Alt 31.07.2016, 11:19
Benutzerbild von Benny1968
Benny1968 Benny1968 ist offline
Boot: Schlauchboot mit Außenboarder
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Johnson 6 PS Bj 2005
Hallo ,
ich habe mir gestern einen relativ sehr gut erhaltenen Johnson 2 Takter mit 6 PS gekauft Mod. J8RSVD Seriennr. 07007413.....Bj 2005
Jetzt meine Fragen :
1 :welches Gemisch ist für den Motor am besten....
2 :auf dem Motorblock ist ein Aufkleber wo steht RW TÜV 89......DIN 8271
Leistungsreduziert 3,68 KW ist der Motor gedrosselt worden und wenn ja
wie bekomme ich als nicht Handwerker diese Drossel raus oder wo sitzt die?
3 : Wo bekomme ich die Bedienungsanleitung evt als PDF evtl Gratis
Vielen Dank schon mal im voraus !!!!!
Benny
Alt 31.07.2016, 15:16
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
2. wahrscheinlich Hauptdüse getauscht im Vergaser getauscht gegen die vom 6pser
3. http://boatinfo.no/lib/library.html
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 31.07.2016, 18:45
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Also der ist an der Hauptdüse und dem Vergaserflansch gedrosselt.
Könnte eine dünne Aluscheibe drann sein und gemisch braucht der 1:100, steht auch neben dem Benzinanschluss drauf.
So ist es zumindestens bei meinem 88er und warum sollten die mit jüngeren Baujahr Umweltfeindlicher werden?
1:50 geht auch, ist nur etwas öliger und kaum merkbare Leistungs Einbussen, Raucht eben mehr und es könnte buntes Wasser kommen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 31.07.2016, 18:50
Benutzerbild von madmaik
madmaik madmaik ist offline
Boot: Eigenbau Kajüte
33 Danke in 23 Beiträgen
Moinsen,
lieber im Handbuch gucken, mein 2005er 15PS Johnson braucht auch 1:50.
Grüße Maik
Gruß Maik
Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord.
Alt 31.07.2016, 19:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ob nun ein Gemisch von 1:50 oder 1:100 für den Motor gut ist, ist abhängig von der Ölqualität.
Ich verwende für meine 2 Takt Außenborder eine Mischöl der besten Qualität, erkennbar an der Bezeichnung TCW-III und mische damit im Verhältnis 1 : 70 egal ob Johnson; Yamaha; Suzuki oder Mariner, diese Motore sind Mitte bis Ende der 80er hergestellt, werden von März bis Oktober täglich mehrere Stunden genutzt und machen mir somit keine Probleme
M.f.G.
harry
Johnson 15 PS 2 Takt Bj. 12/2005 bereitet mir Probleme Saimen1612 Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2015 08:35
Impeller wechsel Johnson 15 Ps 2 Takt Baujahr 12/2005 ?Hilfe? Saimen1612 Motoren und Antriebstechnik 7 24.05.2014 07:54
VOR 2005-2006 AndreasC Race Point 26 09.12.2005 16:50
Achtung Pickerl fürs Boot ab 2005!! Arriva MIL Allgemeines zum Boot 1 14.04.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
