Alt 04.08.2016, 11:52
systabase systabase ist offline
Standard Motoren Info Marine Power
ich habe einen kleinen Zweitakt Motor erworben der soweit seine Dienste tut. Leider konnte mir der Vorbesitzer weder Baujahr noch genaue PS Zahl nennen.
Am Motor selbst ist nur ein Schild mit der SN Nummer zu finden und das der Motor von der Marine Power Europe INC. ist. Auch eine Anfrage dort blieb bis dato unbeantwortet.
Eventuell kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Auf dem Bild findet ihr die SN Nummer des Motors. Mehr Infos habe ich leider auch nicht.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
André
Hits:	119
Größe:	130,8 KB
Alt 04.08.2016, 13:12
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
296 Danke in 185 Beiträgen
Der Nummer nach, könnte es ein 9.9 aus 1994 sein
http://www.marinshopen.se/motorguide...iner/9-9-20-hp
Hits:	133
Größe:	26,3 KB
cu
Josef
Alt 04.08.2016, 14:16
vielen Dank. Die Seite hatte ich nicht gefunden.
Alt 04.08.2016, 15:20
Benutzerbild von Ricky
Ricky Ricky ist offline
Boot: Kaisla 550MC
Hallo!
Das Modelljahr ist definitiv 1994, jedoch lässt sich anhand der Seriennummer nicht die PS-Zahl herausfinden. Jedenfalls nicht anhand der im Netz zugänglichen Listen.
Sowohl kleinere als auch stärkere Motoren desselben Jahrgangs befinden sich im selben Seriennummern-Block.
Gruß aus dem hohen Norden!
Boot: Kaisla 550MC, Modelljahr 2013
Motor: Suzuki DF40A, Baujahr 2013
Alt 04.08.2016, 22:31
zeige mal ein Bild vom ganzen Motor,
die Nummer deutet auf einen 4 PS Motor hin
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Wer kennt "Marine Power" Motoren? saro Motoren und Antriebstechnik 4 27.11.2011 13:31
Info -Baujahr bei Johnson Motoren älteren Typs - habe Formel gkrausse Motoren und Antriebstechnik 13 30.05.2005 18:04
Gute Info Seite für GM Motoren Cyrus Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
