Alt 10.01.2003, 10:21
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Infos über Propeller ??
Hallo Leute !
Ich habe meinen Bayliner mit Mercruiser 3.0 Motor Baujahr 1995 seit 11.09.2002 und bin noch ein Boots-Neuling. Mit dem Boot habe ich 2 Propeller erworben.
Diese sind aus Stahl und schwarz lackiert. Der Antrieb ist ein Alpha One Generation II.
Bei näherem Betrachten der Schrauben ist mir auf der Innenseite des Propellers (wo die Welle rein kommt) eine Zahl aufgefallen.
Der eine hat die Prägung 29 (war auf dem Antrieb) und der andere 45 (Ersatzschraube).
Was sagt mir die Angabe ? Außerdem habe ich gelesen, dass mit der falschen Schraube der Motor kaputt gehen kann, wegen zu grösserer Belastung.
Könnt ihr mal wieder den dummen Steffen aufklären ?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Steffen
Alt 10.01.2003, 10:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Suche mal nach Nummer zwischen den Blätter. Diese fangen mit 48- an.
Ein zu kleiner Propeller (Steigung) läßt den Motor überdrehen.
Eine zu große Steigung läßt den Motor nicht auf die Nenndrehzahl kommen und würgt den Motor ab.
Also sollte der Propeller, der wie ein Zahnrad in einem Getriebe arbeitet, so gewählt werden das der Motor in dem vorgeschriebenen Drehzahlband läuft.
In Deinem Fall sind es 4200-4600 oder 4400-4800 U/min.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.01.2003, 10:39
Danke Cyrus für die schnelle Antwort !
Leider sind die Propeller weiter weg von mir, da das Boot schon eingewintert ist.
Ich werde versuchen demnächst die restlichen Daten der Props zu posten.
Noch mal vielen Dank und beste Grüsse
Steffen
Alt 11.01.2003, 12:49
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Infos über Propeller ??
Zitat von Steffen21m
Hallo Leute !
Gruss Steffen
Tschüss Steffen... solltest Du die Palstek Ausgabe Nr. 4/98 zur Hand haben, schau da mal ab Seite 110 rein. Ist einer der besten Artikel über die Thematik Schrauben drin, sowohl für MOBO's wie Segler. Falls Du den nicht hast, schreib mich an, dann scann ich Dir den über's Wochenende.. ist sowieso sau kalt und nur "Bürosegelwetter"...
Gruss aus dem Reich der Eidgenossen
Alt 11.01.2003, 13:25
Boot: MS-Escape
Standard Erlaube mir Deine Message öffentlich zu posten !
Ok Thomas.
Danke für deine Hilfe, obwohl ich kein Segler bin. Verpreche auch nett zu den Seglern zu sein .
Nein im Ernst: Ich freue mich sehr über dieses Forum, da man(n) mit seinen Problemen nicht alleine steht und mit "Leidensgenossen" auch ohne rote Couch über seine Probleme reden kann
Beste Grüsse und bleib im Warmen !
Steffen
Schau Steffen...
Der wirklich erfahrene Segler Schenk machte eine treffende Aussage so ungefähr : dass er noch nie von einem fremden Schiff gegangen sei, ohne nicht einen wertvollen Tipp mitzunehmen...
Wenn Bobby Schenk oder Wilfried Erdmann u.A. so denken, dann braucht keiner Schamesröte im Gesicht zu tragen, wenn er was frägt: Es gibt bekanntlich keine dummen Fragen... nur dumme Antworten, oder ?
Gruss Thomas
Alt 11.01.2003, 22:20
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.856 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo Leute !
Hallo !
Da Deine Props weiter weg sind macht es auch keinen Sinn Sie zu holen,wenn Du nicht die erzielte Höchstdrehzahl hast, die der Motor mit
dem verbautem Prop gelaufen ist.
Diesen Wert brauchst Du um festzustellen ob der Prop zu groß oder
zu klein ist !
MfG Michael
Gruss Steffen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 12.01.2003, 20:18
Boot: MS-Escape
Hallo Leute !
Gruss Steffen
Tschüss Steffen... solltest Du die Palstek Ausgabe Nr. 4/98 zur Hand haben, schau da mal ab Seite 116 rein. Ist einer der besten Artikel über die Thematik Schrauben drin, sowohl für MOBO's wie Segler. Falls Du den nicht hast, schreib mich an, dann scann ich Dir den über's Wochenende.. ist sowieso sau kalt und nur "Bürosegelwetter"...
Hallo Kollegen
den Artikel hier zu veröffentlichen ist leider nicht möglich. Das Forum erlaubt nur 500 KB grosse Files und kein PDF-Format. Wäre mal eine Anregung (oder irre ich) das zu erlauben.
Diejenigen die mich direkt angeschrieben haben erhalten den Artikel auf direktem Wege zugestellt. Ist mit 2 MB etwas dick geraten... aber was soll's ist eben wichtige Lektüre.
Beste Grüsse
Alt 16.02.2003, 10:12
Hallo Leute
Ich habe von Michael die Propeller-Info erhalten. (noch mal vielen Dank).
Da ich gestern mal bei meiner Oma (und meinem Boot war) habe ich auch gleich die Nummern der Props abgeschrieben:
Prop. der drauf war: 4878122A4021P
Reserveprop: 4878124A4023P
Was sagt mir diese Angabe genau ? (Ist sie genormt ?)
Vielen Dank für eure erneute Hilfe
Gruss Steffen
(Einen schönen sonnigen Sonntag noch)
Alt 16.02.2003, 12:22
Der 48-78122A40 ist ein Alupropeller 13.75X21.00
Der 48-78124A40 ist ein Alupropeller 13.50X23.00
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.02.2003, 17:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
[Hallo Kollegen
Beste Grüsse
hi thomas... ich habe mir bei lycos eine kostenlose website geholt und stelle diese sachen dort zum download oder zum ansehen rein... kostet nichts und bietet guten service fürs forum....
beispiel:
http://www.dkverlag.de/boote/showthr...ight=crewliste
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.02.2003, 18:00
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Leider sind die aber gerade etwas eingeschnappt...
derzeit sind die meisten Konten auf Read-Only geschaltet, so daß man nichts hochladen kann
[edit]
bevor das Thema völlig abdriftet, antworte ich auf Dieters Folgeposting einfach per edit:
Alles was nix kostet hat so seine Haken. Habe ein ähnliches Account bei Batcave... klang saugut... hat aber nie gefunzt... bis auf die Zunahme meines Spam-Aufkommens.
Anyway, ich habe einige Pay-Accounts und biete den BFFs an, die Daten auf meinen Server zu stellen, solange da noch Platz ist. Also per Mail an mich, ich schaue, ob ich noch was optimieren kann und dann gibt's einen Link dazu!
[/edit]
Alt 16.02.2003, 18:37
...da gibts noch mehr so kostenloste möglichlichkeiten... einfach mal "googeln"
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
