Hand-Tiefenmesser?
Moin liebes Forum,
als Charterboot Fahrer habe ich immer wieder das "Problem", dass bei kleineren Booten kein Tiefenmesser zur Ausstattung gehört. Im Grunde geht es auch ohne. Aber mit fühle ich mich einfach deutlich besser. Jetzt habe ich gerade Hand-Tiefenmesser entdeckt . Sowas wie das hier: https://www.weathertec.de/Loggen-Lot...ormat::54.html Hand jemand von euch Erfahrung damit? Funktionieren die Zuverlässig oder ist das eher Spielzeug? Wenn sie funktionieren: habt ihr eine Empfehlung? Ob ich mir eine kaufe würde weiß ich noch nicht. Sich immer über Bord zu hängen im eine Tiefe zu bekommen könnte natürlich komplett sinnlos sein. Aber die Idee an sich unabhängig vom Vermieter eine Notfall Lösung zu haben gefällt mir.
Beste Grüße Volker
Dem Beitrag möchte ich mich gerne anschließen. Nachdem man mir nun sagte, ich solle auf jeden Fall mal über ein Echolot nachdenken, ich es aber eigentlich nicht so riskant finde mit meinem relativ flachen Boot auch mal außerhalb der Fahrrinne zu fahren, habe ich ein wenig gestöbert und eine sehr, sehr günstige Variante gefunden:
http://www.ebay.de/itm/100-m-tragbar...sAAOSwPhdVI7uT (PaidLink) Der kostet jetzt nur gut 1/6 von deinem Hand-Tiefenmesser - die Frage: Wie ernst kann man dieses Teil wohl nehmen?
Beste Grüße Volker |
Das funktionierte bei stehendem Boot recht gut. In Fahrt war das Problem, daß die Tiefe plötzlich exorbitant zunahm. Grund: der mißt dann nicht mehr senkrecht nach unten sondern je nach Fahrt schräg nach hinten. |
http://handangeln.de/angeltest/5-fis...-euro-im-test/ Wie sehr man dem Test trauen kann steht auf einem anderen Blatt.
Weißt du warum? Weil sich der Sensor physikalisch nach hinten verbogen hat oder weil er mit der Strömung nicht zurecht kam und irritiert wurde?
Dann kaufte ich mir unterwegs im Baumarkt ein Rohr das normal zum Kabel verlegen benutzt wird. Das hat es dann schon bei langsamer Fahrt verbogen und der Geber lies sich auch nicht richtig befestigen, ihn trieb es immer nach hinten. Um zum Ankern die Tiefe zu messen taugte es aber. Hier mal ein Bild von der Anzeige: Geändert von wolf b. (11.07.2016 um 16:56 Uhr)
Den Geber an einen Saugfuß von ner GoPro o. ähnlichen Saughalter antüddeln.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Ich hätte ihn jetzt direkt an den Rumpf geschraubt
Iss nich gut beim Charterboot.
Das ist auch eine Idee. Wobei es schwierig sein wird den Sensor tatsächlich so fest daran zu befestigen , dass er wirklich senkrecht bleibt. So isses
Beste Grüße Volker
Ich chartere ja nicht und das sollte auch keine Empfehlung an @Tuuut werden.
Ich habe einfach mal eines bestellt (also das billige/günstige aus Post #2). Mal gucken, ob mir eine gute Befestigungsvariante einfällt die auch während der Fahrt funktioniert. Wenn ihr Ideen habt: immer her damit!
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (11.07.2016 um 21:51 Uhr)
Ich besitze genau das gleiche gelbe Ding, dass der Threadstarter hier verlinkt hat.
Und ich bin zufrieden. Arbeitet mit 9 Volt-Blockbatterie und das Display ist beleuchtet. Man hält es ins Wasser rein, betätigt kurz den Schiebeschalter, holt das Gerät wieder raus und im Display steht dann der Wert auf 10 cm genau für ein paar Sekunden, bis das Display wieder erlischt. Und scheint auch recht genau zu sein. Im flacheren Wasser mit Zollstock gemessen (den hatte ich bei mir, als ich in Berlin im Neu-Venedig unter den niedrigen Brücken rumgefahren bin ) und in tieferen Gewässern stimmen die Werte weitestgehend mit denen in den Karten überein. Es ist allerdings nicht bei voller Fahrt nutzbar, nur bei fast stehendem Fahrzeug. Sonst wirds zu ungenau oder das Gerät kann kein Ergebnis liefern. |
Kannst ja dann mal berichten, ob es was taugt
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Beste Grüße Volker
Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie sehr ein Tiefenmesser in einer engen Regenwassertonne überhaupt zurecht kommen kann oder ob es von den Seitenwänden irritiert wird.
