Alt 03.08.2016, 19:30
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Auspuffbalg Mercruiser Gen.2
habe nach dem Kranen gesehen das der Auspuffbalg nicht mehr am Antrieb anliegt/fest ist.
Die Schelle ist noch dran. Würde das gerne reparieren.
Dazu braucht es wohl ein Spezialwerkzeug, das Teil nennt sich im Fachjargon wohl "Schellenfix"mit 8-er Nuss ?, zum festziehen der Schelle da finde ich aber nix bei Googel.
Hat jemand die genaue Bezeichnung dieses Werkzeuges ?
Bruno
Alt 03.08.2016, 19:43
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
http://www.marine-discounter.de/inde...uct&info=28160
Schau mal hier nennt sie Spannwerkzeug für Auspuffbalg
Alt 03.08.2016, 20:35
RING18 RING18 ist offline
8.950 Danke in 3.048 Beiträgen
Der Link zeigt kein Werkzeug
Die Geburtshelferzange kann man eh blos benutzen wenn der Antrieb gezogen ist.
Ich glaube er meint einen Schlauchschellendreher.
In vielen Ratschenkästen ist eine flexible Verlängerung, die geht auch.
Alt 03.08.2016, 20:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mach den Balg am Transom auch ab.
Dann fahr den Antrieb in Trailerposition, ... den Abgasbalg montierst Du dann am Glockengehäuse und ziehst die Schlauchschelle dort fest.
Dann wickelst Du in die Rillen vom Abgasbalg so ein Unterputzkabel aus dem Baumarkt, son Kabel was man biegen kann.
Dadurch längt sich der Balg auf ca. das 1.5 Fache und wenn Du den Antrieb etwas runtertrimmst, passt der Balg auf den Flansch von der Transomplatte.
Dann gehst Du mit einem langen Schlitzschraubenzieher durch das extra dafür vorgesehen Loch am Transom, .... Backbord, und ziehst die Schelle fest.
Kabel weg und fertig.
Gruß Alex
Alt 04.08.2016, 17:53
mfischer70 mfischer70 ist offline
Boot: Stingray 190 CS
111 Danke in 62 Beiträgen
Genau so habe ich es auch gemacht. Da ich aber nicht so einen langen und dünnen Schlitzschraubendreher hatte, habe ich den Balg mit einer flexiblen Welle zuerst am Transom fest gezogen und dann ein Stück 8 oder 10mm Leine in die Rillen vom Balg gewickelt, damit er sich deutlich verlängert und dann den Antrieb langsam runtergefahren und den Balg am Antrieb befestigt. Seil entfernt...fertig. Hat bis jetzt gehalten.
Gruß Mike
Auspuffbalg kleines Loch ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 6 28.05.2007 17:22
Auspuffbalg nicht mit Antrieb verbunden djralli Motoren und Antriebstechnik 5 07.04.2007 16:51
Auspuffbalg beim Z-Antrieb rutscht immer wieder ab Meistereder Motoren und Antriebstechnik 28 14.06.2004 10:31
Wechseln des Auspuffbalg und ande Stewer Motoren und Antriebstechnik 10 17.06.2003 20:30
AQ170/Z280 Auspuffbalg Loch?!? Bernd Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2002 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
