Alt 21.07.2016, 19:24
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3,9 wie drehen?
Bitte, eine Frage an die Fachleute für Außenborder unter euch:
Ich habe einen kleinen Flautenschieber Volvo Penta 3,9 zum Laufen gebracht, aber dieser hat ja keinen Rückwärtsgang, sondern men dreht den Motor im Schaft um 180 Grad. Mein Motor nun bewegt sich keinen Millimeter (und steht falsch herum).
Mir scheint da eine Schraube zu fehlen, siehe Fotos. Man sieht besonders gut auf dem dritten Foto, dass da eine kleine Platte zu sein scheint, die man mit der Schraube an den Schaft drückt. Komisch auch: Der Motor müsste sich ganz ohne diese Schraube doch viel leichter drehen lassen als mit (erst recht festgedrehter) Feststellschraube.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus von Eberhard
Name:	Volvo 3,9.3.jpg
Hits:	124
Größe:	61,5 KB
ID:	710969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo 3,9.2.jpg
Hits:	135
Größe:	77,2 KB
ID:	710970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo 3,9.1.jpg
Hits:	129
Größe:	60,6 KB
Alt 21.07.2016, 21:01
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Kann es sein, dass da ne Madenschraube mit Inbus drin ist?
Alt 22.07.2016, 00:20
Die fehlende Schraube: damit stellt man ein: wie leicht/schwer sich der Motor drehen lässt.
Dein Problem: fehlende Wartung; Schmierung des Schaftes; mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach festkorrodiert.
Kenne jetzt den alten 3,9er nicht sosehr..
Die kleine Bohrung unterhalb: sollte eine der Schmieröffnungen sein. (Fettpresse mit dem „spitzen“ Mundstück; war bei den kleinen üblich. (Bohrung: müssten 2 sein…)
Damit dürftest du jetzt keinen Erfolg mehr haben: weil von Hand kann man die Fettpresse keinesfalls so fest andrücken.
Ich habe z.B. bei den größeren Volvos: (hatten einen runden Schmiernippel; von Hand andrücken..) das so gelöst: indem ich den Nippel raus; und einen der üblichen Schmiernippel draufgemacht: Da kann man dann mit der Fettpresse ganz erheblich mehr Druck draufgeben; und ev. Das ganze gängig machen.
Würde da höchstens nen Nippel mit M5 verwenden..
Mal das ganze ausmessen: ob du da nen norm. Schmiernippel einbauen könntest.
(bohren; Gewinde: Fett auf Bohrer und Gewindebohrer; damit nicht so viel Alu nach innen gedrückt wird.)
Sonst: wird’s mühsamer.. (Rostlöser längere Zeit…)
Grüße von Herbert
Alt 22.07.2016, 15:52
Standard Geduldsarbeit...
Vielen Dank für eure hilfreichen Anmerkungen. Leider ist keine Inbus-Schraube drin.
Ich hatte schon alles mit Rostlöser eingemanscht, leider bewegt sich heute noch gar nichts... Aber mit (viel) Geduld und Spucke...
So eine Feststellschraube hat nicht noch jemand rumliegen oder weiß, wo ich sie bekommen kann?
Gruß, Eberhard
Alt 22.07.2016, 16:30
Das ist jetzt nicht das Problem.. erstmal lösen!
Eine einfache Feststell-Schraube mit Sterngriff: Gewinde M ?
Die späteren 4,0: hatten z.B. M10 (ausprobieren..)
Grüße von Herbert
Volvo Penta 5.7 drehen unterschiedlich PatrolY60 Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2015 11:18
Wie hoch darf ein V8 Drehen Jan Preuss Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2015 11:16
Wie hoch drehen Dott Allgemeines zum Boot 14 15.08.2013 02:42
Wie den Plotter auf dem Drehfuß drehen? rudergänger Technik-Talk 6 30.05.2013 12:44
Wie hoch darf der Merc. 3,0 LX drehen? snoopy1 Allgemeines zum Boot 10 24.07.2008 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