Les mal hier meinen Tröt zum selben Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154307 Edit: Auf dem richtigen Gewässern funktionierte er dann wie oben geschrieben schon gut. Das wird einfach zu eng sein in der Tonne. Geändert von wolf b. (16.07.2016 um 19:33 Uhr)
Ich tüftele ja an sowas auch rum siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248244 mir geht es allerdings darum bei der Rheinüberführung zu wissen wie weit ich an den Rand der Innenkurven fahren kann ohne aufzulaufen. Hab mir jetzt den "billig Fischfinder" bestellt aber zuvor schon den Plan entwickelt die Geber eines Clipper Duet in einem Abflüssrohrblinddeckel zu montieren und mit dem Rohr vor dem Bug zu montieren... (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248203 post11) Was macht jetzt eurer Meinung/Erfahrung nach mehr Sinn? MFG S |
So, ich habe meine bastel-begeisterte Frau mal eine Lösung erarbeiten lassen. Ergebnis siehe Fotos. Das ganze ist an einem ca. 1 Meter langen Besenstiel befestigt. Für das Kabel kommen noch Kabelbinder ran. Mal sehen, ob man das Konstrukt während der fahrt in Wasser halten kann. P.S. Jaja ist ein bisschen Schief. Hat ja nix zu halten. ;)
Beste Grüße Volker
Wir konnten unser Konstrukt jetzt zum ersten mal ausprobieren. Bis 10 km/h Fahrt hat das Teil ähnliche Werte wie der Tiefenmesser im Charterboot gezeigt. Veränderungen aber mit einigen Sekunden Verspätung.
Über 10 km/h kam nichts sinnvolles mehr raus. Es wurde ein vielfaches der tatsächliche Tiefe angezeigt. Der Stock wurde auch immer schwerer zu halten. Vermutlich war er einfach nicht mehr gerade. Fazit: um mal kurz bei langsamer Fahrt die Tiefe zu messen scheint das Teil zu taugen. Ich würde aber vermutlich eher anhalten und dann messen.
Beste Grüße Volker
Ich würde die Konstruktion "schnittiger" gestalten, die Halterung inkl Holzklotz entfernen und den Schwinger direkt mit 2 Nuten in dem "Stock" setzen. Möglichst versenkbare Schraube/Mutter verwenden und den "Stock" vorne schön rund schleifen. Das könnte das Festhalten schon mal etwas einfacher machen.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Hatte den China Fischfinder letztes Wochenende mit mäsigem Erfolg im Einsatz. Einige Stunden ging se ganz gut dann wurden die Angaben unglaubwürdig, das Gerät scheint sich aufzuhängen und gibt immer wieder die gleiche Tiefe an... Auch der Stromverbrauch ist wohl nicht zu vernachlässigen leider hatte ich keine Ersatzbaterien dabei um diese Fehlerquelle auszuschließen...
Leider hatten wir auch eine leichte Grundberührung, die zum Glück ohne Folgen geblieben ist. Kurz vor der Berührung sprang die Anzeige von über 3 auf 1m Wassertiefe, da wir was deutlich zu höhren war über Kiesboden gerutscht sind kann ich mir nicht vorstellen das der Flussboden auf so kurzer Strecke so stark angestiegen ist. Für mich ist das Gerät damit zu unsicher in der Verwendung und ich werde mich nach etwas Leistungsfähigen Umsehen das idealer weise auch eine gewisse Vorraussicht bietet. Kennt jemand zufällig einen guten Händler im Bereich Boot Elektronik im Bereich Rhein-Main, Koblenz oder Gießen? MFG S |
Ähnliche Themen | ||||
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? | LiKeMa7 | Technik-Talk | 0 | 16.04.2016 16:10 |
Compaq Ipaq und Tiefenmesser ?? | Aerodeck | Technik-Talk | 6 | 03.09.2003 08:54 |
Tiefenmesser | XXXXXXX | Technik-Talk | 8 | 19.08.2003 18:49 |
Wie Funktioniert dieser Tiefenmesser?? | Aerodeck | Technik-Talk | 14 | 11.05.2003 20:41 |
