Alt 10.08.2016, 12:49
Malibu#1 Malibu#1 ist offline
Boot: Polaris Vedette
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe zur Baujahrbestimmung
Hallo@all,
bin neu im Forum und grüße alle Nutzer!
Jetzt zum Problem , es handelt sich um einen Johnson 50hp vro. Dieser Motor hat leider keine Motorkennung mehr wieso, keine Ahnung(Motornummern sind völlig überbewertet). Gibt es eine andere Möglichkeit das Bj herauszubekommen. Die einschlägigen Seiten zur Bestimmung habe ich alle schon durchforstet. Wäre dankbar wenn jemand helfen könnte.
Alt 10.08.2016, 15:21
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Malibu#1
Unter der Motorhaube , auf dem Motor , sind kleine Alu-Deckel , über der CDI , nähe Schwungrad , da steht auch die MotorNr drauf, dann hier einstellen
MFG
Geändert von Schattenparcker (10.08.2016 um 15:27 Uhr)
Alt 12.08.2016, 12:15
Hallo Schattenparcker
Danke für die schnelle Antwort.
Habe nachgeschaut, aber keine Alu- Deckel gefunden. Die einzige Nummer stand direkt auf der CDI 583740 20JN-OA . Ich nehme an, das es sich hierbei um die Teilenummer handelt, oder leige ich falsch?
MfG
Alt 12.08.2016, 15:00
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ein Bild würde helfen.
Alt 13.08.2016, 10:49
Boot wird heute aus dem Wasser geholt, dann mache ich ein paar Bilder.
Allen ein schönes Wochenende.
Alt 16.08.2016, 11:13
So, hier sind ein paar Bilder von dem Motor.
Hits:	111
Größe:	53,3 KB
ID:	715222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	58,1 KB
ID:	715223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	75,0 KB
Hits:	106
Größe:	70,7 KB
ID:	715225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	67,4 KB
ID:	715226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	30,2 KB
Hits:	111
Größe:	137,4 KB
ID:	715228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	140,6 KB
Alt 16.08.2016, 12:33
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
suche nach den Froststopfen im Motor.
So wie hier unter der Öse:
Bei meinem 15er im Bild links unten - SN geschwärzt:
MfG
Bernd
Alt 16.08.2016, 12:42
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
Baujahr sollte Anfang der 90 sein, ich habe einen (optisch) baugleichen Motor.
Auf meinem Typenschild steht: MODNo. BJ50TLE.. SER.Nr: G 03817XXX
vielleicht hilft das ja ....
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 16.08.2016, 15:21
Boot: SpaceShuttel
Hallo Malibu#1
Wie Tulpe schon sagt , auf dem kleinen Aludeckel ( Froststopfen ) steht auch die MotorNr.
die mal hier einstellen......
MFG
Alt 16.08.2016, 15:31
Boot: Boston Whaler
Das Baujahr ist 89 oder 90. LG
Alt 18.08.2016, 12:01
Erst ein mal 1000 Dank an alle für die Hinweise!
Habe folgende Nummer gefunden: G2292865
Bei boats.net habe ich aber nichts vergleichbares gefunden und nach einem Schaltplan suche ich mir mitlerweile auch schon einen Wolf.
Baujahrbestimmung sammmy Motoren und Antriebstechnik 8 08.01.2007 09:05
Baujahrbestimmung Mercury AB bajuffel Allgemeines zum Boot 7 12.12.2006 07:57
Baujahrbestimmung für yamaha Bolle Motoren und Antriebstechnik 1 05.03.2006 19:03
Mercury AB Baujahrbestimmung moorcastle Motoren und Antriebstechnik 3 31.10.2005 12:55
Baujahrbestimmung für Suzuki DT 85 jan Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
