Alt 05.08.2016, 11:12
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Standard Merc 5,7l V8 verliert für Sekunden an Drehzahl, geht im Hafengang oder Leerlauf aus
in den letzten Wochen hat sich bei mir scheinbar ein kleines Motorproblem gefestigt. Kurz zu den technischen Daten
Boot: Bayliner 2755
Motorenhersteller: Mercruiser
Baujahr: Anfang der 90er
Modell: 5,7l V8
Antrieb: Alpha One Gen 2
Leistung: 260 PS
Folgende Symptome:
Beim Starten des Motors läuft der Motos 1-2 Minuten im Leerlauf (während ich die Leinen losmache) und stirbt dann ab und geht aus. Der Motor springt anschließend nur an wenn ausgekuppelt ist und der Hebel auf dem Tisch liegt. Ich muss die Drehzahl bei knapp 1000 U/Min halten damit der Motor nicht abstirbt. Das Problem tritt auch bei warmen Motor auf, also wenn ich nach ein längeren Fahrt wieder anlegen möchte. Sowohl im Hafengang als auch im Leerlauf bleibt die Drehzahl nicht bei ca. 500 U/min sondern sinkt auf 400 und geht dann irgendwann aus. Sehr ungünstig beim Anlegen oder manövrieren auf engem Raum.
Während der Fahrt konnte ich bei langsamer Verdrängerfahrt (1000-1200 U/Min) beobachten das in unregelmäßigen Abständen die Drehzahl für eine Sekunde um 100-150 Umdrehungen absinkt, dann aber sofort wieder ansteigt. Das passiert so alle 1-2 Minuten ein mal. Wie gesagt das ganze passiert in Sekundenbruchteilen aber man hört das der Motor ganz kurz Leistung verliert und die Drehzahlanzeige registriert auch das Absinken der Drehzahl.
Benzinfilter/Wasserabscheider wurde Anfang der Saison gewechselt.
Irgendwelche Ideen wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann? Bin (noch) kein Motorenexperte, bin aber bereit zu lernen und traue mir auch einige Reparaturen selbst zu.
Vielen Dank!
Alt 05.08.2016, 12:04
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
wann wurde das letzte mal der Bezinfilter gewechselt?
Überprüfe zudem auch mal das kleine Sieb im Vergaser.
Hast Du eine Elektrische oder Mechanische Bezinpumpe?
Stephan
Alt 05.08.2016, 19:47
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hört sich an, als wen entweder die starterklappe immer zu ist oder die benzinversorgung zusammen bricht.
Luftziehen in der benzinzuführung o.dgl.
Membrane der benzinpumpe ist auch ein Kandidat - filterwaren ja glaub ich neu.
Mal nachschauen
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 06.08.2016, 20:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Es kann auch am Zündverteiler liegen. Mechanische zünspdzeitpunktverstellung (Federn verschlissen oder gebrochen)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.08.2016, 12:30
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich würde mal den Vergaser reinigen, möglicherweise ist eine Wasserperle vor einer Düse und verstopft so die Versorgung der Hälfte der Zylinder.
Gruss Micha
Alt 16.07.2019, 18:59
Das Thema ist zwar schon etwas älter und das Boot stand jetzt 3 Jahre an Land aber als Ursache für das Problem hat sich eine defekte Membran der Benzinpumpe herausgestellt.
Im Klarsichtschlauch, der einen solchen Defekt auch anzeigen soll, wurde fleißig Benzin nach oben in den Vergaser gepumpt. Bei hohen Drehzahlen landete so genug Sprit im Vergaser, dass der Motor lief, mit schwankenden Drehzahlen aber er lief. Bei geringen Drehzahlen war der Druck dann wirklich nicht mehr groß genug und der Sprit reichte nicht aus. Motor ist dann einfach abgestorben.
Hits:	128
Größe:	72,0 KB
ID:	848191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	85,0 KB
Wieviel sekunden benötigt ihr um aus dem Stand in Gleitphase zu gelangen? Leuchtturm Allgemeines zum Boot 31 23.09.2015 18:48
5PS Außenborder geht nach 10 Sekunden wieder aus BodenseeAndy Motoren und Antriebstechnik 12 06.10.2010 04:47
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Merc. 4,3 LX verliert Drehzahl/geht aus schulz.steffen Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2009 21:47
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden WHWT Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2008 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
