Alt 01.08.2016, 10:12
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Echoloteinbau auf schräge Fläche(n)!?
Vielleicht kann mir jemand helfen und meine etwas simple Grafik kommentieren. Zur Frage: Ist es möglich, einen Fischfinder Lowrance X-4 in den zwei Mal geneigten Kielbereich (Bug) eines GFK-Bootes so einzubauen, dass er funktioniert? Wie er eingebaut wird, habe ich über die SuFu gefunden. Die Frage ist, ob der Fischfinder - wenn ich ihn in beiden Ebenen waagerecht einbaue - funktioniert ... Materialstärke an der Einbaustelle zwischen 8 und 12 mm. Die Einbettung soll in eine ausgleichende Silikon- oder Sika-Schicht erfolgen (das ist aus den Beiträgen, die ich über die SuFu gefunden habe, nicht so eindeutig klar, was besser ist ...).
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	107
Größe:	15,9 KB
Alt 01.08.2016, 11:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Also mein Echolot hat jeweils Bb und StB einen Sensor und die sind so eingebaut dass sie senkrecht nach unten zeigen. die Schräge des Rumpes ist also ausgeglichen und die Sensoren stehen demzufolge etwas raus... Aber beim Fahrtensegler kommt es nicht so auf die Speed an...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.08.2016, 11:32
eindodo eindodo ist offline
Boot: 4 Meter DDR-Boot mit Suzuki DF15AS
24 Danke in 9 Beiträgen
Ich denke mal das wenn du einen Gleiter haben solltest du diese herausstehenden Teile etwas mit GfK oder sonstigem Material in die Rumpfform einfügen solltest. Dann kannst du sie auch senkrecht einbauen.
Außerdem würde ich eher gutes Silikon Sikaflex vorziehen, ich würde Sikaflex immer nur für kleinere Sachen nehmen oder für Notreperaturen.
Dominik
Ich bin nich die Signatur...Ich mach hier nur sauber
Mein Blog: https://4meter.wordpress.com/
Alt 01.08.2016, 12:42
Danke für die Antworten.
Es handelt sich um einen Halbgleiter (Lotos). Allerdings verstehe ich das jetzt nicht so ganz: Schauen eure Fischfinder durch den Boden durch, oder wie meint ihr das mit "herausstehen"? Der Fischfinder soll innerhalb des Rumpfes eingebaut werden, also durch den Bootsboden hindurch senden/empfangen.
Wolfgang
Alt 01.08.2016, 12:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich glaube nicht, daß du in dem Bereich des Bugs bei einem Gleiter/Halbgleiter einen Schwinger verbauen kannst der eine verläßliche Anzeige liefert.
Zuviel Verwirbelung und Luft unter dem Rumpf, das wird nicht funktionieren.
Alt 01.08.2016, 13:11
Danke .
Der "klassische" Einbau hinten, also direkt in der Nähe des AB, bringt doch aber auch starke Verwirbelungen durch die Schraube mit sich ... . Oder ist das etwas anderes? Das Problem ist, dass eine Anzeige hinter dem Boot eigentlich kaum etwas bringt. Ich habe das bei der Plaue gesehen: Vorn war ich schon auf eine Sandbank aufgelegen, das Echolot (vier Meter weiter hinten) hat aber noch 80 cm Wassertiefe angezeigt ... Der Lotos ist ja nun noch rund 'nen Meter länger.
Der rote Balken soll anzeigen, wo ich jetzt den Einbau geplant hatte. Wäre dann der Übergang in den flachen Boden eine bessere Stelle!?
Wolfgang
Hits:	93
Größe:	39,1 KB
Alt 01.08.2016, 13:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Unabhängig von der Länge: Bei einem Gleiter ist Einbau eines Transducers an einer Stelle, die bei normaler Gleitfahrt unweigerlich in der Luft hängt, eine herzlich sinnlose Aktion. Das Ding gehört nach hinten!
Nein. Bau entweder einen "echten" Heckgeber außen an, oder verkleb ihn luftblasenfrei mit Silikon (nicht Sikaflex) innen ca. 1m vor dem Spiegel. Alles andere ist Mumpitz. Daß man in zügiger Fahrt aufsitzt, bevor das Echolot Flachwasseralarm schlägt, ist nun mal so. Da hilft es auch nix, wenn der Geber 3m weiter vorne sitzt. Abhilfe: Im Zweifelsfall langsam fahren und aufpassen....
