Alt 28.07.2016, 07:23
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 mercruiser 7,4mpi
Ist es möglich die benzinpumpe beim 7,4mpi
In einer bayliner2855 im eingebauten Zustand zu wechseln oder muss ich den Motor ausbauen
Gruss Peter
Alt 28.07.2016, 07:27
billi billi ist gerade online
37.768 Danke in 22.623 Beiträgen
Gruss Peter
Also an meinem 7,4l Vergaser ging das Problemlos (für meinen Mechaniker)
Alt 28.07.2016, 15:39
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Gruss Peter
Hallo Peter,
Man kann die elektrische Pumpe entweder kopfüber im Motorraum ersetzen.
Genauso schnell bist du ,wenn du den Motor ausbaust.
Gruß Wolfgang
Alt 28.07.2016, 15:53
Hallo Wolfgang
Hast das schon gemacht geht das im Wasser
Meine Druck schwankt je nach Drehzahl zwischen 32und42 psi und ich schaffe nur noch 2500upm
Gruss Peter
Alt 28.07.2016, 16:36
Hallo Peter,
ich habs noch nicht selber gemacht .Ich weiß nur von Marinamechanikern ,
dass das eine Straeflingsarbeit ist.
Ob das mit dem schwankenden Druck mit den 2500 U/Min zusammenhängt?
Man kann doch beim Mpi den Fehlerspeicher auslesen .
U.U. ist es irgend ein Sensor?
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (28.07.2016 um 17:11 Uhr)
Alt 29.07.2016, 07:35
Ja danke habe hier in emden
Noch keinen gefunden der das kann
Gruss Peter
Alt 29.07.2016, 07:39
also bei meinem 7,4l Vergaser kommt man ohne Probleme an die Pumpe ran. Wo sitzt diese den bei dir ?
gibt's da Bilder dazu ?
Alt 29.07.2016, 10:04
Die elektrische Pumpe sitzt auf der backbordseite ganz unten da wo der Motorfuss ist.
Gruss Peter
Förderleistung Benzinleitung Merc 7,4MPI bell407 Motoren und Antriebstechnik 25 15.04.2022 08:55
Kaltstartprobleme beim 7,4MPI Fritze Motoren und Antriebstechnik 4 03.04.2013 05:21
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! ELIM Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2012 10:38
Dauerwarnton Merc. 7,4MPI bell407 Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2009 14:55
Ansauggeräusch Merc 7,4MPI bell407 Motoren und Antriebstechnik 12 11.01.2009 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
