Alt 03.08.2016, 18:47
funkskipper funkskipper ist offline
Boot: viva / 115 PS Johnson Ocean Runner
Standard Mechanische Benzinpumpe einbauen
ich möchte bei meinem 7,4 Liter Mercruiser die mechanische Benzinpumpe erneuern. (Startprobleme, einen Pumpenball habe ich schon, hat auch gut funktioniert, aber ich hätte das gerne richtig)
Kann mir jemand erklären, wie der Hebel der Benzinpumpe wieder richtig eingesetz werden muss? Bekomme die neue Pumpe irgendwie nicht rein???
Hilfe......
Danke
Alt 03.08.2016, 21:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal, ob die Stößelstange zu weit raus guckt.
Vor allem, ob die nicht eingelaufen ist.
GRuß Alex
Alt 04.08.2016, 06:51
uli07 uli07 ist offline
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Der Pumpenhebel drückt gegen den Nocken. Ganz normal. Du mußt etwas Kraft aufwenden um die Pumpe in das "Loch" zu bekommen.
Gruß Uli07
Alt 13.08.2016, 14:49
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Sichergehen, dass du definitiv die richtige Pumpe hast. Die Carter Pumpen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Bei einigen vom 5,7er Modell sind die Pumpenhebel länger bzw. anders geformt.
Gruß Tim
Alt 13.08.2016, 17:32
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von funkskipper Beitrag anzeigen
... Kann mir jemand erklären, wie der Hebel der Benzinpumpe wieder richtig eingesetz werden muss? Bekomme die neue Pumpe irgendwie nicht rein???
Moin!
Ich vermute das es sich um die kombinierte Seewasserpumpe mit Benzinpumpe handelt.
Dann hat Uli recht, wenn es die richtige (identische) Pumpe ist, dann liegt sie vermutlich nur am Nocken an.
Eine Stößelstange hat der 7.4 BB nicht.
Fülle den Nockenraum auch wieder mit frischem HighPerformance Gear Lube, das alte mußt Du auskippen oder absaugen, ist meist mit Benzin stark verdünnt.
Noch ein Hinweis zum schlechten Startverhalten.
Meist wird fälschlicherweise vermutet der Motor bekommt zu wenig Sprit.
Nach meiner Erfahrung liegt es aber meist an einer falsch eingestellten Chokeklappe.
Gruß Ingo
Alt 14.08.2016, 10:09
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.339 Danke in 411 Beiträgen
Die Stößelstange beim Big Block rutscht beim Ausbau der Benzinpumpe runter. Muss man beim Einbau nur wieder hoch schieben, dann bekommst du die Pumpe auch wieder eingebaut
Josef und Charlotte
mechanische Benzinpumpe reparieren uli07 Technik-Talk 14 30.05.2015 18:43
-Volvo Penta / mechanische oder elektrische Benzinpumpe - Glastron SSV Motoren und Antriebstechnik 18 12.09.2014 06:23
Mechanische Benzinpumpe Mercruiser Ford V8 DEFEKT !! Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2011 20:25
mechanische Benzinpumpe oder Umrüsten multidec Technik-Talk 0 03.09.2008 19:06
Mechanische Benzinpumpe AQ200D abschrauben El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