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.08.2016, 14:49
Martin, danke für die Tipps. Dann werde ich den Geber an der von Dir favorisierten Stelle einbauen bzw. dort die Revisionsöffnung für den Geber vorsehen, bevor ich den Boden aufbaue. An dieser Stelle muss ich sowieso den Durchbruch des ehemaligen Wellentunnels im Boden schließen. Vielleicht fällt Dir was ein, wie ich das gleich verbinden kann ...!?
Wolfgang
Hits:	97
Größe:	147,9 KB
Alt 01.08.2016, 14:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Wenn man sich an die flache Stelle im Kriechtempo herantasten will kann man doch den Geber weit vorne einbauen, wo der Rumpf noch im Wasser ist.
Wenn er in Gleitfahrt funktionieren soll gehört er nach hinten.
Beim Herantasten ist es dann auch fast egal, ob der Geber gerade steht oder der Rumpfkontur angepasst und etwas schräge.
Ob der Einbauort geeignet ist wird sich bei einer Probemessung zeigen ( Geber in einen Beutel mit Wasser und die Kontaktstelle Beutel-Rumpf nass machen, damit das Echo durchgeleitet wird )
Wenn der Rumpf nicht aus Sandwich ist und blasenfrei laminiert wurde sollte der Betrieb funktionieren.
Gruß Torben
Alt 01.08.2016, 15:12
Torben, auch Dir danke ich für die Antwort und den Gedankenansatz.
Allerdings noch ein Hinweis: Das Boot wird definitiv NICHT für irgendwelche höhere Geschwindigkeiten eingesetzt. Einsatzgebiet: Spree (mit Geschwindigkeitsbegrenzung) und die von da aus befahrbaren Arme/Seen. Also wirklich nur für "Schleichfahrt" .
Wolfgang
PS: Das mit dem Beutel werden ich probieren, bevor ich den Boden zu mache
Alt 01.08.2016, 15:15
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wolfgang
Wie sieht der Durchbruch von unten aus ?
Carsten
Alt 01.08.2016, 16:42
Carsten
Hier mal ein Foto von unten.
Wolfgang
Hits:	89
Größe:	87,0 KB
Alt 01.08.2016, 19:35
Ist doch "Ideal Standard"
Mach dir eine Platte aus GFK die Blasenfrei ist und setze die dort ein.
Von Oben dann den Geber, besser geht nicht es nicht.
Direkt im Kiel.
Carsten
Alt 01.08.2016, 20:22
Boot: Mobo
Direkt im Kiel.
Carsten
Jepp, guter Tipp und auch praktikabel!
Du willst ein Echolot, daß "vorrausschauend" ist, dann kauf' dir auch sowas.
Ist nicht billig, aber funzt.
Lote/Schwinger vorne einbauen bringt nix, glaub' mir. Und Die Mähr mit dem Wasserbeutel ... OK, wer's glaubt, der solls probieren und wie so oft auf die Schnüss damit fallen.
Besser ist ein ölgefülltes Rohr senkrecht zur Wasserlinie, aussen rum mit Silikon eingeklebt, mit Öl (ich hab' die besten Ergebnisse mit "Gabelöl") aufgefüllt und den Schwinger, mit Deckel, da rein versenkt. Funzt und bringt garantiert verlässliche Werte ans Gerät.
Alt 03.08.2016, 11:55
Benutzerbild von Desert-x
Desert-x Desert-x ist offline
Boot: Regal Ambassador 255
99 Danke in 36 Beiträgen
Es gibt auch extra Einbau setz aus einem Rohr zum aufkleben mit decken für den Geber uns Silikonöl, zum Auffüllen. War bei mir so im Boot. Das Öl bekommst du auch einzeln ;)
Da der Beitrag vom Handy geschrieben wurde bitte ich Tippfehler, aufgrund von Wurstfingern zu entschuldigen!
Verkaufe Werkzeugset aus Edelrost, Stahlfrei.
Hat jemand Erfahrung mit Sika auf lackierter Fläche? Der Boris Allgemeines zum Boot 12 15.01.2014 20:47
Echoloteinbau im Sandwich-Rumpf thomas020370 Technik-Talk 1 13.05.2011 13:57
Silberhochzeit und "schräge Ideen" Tequila Kein Boot 30 07.06.2010 16:12
Besan ersetzen durch mehr Fläche im Groß? seneca Segel Technik 2 09.07.2007 12:13
Isolation an Fläche ohne Schichtstärke shogun Selbstbauer 2 07.06.2006 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
