Alt 07.08.2016, 11:26
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Standard Geriebeöl verlust
mein alpha One Gen II verliert aus dem ausgleichsbehälter etwas Öl sind jetzt seit ca 50 BS ca 1,5 - 2 cm so rund 100 ml denke ich. Ölflecken sind nicht zu erkennen. Allerdings sind ganz leichte schleier um das Boot ab und an im Hafen zu erkennen. Das könnte vom Entlüfter des Dieseltanks kommen da es immer etwas da raus haut läßt sich einfach nicht verhindern. Oder aber auch von Stegnachbarn da ist oft Öl im Hafen bei uns da ich in der letzten Ecke liege denke ich das es sich da sammelt.
Aber etwas verlust ist ja da wie geschrieben. In 3 Wochen gehts aus dem Wasser da werde ich dann das Öl kontrollieren ob Wasser im Öl ist.
Gesetz des falles das es doch undicht ist welche Simmeringe muß ich bestellen und kann man die selber wechseln ohne größeren Aufwand. Bin nicht mit 2 linken Händen geboren aber eben auch kein Starschrauber.
Brauche ich spezialwerkzeug und wenn wo bekomme ich das her? Was kostet so ein "Satz" Simmeringe oder ist es nur einer. Denke es kann sich wohl nur um den Wellendichtring handeln.
Schon mal danke für ein paar brauchbare Antworten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.08.2016, 18:50
Gibt mehrere Ursachen.
Such erstmal.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.08.2016, 21:33
OK suchen mit Druckluft ca 1 Bar auf die Befüllschraube und den Vorratsbehälter abbauen und verschließen? Wie lange muß der Druck da drauf bleiben? Oder muß der Antrieb ab?
Alt 07.08.2016, 21:55
zum abdrücken kann der Antrieb erst mal dran bleiben, wenn es dann nicht die Propellerwelle ist, muß der Antrieb ab den Schlauch vom Vorratsbehälter abmachen und verschließen
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX el_mediamaxx Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2016 21:33
Öl verlust UC9 Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2010 14:03
Getriebeoel verlust am AlphaOne G2 an den Entwässerungsbohrungenam UWT Ralf.G Motoren und Antriebstechnik 11 07.06.2009 11:52
Trimmöl verlust am Antrieb VP 290 Sp Cd Trimm mmarco Motoren und Antriebstechnik 20 04.07.2008 21:35
10 cm Verlust an Antenne - ersetzen? Franziska Technik-Talk 19 01.09.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
