Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 15.08.2016, 13:00
Benutzerbild von IbisPower
IbisPower IbisPower ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Mariner 40 PS 4 Zylinder
Moin Moin,
Bräuchte da mal wieder eure Hilfe bei meinen Motor
40 PS 4Zylinder Mariner doppelvergaser Baujahr 96 ohne Power Trimm
Undzwar es geht um den Anschluss eines Drehzahl Messer
Leider habe ich an meiner Fernschaltung nicht den kleinen Stecker sondern nur lose Adern
Lila
Braun
Beige mit ein blauen Streifen.
schwarz.
Und grau
Leider weiß ich nicht welche Ader. Was für eine Bedeutung hat.
An mein.drehzahlmesser habe ich folgende Anschlüsse: einmal Plus einmal Minus. RPM Sensor Anschluss und ein Anschluss für die Beleuchtung des drehzahlmesser
Kann mir jemand vlt. Sagen wie ich mein drehzahlmesser anschliessen kann an der Fernschaltung mit den einzelnen Adern? Wo ich was verkabeln muss das es funktioniert
Habe vorhin mal rumprobiert das einzigste was ich geschafft habe ist das meine 20A Sicherung am Motor gekommen ist und das ein piep Ton aus der Fernschaltung kam
Würde mich.echt tierig freuen wenn mir vlt. Jemand weiter helfen kann.
Grüße aus Berlin. Steve
Alt 15.08.2016, 13:02
Hier ist ein Foto der einzelnen Adern
Hits:	118
Größe:	44,9 KB
Alt 15.08.2016, 18:32
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
rumprobieren würde ich sein lassen. Nicht das du was Himmelst.
Schaumal ob du einen Schaltplan für deinen Motor unter
http://download.brunswick-marine.com...?mod=3&lang=EN
finden kannst.
VG Daniel
Alt 15.08.2016, 18:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Plus lila, Minus schwarz und auf Signal kommt das graue Kabel.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 15.08.2016, 19:00
Supper danke für eure Hilfe ich werde es gleich mal anschließen.
Danke schön
Alt 15.08.2016, 20:26
LG Michael
Habe es so angeklemmt leider hat sich der Zeiger kein Millimeter bewegt. :/
Alt 15.08.2016, 20:49
finden kannst.
VG Daniel
Danke für deine.Hilfe
Habe aber leider für mein.Motor keinen Schaltplan gefunden
Gruß steve
Alt 15.08.2016, 21:04
Dann hilft dir ein Schaltplan auch nichts.
Versuch folgendes ein Kabel von Batterie minus an den Drehzahlmesser. Mit einer Probierlampe schauen ob das lila Kabel ein Zündungsplus bringt wenn ja an den Drehzahlmesser wenn nein ein direktes Plus von der Batterie dran. Grau ist das Signalkabel wenn der Drehzahlmesser dann noch immer nicht geht ist dieser kaputt oder es kommt kein Signal.
LG Michael
Alt 15.08.2016, 21:27
LG Michael
Oki danke schön
Ich werde es morgen probieren.
Also lila bringt Strom das habe ich getestet.
Drehzahlmesser ist neu funktioniert auch bei ein Kumpel der ein Mercury hat. Aber er hat den Stecker an seiner Fernschaltung.
Gruß Steve
Alt 15.08.2016, 22:45
verfolge mal die graue Leitung am Motor die sollte am Gleichrichter oder Laderegler auf der Wechselspannungsseite angeschlossen sein, die Anzahl der Impulse muß natürlich auch stimmen, sonst zeigt der DZM Mist an, wenn der DZM Spannung hat, muß der Zeiger auf 0 gehen, stellt man den Motor ab bleibt der Zeiger da stehen wo er zuletzt war
der Motor müßte mit 12 Pole 6 Impulse klar kommen
Alt 16.08.2016, 08:33
Ich werde gleich mal gucken ob das graue Kabel angeschlossen ist.
Also auf 0 steht der Zeiger seit dem ich das gestern verkabelt hatte
Gruß Steve
Alt 16.08.2016, 08:35
Kann man die Impulse auch einstellen ???
Alt 16.08.2016, 09:13
Leider bewegt sich der Zeiger kein.Millimeter.
Auf lila hab ich Plus. Und schwarz Maß der jedoch was diese am Motor nicht angeklemmt jetzt ist masse geklemmt am motorblock jedoch immer noch kein.Signal
Alt 16.08.2016, 09:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Zeig mal bitte ein Bild von der Rückseite des DZM
Vorderseite auch, wenn Du schon dabei bist.
Ist der Motor ein 2 oder ein 4 takter?
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (16.08.2016 um 09:33 Uhr)
Alt 16.08.2016, 10:46
Es ist ein 2 Takt 4 Zylinder.
Bin gerade leider nicht mehr am Boot
Alt 16.08.2016, 11:09
Mod a.D.
Und der Drehzahlmesser ist auch für 2takter?
Alt 16.08.2016, 11:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ob 2 oder 4 Takte ist im Grunde egal, das weiß das Anzeigeinstrument nicht.
Nimm den DZM mal raus, schließe + und - an. Dann nimmst Du einen Draht von Plus auf den Impulsanschluss und gibst per Hand Impulse mit der höchsten Frequenz die Du schaffst. Wenn der DZM dabei nicht mal zuckt ist er im Arsch.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.08.2016, 12:33
Ja der ist für 2 takter.
Oki ich werde es probieren
Alt 16.10.2016, 00:42
Alles ordnungsgemäß angeklemmt leider funktioniert nix der Drehzahlmesser bekommt irgendwie kein Signal.
Alt 16.10.2016, 00:48
die Impulse kommen vom Gleichrichter,
messe mal ob auf der Signalleitung Spannung gegen Masse drauf ist
evtl. mal die Signalleitung auf den anderen AC Anschluß wechseln, manchmal hilft das
Alt 16.10.2016, 00:53
Mod a.D.
Ich wiederhole...
Gruß Torben
Alt 25.10.2016, 18:42
Tut mir leid war lang micht mehr am Boot.
Lade am 5 ein Bild hoch da bin ich am Boot
Danke
LG Steve
Alt 25.10.2016, 18:46
Habe Bilder im.netzt gefunden jedoch nicht von der Rückseite
Auf der Rückseite ist lediglich ein Rädchen zum einstellen der Zylinder 2, 4, 6,und 8. Und die Anschlüsse für die Leitungen.
Das habe ich auf 4 gestellte da ich ja 4 Zylinder habe.
Steve
Hits:	61
Größe:	43,2 KB
ID:	726115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	27,9 KB
Alt 25.10.2016, 23:58
das mit den Zylindern nützt dir vermutlich nichts,
du brauchst einen Drehzahlmesser der Lima Impulse auswerten kann,
oder einen Extra Geber
mache mal ein Bild von der Rückseite damit man lesen kann was da genau drauf steht
Alt 26.10.2016, 20:36
Alles klar werde das Bild am 6.11 hochstellen vorher komm ich leider nicht ans Boot
LG steve
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 09:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
