, aber ins leere führt. Die Schraube vom Vergaser (Bild im Anhang) ist auch komplett zugedreht und sobald ich diese aufdrehe, kommt Sprit raus. Wo sollte dieser Schlauch aber hin?
Besten Dank und lieben Gruß
Toni
Hits:	110
Größe:	104,9 KB
ID:	715041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	68,0 KB
ID:	715042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	69,2 KB
Alt 15.08.2016, 16:10
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Normal hat man vor der Einwinterung über die Schraube den Restsprit aus der Schwimmerkammer abgelassen. Die Yamahas aus dieser Zeit reagieren empfindlich auf Gemischrückstände im Benzinsystem.
Rolf
Alt 15.08.2016, 16:14
Hi Rolf,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ist das mehr oder weniger normal? Würde ja auch Sinn machen wenn du sagst das man dadurch den Restsprit ablässt. Der Motor lief gerade 15 min ohne aus zu gehen.
Alt 16.08.2016, 15:32
Da in der Überschrift "Allgemeine Fragen..." steht, hier meine nächste.
Ich versuche dem Motor ein neues Farbenkleid zu verpassen und wollte eben anfangen, die alte Farbe runter zu machen.
Dabei fiel mir diese ekelhaft stinkende, zähflüssige, Masse auf.
Kann mir jemand sagen, was das sein kann? (siehe Bild)
Mein nächstes Problem, ich bin im Besitz eines Yamahas 5BS. Top Gerät und ich will ihn nicht missen. Wenn ich diesen Motor am Spiegel habe, kann ich ihn im 90 Grad Winkel zu beiden Seiten drehen. Beim 15 PS Motor geht dies allerdings nicht. Hat das etwas mit einer Sperre zutun die der Vorbesitzer vielleicht eingebaut hat weil er den Motor per Fernsteuerung genutzt hat?
Hits:	72
Größe:	64,4 KB
Alt 16.08.2016, 17:30
Problem 2 mit der Masse ist geklärt. Er ist Wasser im Getriebeöl.
Problem 3 mit der nicht vorhandenen 90 Grad Drehung des Motors eigentlich auch vorbei mir das etwas komisch vorkommt.
Laut Aussage die ich bekommen habe, können sich größere Motoren wohl nicht wie die kleinen bis 90 Grad drehen. Ist das richtig?
Alt 16.08.2016, 17:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Ja, das ist richtig
M.f.G.
harry
allgemeine Fragen zum Motorboot (Sicherheit) und Kosten hh-meike Allgemeines zum Boot 16 24.04.2009 10:06
Allgemeine Fragen fletcher 140 Allgemeines zum Boot 2 03.03.2009 14:47
2 allgemeine Fragen skipp Technik-Talk 22 25.11.2008 18:21
Örnvik 550 HT - allgemeine Fragen Joespeed Kleinkreuzer und Trailerboote 1 01.07.2007 18:34
Seekarten- allgemeine Fragen Peter. Allgemeines zum Boot 4 15.02.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
