Alt 28.07.2016, 13:08
Benutzerbild von mirage-skipper
mirage-skipper mirage-skipper ist offline
Boot: Fairline mirage29
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 4.3l
Nach Motorrevision knallt der Motor genau ab 3000 Umdrehungen in den Vergaser.
Motor Mercruiser 4.3 L 175PS Bj.1990
Bereits erneuert Zündkabel,Spule,Zündkerzen,
geprüft Vergaser Benzinpumpe
Venilspiel wurde eingestellt.
Wo soll ich weitersuchen,bin für jeden Tip dankbar
Gerhard
Alt 28.07.2016, 13:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.863 Danke in 3.085 Beiträgen
Das klingt nach zu magerem Gemisch.
- Schwimmerstand zu niedrig
- Pumpe fördert nicht genug (kann auch am Rückschlagventil am Tank, Ansaugsieb, Filter am Vergasereingang, Benzinfilter,... liegen)
- Zweite Vergaserstufe zu mager, bzw. Düse verstopft
Götz
Alt 28.07.2016, 15:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Unwahrscheinlich, .... aber Wasser im Sprit könnte es auch sein.
Ventilspiel zu stramm, .... 1/2 - 3/4 Umdrehungen reicht.
Gruß Alex
Alt 28.07.2016, 21:19
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Was wurde denn am Motor gemacht/verändert?
Welche Zündanlage hast du?
Tippe eher auf Zündung
Alex
Alt 28.07.2016, 22:26
Motor war zur Überholung neue Lager Köpfe bearbeitet
Zündung ist Thunderbolt 4
Läuft supper an dreht normal
Unter Last ab3000 Umdrehungen Fehlzündungen -knalt in Vergaser
Im stand beim Testlauf alles gut
Gerhard
Alt 29.07.2016, 00:01
Hatte was ähnliches,
war der Hallgeber, der war kaputt obwohl erst ein Jahr alt.
Vielleicht hast du ja die Möglichkeit einen anderen zum Testen zu probieren?
Alex
Alt 29.07.2016, 08:37
Ich habe auch den Zündverteiler im Verdacht
Oder der instandsetzer hat die Ventile zu sramm eingestellt
Wie stellt ihr die Ventile ein??
Gruß Gerhard
Alt 29.07.2016, 10:00
Gruß Gerhard
Habe ich doch oben geschrieben.
In manchen Büchern steht, .... eine Umdrehung zu.
Das ist die absolut oberste Grenze bei Standard Stößeln und kann bei höheren Drehzahlen schon zu viel sein.
1/2 reicht völlig.
Häufig liest man auch, zudrehen bis man die Stößelstange nicht mehr drehen kann, ... dann eine Umdrehung zu.
Das ist totaler Quatsch.
Ob es das bei Dir ist, ... weiß ich nicht.
Gruß Alex
Alt 29.07.2016, 14:45
Gruß Gerhard
Kommt drauf an welchen Motor du hast.
Bei meinem 4.3L Vortec (Bj. 99) muss z.b. gar nix eingestellt werden,
Schrauben bis zum Anschlag, den Rest machen die Hydrostössel.
Alex
Alt 02.08.2016, 15:06
Um die Sache zu beenden Schwimmerstand zu niedrig
Vielen Dank Gerhard
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
