Alt 29.07.2016, 13:05
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Bootsgewicht - Drehzahl - Endgeschwindigkeit ???
was für ein Drehzahleinbruch (bei Endgeschwindigkeit) kann man erwarten bei einem Mehrgewicht von z.B. 200 kg.
Bootdaten: Länge 7m, Gewicht 2000kg, Motor V6 225PS
Alt 29.07.2016, 13:09
RING18 RING18 ist offline
9.054 Danke in 3.062 Beiträgen
Wenn Du die 200Kg vorne auf den Bug packst viel mehr als wenn sie im Heck liegen aber dann wirds schwierig noch ins gleiten zu kommen.
Das ist pauschal schwer zu sagen.
Bei meinem Boot was deinem ähnlich ist machen 3 Leute 4Km/h aus.
Alt 29.07.2016, 13:26
Boot: Grandezza 25s
Ich habe von einem 3-Blatt Prop auf ein 4-Blatt gewechselt.
Mit 3-Blatt Volvo Penta 21' Prop: 1800kg - 78kmh - 5000Umin - 13% Slip
Mit 4-Blatt Volvo Penta 21' Prop: 2000kg - 68kmh - 4400Umin - 14% Slip
Drehzahlband für diesen Motor: 4400 - 4800Umin
Sind die 600Umin weniger normal oder gibt es ein Problem?
Geändert von af-1968 (29.07.2016 um 13:47 Uhr)
Alt 30.07.2016, 00:04
Das kann schon hin kommen mit dem 4 Blatt.
Schraub den 3 Blatt drauf und probiere es aus, alles andere ist geraten. ..
Hohe Drehzahl keine Endgeschwindigkeit Rene 27 Motoren und Antriebstechnik 27 25.09.2013 14:01
Propellerwahl / Endgeschwindigkeit Aaleole Motoren und Antriebstechnik 17 19.04.2012 06:36
Welcher Propeller für höhere Endgeschwindigkeit? Racer Motoren und Antriebstechnik 19 28.09.2007 14:06
Durch Gewichtsverlagerung mehr Endgeschwindigkeit Phantom-Matze Offshore 25 17.04.2006 21:18
welche schraube für mehr endgeschwindigkeit? jboll Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
