Alt 07.08.2016, 12:13
kg36304 kg36304 ist offline
Boot: Glastron ssv 164
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Service und Neues
ich möchte bei meinem Mercruiser 120R Innenborder gerne einen Komplettservice machen. Soll heißen
Getriebeöl
Schmierung generell
Impellerwechsel
Benzin Filter wechsel
Ölfilter wechsel
Welche Artikel soll ich hier bestellen? Bitte wenn möglich hinter die Liste eintragen. Ich bin scheinbar zu blöd diese Sachen im Netz zu finden.
Gerne würde ich eine Trimmanzeige, Öldruck und Temperaturanzeige installieren. Ist das bei diesem Motor möglich?
Wenn ja wie
Vielen Lieben Dank an alle Helfer!
Kai
Alt 07.08.2016, 12:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Such doch mal HIER,
wäre dann auch einfacher, wenn Du die genaue Modelnummer abliest
Gruss Konny
Alt 07.08.2016, 18:03
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
296 Danke in 185 Beiträgen
Getriebeöl
Schmierung generell
Impellerwechsel
Ölfilter wechsel
Wenn ja wie
Kai
oder ruf einfach am Montag mal an
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
cu
Josef
Alt 07.08.2016, 20:28
Das mache ich gerne! ab wann darf ich den anrufen?
Bin zwar gerade in Kroatien, müsste aber klappen
Danke
Kai
Alt 07.08.2016, 21:32
Boot: Daycruiser 23
ab 9 ist er sicher da
cu
Josef
Alt 07.08.2016, 22:22
Wenn ja wie
Kai
generell ist alles möglich,
wenn die Geber schon drin sind und die Anzeigen schon da sind andernfalls wird es teuer, am besten schön der Reihe nach und nicht zu viele Baustellen auf einmal aufreißen
Alt 11.08.2016, 08:59
Standard Schlechter Empfang
Sorry, mit meinem Internet hat es etwas gehakt
Also es ist keine Anzeige verbaut, woran sehe ich ob ein Geber verbaut ist?
Ein paar Phänomene sind mir hier in Kroatien aufgefallen.
1. Ich kann den Motor starten obwohl ein Gang eingelegt ist! ich dachte das darf nicht gehen???
2. ich bin der Meinung, dass es beim Trimmen des Motors immer einen Piepton an der max. Position gegeben hat. der ist auch nicht mehr zu hören.
Was kann ich da tun bzw. was ist da defekt?
Danke
Kai
Alt 11.08.2016, 22:12
http://www.boats.net/parts/search/Me...VER/parts.html
schaue dir mal den Link an, in der Hoffnung das das der richtige Antrieb ist
da wird der Geber für die Trimmanzeige als Dummy bezeichnet, keine Ahnung warum das so ist, normal sollte da aber ein neuerer Geber vermutlich auch passen
wenn du den Motor anlassen kannst obwohl ein Gang drin ist, dann sollte der Microschalter in der Schaltbox kaputt und/oder überbrück worden, das macht man so wenn man gerade keinen Ersatz zur Hand hat
an den Piepton glaube ich nicht wirklich ich habe jeden Falls noch kein älteres Boot in Händen gehabt wo es diesen Piepton gab
Alt 12.08.2016, 08:11
Standard Motor
danke erst Mal für die Antwort. ich werde die Schaltbox zu Hause mal ausbauen! Muss ich da etwas bestimmtes beachten?
Die Seriennummer lautet 5745785
CID 153
Modell MCM 120
Danke
lg
Kai
Alt 12.08.2016, 10:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Der Schalter ist am Motor. Schalterbox kannst du zusammenlassen.
Verkabel den Motor so wie es auf den Schaltplänen angegeben ist.
Die Trimmpumpe sollte durch den Trimm Switch (Schalter) an einem gewissen Punkt abgeschaltet werden. Die Ausfahrlänge der Trimmzylinder ist Baujahr abhängig. Kein Piepton. Die Geber sitzen über dem Drehpunkt. Das sind 2 Plastikdosen mit Langlöchern auf dem Umpfang.
Im WWW gibt es genügend Info Material dazu. Ich kann auch einiges zu Verfügung stellen.
Alle Sensoren sind am 2,5L nachrüstbar.
P.S. Für Ersatzteile ist Cyrus der richtige Ansprechpartner. Unser Hausmeister (Forumsbetreiber)hilft dir aber nur wenn du ihn anrufst. MAIL und PN ist nicht zielführend
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (12.08.2016 um 11:00 Uhr)
Alt 12.08.2016, 11:23
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
http://fivetorrent.com/mercruiser-se...-t9875661.html
Allerhand Handbücher gibt es hier.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 12.08.2016, 17:54
OK,
danke!
Ich ruf ihn mal an wenn ich in Deutschland bin und das Boot fertig mache für den Saisonabschluß auf dem Rhein.
Vielen Lieben Dank an Alle.
Kai
Alt 13.08.2016, 15:34
Bin gerade über die Grenze gefahren! Was ich noch gerne mal wissen wollte, ist die Höchstgeschwindigkeit mit diesem Motor? Die Uhr hat Max. 35 Mph angezeigt! Ist das realistisch?
Danke
liebe Grüße
Kai
Alt 13.08.2016, 23:23
35 Landmeilen sind etwa 55 Km/H
je nach Bootsgewicht paßt das schon, am besten mal mit GPS messen das ist genauer
Alt 15.08.2016, 22:27
Ok, bei der nächsten Fahrt
habe gerade mal beim Trimm Sender rechts und links geschaut und siehe da, beide Seiten sind die Kabel komplett abgefault!!!
Werde jetzt mal neue bestellen!
Danke
Kai
Alt 23.08.2016, 19:29
Standard Arrrggg Dieser Trim Limit
also jetzt sind Trim Limit und Trim Sender gekommen und ich bin am verzweifeln.
Dachte eigentlich ich hätte ein bisschen mehr Ahnung von Elekronik ;-(
Folgender Zustand:
aus der Glastron Schaltbox (nur up/down keine Trailertaste) kommen 3 Kabel.
An einem ist Plus angeschlossen 2 und 3 gehen in den Motorraum.
2 ist am weiß blauen angeschlossen und 3 am grün weißen Anschluß des Trimzylinder. Der dickere Rote ist abgeschnitten.
Ich kann in diesem Zustand hoch und runter Trimmen, jedoch ohne begrenzung und das ist mir zu heikel!!!
Wie muss ich jetzt verklemmen damit es geht.
Bei den meisten Zeichnungen sind es 4 Kabel welche aus der Schaltbox kommen.
Ich weiß nicht weiter.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Erst wenn das behoben ist geh ich an den Sender
Danke
Kai
Neues Boot, Neues Glück?? muuzii Motoren und Antriebstechnik 6 06.02.2013 23:45
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder dlb Allgemeines zum Boot 12 21.03.2008 00:26
Neues Jahr ... neues Glück ... neue ??? Kirsten Kein Boot 16 04.01.2006 16:36
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
