Alt 20.07.2016, 20:55
KHXX69 KHXX69 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Propeller?
Ich bräuchte mal Hilfe was die Auswahl an Propellern angeht. Momentan habe ich einen 3-Blatt mit folgender Bezeichnung montiert:
14x19 76215
Der Motor dreht "nur" bis 5.000 Umdrehungen obwohl der maximale drehzahlbereich bei Ca. 6.000 Umdrehungen liegt. Es ist also noch Luft nach oben. Traue dem Drehzahlmesser aber auch nicht 1000%ig.
Spitzengeschwindigkeit liegt bei Ca. 60km/h
Der neue Propeller sollte vor allem den Anzug verbessern. Fahren gerne mal Wasserski oder mit einer Banane und da könnte schon mehr gehen. Dachte an einen 4-Blatt. Weiß aber nicht wie sich Steigung und Durchmesser zu Anzug und Endgeschwindigkeit bzw Drehzahl verhält. Bin also für jeden Tipp dankbar.
Bei dem Motor handelt es sich um einen Johnson V4 2-Takter mit 115 PS. Boot ist eine Four Winns H170.
Danke schonmal.
Alt 21.07.2016, 00:44
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
dann würde ich mal die Steigung um 2" kleiner wählen
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Propeller ist das... gundula Technik-Talk 3 27.04.2004 01:44
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
