Alt 02.08.2016, 07:16
Buckaro Buckaro ist offline
Boot: Sportboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha F9.9.BM Hilfe
Moin, mal geht er an nach dem ersten Zug was sehr selten ist. Dann geht er nach dreimal durch ziehen 1 Minute warten nochmal ziehen wieder an. Habe festgestellt, wenn er nicht will leuchtet die Ölkontrolllampe auch nicht. Wenn er dann anspringt leuchtet sie beim durch ziehen. Egal ob warm oder kalt und wenn er dann läuft, dann läuft er als wenn nichts ist. Was kann das sein?
Motordate: Yamaha F.9.9.BM, Typ 6G9S, Baujahr 1989
Wäre wirklich sehr Dankbar für jede Hilfe.
MFG
Hits:	250
Größe:	69,4 KB
ID:	712750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	78,5 KB
ID:	712751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	82,0 KB
Hits:	186
Größe:	92,8 KB
ID:	712753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	89,6 KB
ID:	712754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	92,5 KB
Hits:	200
Größe:	76,3 KB
ID:	712756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	118,4 KB
Alt 02.08.2016, 10:04
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
bei diesem Modell neigt die CD-Einheit öfter mal zum Ausfallen. Ich würde in dieser Richtung nachforschen, evtl. können Sie ja eine Ersatz-CDI zum ausprobieren auftreiben.
Der Eduard
Alt 02.08.2016, 14:08
Boot: Sportboot
Moin, so habe mir die Elektrik mit CDI genau angeschaut. Wenn ich auf die CDI gedrückt habe lief er ruhiger und unruhiger. Ein wenig mal an den Kabeln gewackelt und er ging aus und gleich wieder an. Also alles ausgebaut und einfach mal so die CDI Kopfüber angebaut, die hatte ne Menge Spannung unter den Schrauben. Schwubs er läuft, an allen Kabeln gewackelt CDI gedrückt und was weiß ich noch rum gerüttelt. Er läuft nichts passiert, schnurrt und schnurrt. Nur aus dem Gleichrichter da kommen immer noch 30-40 Volt. Ich schätze mal der ist hin.
MFG
Alt 02.08.2016, 15:48
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Der Gleichrichter ist sicher in Ordnung . Er macht aus Deiner Wechselspannung nur Gleichspannung . Die Größe der Wechselspannung ändert sich mit der Drehzahl ! Und da geht es schon ohne eine Last wie z.B. einer angeschlossenen Batterie in diese Bereiche ! Um die bei z.B. 14,4Volt konstant zu halten brauchst Du einen "Regler" ! Wenn Du mit Deinen anderen Problem wirklich Ruhe haben willst , prüfe die Kabel auf Kabelbruch und reinige die Steck-und Masseverbindungen . Sonsthast Du das Problem in kurzer Zeit wieder !
lg Frank
Alt 02.08.2016, 17:29
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Regler und Gleichrichter ist in diesem Fall das selbe Bauteil. Wenn du die Belegung rausbekommst kannst du dich mal bei Rollerersatzteilen umsehen, da ist sowas um längen billiger zu bekommen als beim freundlichen Yamaha Dealer
Hier ist die Belegung verschiedenster Roller Regler/Gleichrichter zu finden: http://www.scooter-elektrik.de/include.php?path=article&contentid=76
PS: Spannung messen natürlich mit angeklemmter Batterie!
Alt 02.08.2016, 17:57
Boot: Sportboot
Moin, das wäre jetzt ja auch meine Frage gewesen. Wieso einen extra Regler? Das Teil was ich da drin hab ist beides in einem.
MFG
Alt 02.08.2016, 18:04
MFG
Ganz einfach Du hast nur einen Gleichrichter erwähnt ! Diese Lösung ,nur Gleichrichter , gibt es bei Außenbordmotoren zu Hauf ! So ist bei Dir also der Regler defekt !
lg
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 16:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
