Alt 21.07.2016, 22:46
Benutzerbild von fisherman*
fisherman* fisherman* ist offline
Boot: Hille Coaster 560 CCR
39 Danke in 15 Beiträgen
Standard Verzweigung Kraftstoffleitung
ich habe bisher meinen Reservemotor (6-PS Suzuki) an einem separaten tragbaren Tank angeschlossen.
Gibt es Verzweigungen / Doppelanschlüsse für die Kraftstoffleitung zum Einbautank, so dass ich den Hilfsmotor daran anschließen kann.
Auf diese Weise würde ich mir den Zusatztank sparen. Bin da bisher nicht fündig geworden.
Danke und Gruß
Rolf
Alt 22.07.2016, 06:26
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.744 Danke in 983 Beiträgen
Wenn Du einen Benzinfilter eingebaut hast:
Dort gibt es oft einen zweiten Ausgang, den man nutzen kann. Blindstopfen raus und Schlauchanschluss rein.
So ist es bei mir vorgesehen.
Rüdiger
Alt 22.07.2016, 06:29
billi billi ist gerade online
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Birgt aber auch die Gefahr, das wenn dein Hauptmotor wegen Spritproblemen Ausfällt (Schlechter Sprit, Spritmangel,.....)
dein Notmotor ebenfalls nicht funktioniert.
Alt 22.07.2016, 08:45
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Oder du baust dir einen 3wegehahn ein und schaltest dann dementsprechend um
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 23.07.2016, 21:48
Danke für den Tipp Rüdiger
Habe den 2. Anschluss an meinem Benzinfilter entdeckt.
Falls ich mal Kraftstoffprobleme mit dem Haupttank habe, ist das auch kein Problem, da ich immer noch einen kleinen Bootstank als Reserve dabei habe.
Rolf
Alt 23.07.2016, 22:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
In dem Fall wird der Treibstoff aber nicht gefiltert!
Alt 23.07.2016, 23:55
Warum sollte der Sprit nicht gefiltert werden?
Zumindest bei meinem Filter ist das ein wahlweiser Anschluss, man kann benutzen was besser zur Installation passt. Der Filter hat auch zwei Eingangsstutzen, damit man es sich aussuchen kann.
Das ein Ausgang nicht gefiltert wird, stimmt bei mir nicht.
Rüdiger
Mercury 500 Benzin bzw. Kraftstoffleitung undicht. syxy Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2014 13:22
Wie lang Kraftstoffleitung schr192 Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2008 22:05
Kraftstoffleitung, Kupferrohr oder Schlauch? Sierra Motoren und Antriebstechnik 18 01.05.2008 16:35
Kraftstoffleitung für IB HajoS Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2007 20:48
Kraftstoffleitung 8 o.10 mm innen? glumpo Allgemeines zum Boot 6 28.04.2005 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
