Alt 25.07.2016, 21:21
doriff550 doriff550 ist offline
Standard Problem mit suzuki dt 140
Moin moin,
Ich habe mir einen Suzuki dt 140 zugelegt, der jetzt leider Probleme macht.
Das sich so gestaltet, der Motor fängt nach kurzer fahrt an zu piepen wie verrückt und drosselt die Drehzahl, was mit einem starken ruckelt verbunden ist. Man kann ihn dann nur noch mit sehr geringer Geschwindigkeit bewegen ohne das er piept. Wenn man das piepen so schwer es auch fällt ignoriert, singt mit der zeit die Geschwindigkeit mit der man fahren kann ohne das er ruckelt.
Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich erklärt
Hoffe auf schnelle Hilfe
Mfg jan
Alt 25.07.2016, 21:30
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Servus Jan,
dein Motor geht in den Notlaufmodus.
Entweder hat er ein Problem mit dem Kühlwasser oder mit dem Öldurchfluss oder er Überdreht.
Ich hab bei meinem Suzuki ein Kombi-Instrument, das mir anzeigt was ihm Fehlt.
MfG Walter
Alt 25.07.2016, 21:59
Moin Walter,
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich kein kombiinstrument was mir von dem Fehler berichten kann. Den wassersensor habe ich schonmal abgezogen, an dem liegt es nicht. Den öldurchflusssensor habe ich noch nicht gecheckt. Das der Motor überdreht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da das piepen schon recht früh einsetzt, deutlich unter halbgas.
Hast du zufällig ne Idee wie ich den ölsensor überprüfen kann? Kann ich ihn genau wie den Wassersensor einfach abziehen?
Mfg jan
Alt 25.07.2016, 22:24
Wie Du den prüfen kannst weis ich nicht.
Ich würde den Sensor mal ausbauen und reinigen, da ist auch ein Filter mit drin. Eventuell ist der verschmutzt. Einfach abziehen und den Motor laufen lassen würde ich jetzt nicht machen, nicht das der Motor schaden nimmt. Wenn dann würde ich mit Mischung 1:50 probieren.
MfG Walter
Alt 26.07.2016, 06:12
Ok, ich werde es die tage mal ausprobieren und berichten
Alt 09.04.2018, 09:03
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
35 Danke in 18 Beiträgen
Darf man höflich nachfragen, welcher Fehler vorgelegen hat ? Habe mit dem gleichen Motor den selben Fehler vorliegen. Das Hiwi
Alt 17.09.2018, 10:43
Boot: Flipper
Hallo liebe Foren-Mitglieder ! Kurze Anmerkung, woran es bei meinen Motor gelegen hat: Das Öl war zu alt. Der Filter hat sich zugesetzt. Der Sensor hat hat durch den verstärkten Unterdruck den Alarm ausgelöst. Leider war die Sensor/Filtereinheit versiegelt. Beim Einbau des Ölfiltertanks merkte ich, das gar kein Öl aus dem Tank kam. Reingeschaut und festgestellt, das sich Gelatine unten vor dem Ablaufrohr gebildet hat. Also Tank gespült und alles war wieder i.O. Der Hiwi
Erfahrungen mit Sessa Key Largo 20 und Suzuki 140 PS Reine Kleinkreuzer und Trailerboote 6 10.08.2020 19:00
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Diskussionen aus SeaRay SRV 220 mit oder ohne DT 140 Ps Suzuki herrmic Kein Boot 25 08.12.2011 02:05
Suzuki DT 140 fällt mit Drehzahl ab rogerrabbit61 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2008 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
