Alt 06.08.2016, 08:59
commander 250 commander 250 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fäkaliensystem
Hallo Leute
Bei unserem Boot Läuft die Fäkalie aus dem Seitenauslauf nicht in den Tank was kann das sein?
Alt 06.08.2016, 09:36
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Leider kann ich dich nicht mit Namen ansprechen.
Was hast du denn für ein Boot ?
Baujahr ?
Von den Spülenbecken geht's meistens in den Seitenauslauf,
aber vom WC nie.
Bei älteren Booten ohne Tank, geht direkt raus unter dem Boot.
Bitte nochmal prüfen !!
Matthias
BlueMoon
Alt 06.08.2016, 13:17
Regal 292 Commodore Baujahr 1998, mit Fäkalientank und Macarator zerhakerpumpe.
Borddurchlass in der Aussenwand, und Sperrhahn im Rumpf.
kann das sein das sich was zugesetzt hat?
Danke im Vorraus
Alt 06.08.2016, 20:14
Boot: Formula 31 PC
So wie du es beschrieben hast , ist dein Tank voll und es kommt aus der Tankentlüftung seitlich raus.
Wenn du den Borddurchlass verschließen kannst und die Pumpe nicht einschaltest kann es nur durch die Tankentlüftung kommen.
Matthias
BlueMoon
Alt 08.08.2016, 18:10
Hallo Matthias
Werde es am Wochenende an der Säule in Hafen Abpumpen dann mal schauen.
Ich denke da ist was Verstopft von irgend welchen Feuchtetücher
Danke für deine Hilfe
Mit Seemännischem Gruß Frank
Einwintern vom Frischwasser und Fäkaliensystem ! Charliechen Technik-Talk 13 05.06.2012 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
