Alt 26.07.2016, 10:05
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Standard SELVA 5PS, Luft oder wassergekühlt ???
Moin habe mal wieder eine Frage was den oben genannten Motor angeht
Gekauft Verkäufer hat vorgeführt läuft !!!
Zuhause noch mal Probeläufen lassen alle beide Läufe ohne Wasser
Da angeblich luftgekühlt
Eben am Hafen gewesen Schläuche rein Motor dran Tank und etwas Zubehör losgefahren
Schippere Extras so an der Rampe rum zum testen alles ok
Wollte gerade weiter raus fahren und da merke ich Esser das Gas nicht mehr richtig annimmt und geht aus
Versuche ihn anzuziehen da merke ich das es sich viel schwerer ziehen lässt als vorher
Habe dann Standup paddeling zurück zur Rampe gemacht 😰😰😰
Alles wieder raus aufgeladen und wech
Bin jetzt am suchen nach Handbüchern und tips wie das Ding jetzt funktioniert
Mit Wasser oder Luft
Geändert von Patrick R (20.07.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 26.07.2016, 10:17
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Mit Wasser! Da sind keine Kühlrippen an dem Motor...
Alt 26.07.2016, 10:23
Das habe ich mir auch schon gedacht aber ich finde nichts wo er es wieder rausläßt
Natur wenn dem so ist dann denke ich ist ja auch irgendwo eine Art impeller verbaut der dann wahrscheinlich jetzt Hopps ist ?
Alt 26.07.2016, 10:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
welches Bauj. hat er
wie hat der Verkäufer es vorgeführt in der Tonne ?
Mit besten Grüßen
Alt 26.07.2016, 10:30
Auf dem ersten Bild sind unten drei Löcher
schaue doch mal dort
Mit besten Grüßen
Alt 26.07.2016, 10:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Yannick hat recht, die sind beide wassergekühlt.
Für solche Experimente eignen sich gut Waterok oder andere Russen:
Von Steinberghaff nach Sonderborg und halben Weg zurück ohne Kühlung!
Dann kam erst der Klemmer!
War nicht ich
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2016, 11:02
User 46996
Bild 1 .. an den unteren drei Löchern wird das Wasser angesaugt und an den oberen Löchern am Schaft tritt es wieder aus - entweder als kleiner Strahl oder mehr als Sprühnebel.
Im schlimmsten Fall hat sich neben dem erwähnten Impeller nun auch die Zylinderkopfdichtung verabschiedet und du hast nen Kolbenfresser...
Grüße Daniel
Alt 26.07.2016, 12:13
Nein der Motor läuft noch (puh) habe ihn jetzt in der Mülltonne aber es kommt niergends Wasser raus
Achso Bj kenne ich nicht steht auch nirgends habe alles abgesucht denke evtl. überlackiert ?
Alt 26.07.2016, 12:29
Sorry kann mal einer der mods den Titel ändern sollte eigentlich Selva heißen und nicht selbst oder wo kann ich das selber machen
Alt 26.07.2016, 12:51
MRenner MRenner ist gerade online
284 Danke in 202 Beiträgen
mit der Trockenlauferei hast du mit Sicherheit den Impeller ruiniert.
Bevor du den Motor wieder laufen lässt, wechsle den unbedingt aus, du kannst den Motor sonst wirklich killen. Dann siehst du wahrschenlich auch wo das Wasser am Motor austritt.
So wie es ausschaut hat der Motor einen Nabenauspuff da kommt wohl der Großteil des Wassers raus.
Markus
Alt 26.07.2016, 13:11
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Patrick,
das kannst Du selbst machen, solange Du es am selben Tag machen willst!
Danach geht's nur über einen Mod.
Grüße Thomas
Alt 26.07.2016, 19:00
ich bin dafür zu blond keine Ahnung wie das geht sitze jetzt seit über einer stunde dran
kann den text bearbeiten aber nicht den Titel
Alt 27.07.2016, 08:19
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ich hab nen ähnlichen.
Wie schon bemerkt wurde, saugt der unter der kav.platte an und drückt am prop. Incl. Abgasen wieder raus.
Aber unter dem motto probleme weglassen ist besser als haben, ist unterhalb des motors aussen eine kontrollöffnung wo kühlwasser, falls vorhanden, rausstrullert - kontrolstrahl genannt. Wenn du diese öffnen findest, schau mal ob innen vom zylinderkopf ausgehend ein Schlauch angeschlossen ist.
Sieht mir auf dem bild von der gammeligen seite des zyl.kopf nicht so aus.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 27.07.2016, 14:35
Hallo Patrick,
da ich muss Dir recht geben!
Ich vermute, Du kannst auch lesen, also lies doch mal unter "Anleitungen und Neuigkeiten" von Wolf dies: Ändern von Threadtiteln bei Vertippern.
Nur noch am Rande: Auch hier, im BF, gilt die Groß- und Kleinschreibung!
Grüße Thomas
Alt 27.07.2016, 16:11
So der Impeller ist hin !!!
Habe Ihn jetzt ausgebaut und gemessen innen 12mm dicke 15 mm
Der innendurchmesser vom Gehäuse ist 45 mm
Frage muss der Impeller jetzt Ca 48 mm sein???
Noch vergessen!!!
Der impeller sitzt direkt hinter dem Propeller
Und wo bekomme ich so ein Teil her?
Denn überall wo ich geschaut habe wäre der 48er Durchmesser für den 4 Ps Motor
Und für den 5ps hätte der impeller 43 mm
Alt 27.07.2016, 19:26
Unter Angabe der Mot.-Nr. z.B. bei der Firma Vieser..
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Vieser+Boote
Grüße von Herbert
Alt 28.07.2016, 08:04
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.132 Danke in 743 Beiträgen
http://www.vieser-boote.de/
Christian
Alt 29.07.2016, 15:10
Impeller habe ich gestern bei Vieser bestellt ist auf Lager und hoffe das er bald eintrifft sehr netter Kontakt
yamaha 2 Ps wassergekühlt ,80 er Jahre ludwig Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2009 11:43
Kühlbox wassergekühlt dschunkensegler Technik-Talk 15 03.06.2009 09:50
Warum sind Abgaskrümmer wassergekühlt ? teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2008 17:12
Luft- oder wassergekühlt? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 5 26.05.2008 14:46
Frostschutz MIG wassergekühlt hakl Selbstbauer 8 08.11.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
