Alt 18.07.2016, 21:45
Basshoss86 Basshoss86 ist offline
Standard Evinrude sportwin 9,5 fernschaltung
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Umbau - Kit für ein Evinrude sportwin 9,5 Außenborder an dem ich eine Fernschaltung montieren kann. Habe jetzt schon Wochenlang gesucht und in Werkstätten nachgefragt. Hat alles nichts gebracht. Ich hoffe das man mir hier eventuell helfen kann.
Der Außenborder sollte so zwischen 1965-70er Baujahr sein.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Alt 19.07.2016, 13:36
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
da wirst du nicht mehr viel finden, da heisst es selbst was bauen, musste ich bei meinem 74er auch machen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 19.07.2016, 15:15
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Eigentlich brauchst du nur züge, schaltbox und halter für die züge. Werden einfach am motor angeschraubt und die züge an die vorhandenen hebel gesteckt.
Auf dem bild siehst du ein beispiel wo die zughalter montiert werden. Und die kann man einfach selbst basteln
edit: ärgerlich, das bild ist zu groß und am handy kann ichs nicht kleiner machen
Alt 19.07.2016, 15:22
Noch ein versuch.
das ist als beispiel aus der teileliste vom 76er seahorse, der schraubendreher zeigt auf den platz des halters.
kann leider kein bild direkt am motor machen, bin krank und kann grad nicht dahin.
Hits:	155
Größe:	78,6 KB
Alt 19.07.2016, 15:30
Danke für die Antworten, hab ich mir schon gedacht das es nichts mehr gibt. Hab auch schon versucht selbst was zu bauen nur klappt es nicht so richtig da ich sowas noch nie gemacht habe. Versteht mich nicht falsch ich bin handwerklich kein Anfänger habe bisher aber nur an Sachen gewerkelt die das Wasser nie sehen werden. �� ich komme jetzt nur nicht weiter da das größte Problem die langen Zugwege der Bowdenzüge sind (gerade bei der Schaltung) und zum Gas geben habe ich erstmal etwas provisorisches (was recht schwerfällig ist) gebaut da ja alles über Gestänge funktioniert. Welches Bild soll ich mir anschauen? ��MfG
Alt 19.07.2016, 15:31
Oh jetzt sehe ich das Bild ��
Alt 19.07.2016, 15:46
Hier sieht man die halter für die züge:http://images.google.de/imgres?imgur...r2wAg&tbm=isch
sind echt nicht schwer nachzubauen
Die passenden züge sollten die CC205 sein, die passen bei mir an den 67er evinrude worktwin und auch den 76er johnson seahorse.
Alt 19.07.2016, 15:57
Okay, ich werde heute nochmal schauen ob ich das irgendwo ran bekomme oder ob es schon dran ist. Danke für die Mühen. Hier ist nochmal ein link damit ihr auch sehen könnt was für einen Motor ich genau meine. MfG http://smalloutboards.com/e9571l.htm
Alt 19.07.2016, 16:09
Oha, der scheint ja gar keine haltepunkte zu haben??!
Das könnte spannend werden.
Alt 19.07.2016, 16:49
Ja das ist mein Problem. Der Schalthebel geht auch von oben nach unten, es wäre leichter wenn es von hinten nach vorne zu schalten geht.
Alt 22.07.2016, 04:39
Wenn ich wieder am Boot bin mache ich foto von meiner selbstbauweise, hatte beim 6 PS Bj 88 und beim 9,9 BJ 74 gut geklappt.
Alt 22.07.2016, 06:49
Das wäre super. Ich kann leider den link nicht öffnen.�� ist da das Bild?
Alt 06.03.2017, 21:06
Robert13 Robert13 ist offline
Habe noch von einem fastwin die vernschaltung wird die jetzt aber auch nichts mehr helfen
Alt 06.03.2017, 21:53
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ich habe noch so einen Halter von nem 9.5er.
ich kann am Donnerstag ein Bild machen falls Interesse da ist.
Alt 07.03.2017, 05:39
So habe ich das gelöst, ist gebogenes Flacheisen welches gebohrt und gefeilt worden.
Zum Schluss noch mit Emailelack gestrichen.
Geht gut und ist stabil.
Alt 07.03.2017, 06:10
Boot: Boston Whaler
Das ist ein 9.9er. Hier geht es um den 9.5er.
Alt 07.03.2017, 06:17
Richtig, es geht ja darum wie man sich eine Aufnahme selber machen kann, die günstig, zweckmässig und stabil ist.
Aber du hast es sehr gut erkannt das es ein 9,9 er ist, super.
Habe ich aber auf 15 oder mehr aufgemacht, keine Ahnung was er wirklich hat, Vergaser wurde aber auf 22,8 mm aufgemacht und die Drehzahl liegt bei Max 6400 upm bei 9 1/2 x 9er Schraube. Das Teil geht ab wie die Sau, schluckt aber mächtig.
Alt 07.03.2017, 08:25
pupil pupil ist offline
Boot: Fjord-bas 15
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...09143-211-2721
Mit Deinen Erfahrungen würde ich sagen, das Ding hat Seltenheitswert und eine Eigenbaulösung ist unausweichlich.
Sebastian
Alt 07.03.2017, 11:12
Boot: Boston Whaler
Hier, ich habs
Hits:	343
Größe:	84,1 KB
Alt 07.03.2017, 15:25
Na Das läst sich doch auch gut nachbauen, etwas 4 Kantrohr Flacheisen und Schrauben.
Zusammen gebraten und fertig.
Dauer als Heimwerker ca halben Tag
Evinrude 5PS umrüsten auf Fernschaltung Felix@Plaue Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2012 19:37
Evinrude Sportwin Neueinsteiger MrIt Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2011 09:09
Ersatzteil Membrane Benzinpumpe Evinrude Sportwin 10022 MrIt Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2011 19:32
Fernschaltung Evinrude nuessisegeln Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2010 22:18
HILFE! Fernschaltung Johnson/Evinrude engellinchen87 Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2010 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
