Alt 13.07.2016, 13:12
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard An die Propeller Experten
Hallo liebe Experten und diese die es werden wollen
Ich fahre eine Glastron V174 mit einem AQ130 B20 Motor Z280 (130ps). Gewicht, im Bug ist der Tank 80l und zusätzlich 50kg Kies. Hinten Motor und schwere Badeplattform aus Bankirei. Ich schätze das Gewicht von Boot in allem liegt bei 950kg. Die Glastron wird zu 99% zum Wakeboarden mit vier Personen plus eine an der Leine gefahren. Momentan ist ein Propeller 14x17 L Kurze Nabe verbaut, der jedoch nicht optimal läuft (schlechte Beschleunigung).
Ich erhoffe mir von einem anderen Propeller eine bessere Beschleunigung, damit wir zügiger aus dem Wasser kommen und ins gleiten. Desweiteren habe ich festgestellt, dass der Propeller bei ca 4500rpm seine maximale Geschwindigkeit erreicht, danach dreht nur der Motor höher jedoch ohne Geschwindigkeiteitssteigerung.
Natürlich ist mir bewusst, dass mein Boot nicht die besten Vorraussetzungen hat fürs Boarden aber momentan muss ich erstmal damit leben. Ich lege keinen Wert auf Endgeschwindigkeit, wichtig ist bestmögliche Beschleunigung und volle Nutzung der Leistung die vorhanden ist.
So nun hab ich mich mal selbst auf die Suche begeben und einen Prop. Vierblatt 14,5x17 L kurze Nabe gefunden.
Was haltet ihr davon oder habt ihr noch Vorschläge? Das beste wäre jemand von euch Profis könnte mir einen zum testen leihen damit ich weiß was ich brauche?!
Genug geschrieben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Kevin
Alt 13.07.2016, 14:41
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Kevin.
um den Fall genauer beurteilen zu können wäre interessant welche Drehzahl Du bei Vollgas / WOT erreichst, wie der WOT Bereich Deines Motors angegeben ist und welche Geschwindigkeit Du erreichst. Außerdem braucht man um mal zu rechnen ob der Prop passt dann noch die Getriebeübersetzung (vermutlich 2,15:1).
U.u. sollte Dein Prop eine andere Steigung haben. Keine Ahnung ob 4 Blätter und 0,5 Zoll mehr Durchmesser eine gravierende Änderung bringen ...
4 Personen und noch jemand an der Leine plus Ballast im Bug sind für ein 2L Motörchen mit 130 PS allerdings auch schon eine Hausnummer ...
VG
Markus
Genug geschrieben.
Grüße Kevin
Alt 13.07.2016, 21:23
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Das das Boot irgendwann trotz steigender Drehzahl nicht mehr schneller wird, könnte Kavitation sein. Die tritt gerne auf, wenn die Blattfläche zu klein ist. Das das Boot nicht gut beschleunigt, könnte auch zu kleine Blattfläche sein.
Alt 14.07.2016, 08:04
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
ich habe da mal was für dich zum lesen und eventuell zum besseren verstehen:
http://www.mibo.cc/propeller.htm
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 14.07.2016, 08:20
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Kevin, bei aller Liebe aber du nimmst uns auf den Arm oder ?
Du schreibst in einem andere Trööt dass du in die kleine Glastron Sandsäcke wg der Gewichtsverlagerung legst ?!
Und wunderst Dich dass du letzt endlich keine Power hast ?
Wenn du wirklich deinen Bug mit Sand gefüllt hast dann sofort raus damit.
Solltest du keine adäquate Gewichtsverlagerung finden dann nimm den Tipp aus dem anderen Trööt auf und verbaue die Hydrofoil SE300.
Du wirst erstaunt sein wie ich es war als ich damals an ein absolut vergleichbares Boot diesen verbaut hatte.
Deine Propellergrösse sehe ich als optimal.
Richi auch aus Freiburg
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 14.07.2016, 10:15
Boot: Glastron V174
Moin Richi,
Wenn du schon andere Threads liest dann bitte aber richtig. Meine Ausgangslage ist/war ein neues Gewichtsverhältnis (hinten schwer vorne leicht).
Dies habe ich jetzt mehr oder weniger ausbalanciert, mir geht es um einen neuen Propeller, der angepasst ist auf meine Bedürfnisse.
Danke
Alt 14.07.2016, 10:16
Boot: Glastron V174
Hi Hesti,
Das könnte Sinn machen, mit der Kavitation.
Alt 14.07.2016, 10:37
Benutzerbild von Charly01
Charly01 Charly01 ist offline
Boot: Glastron Sierra Sl 177
18 Danke in 13 Beiträgen
Morgen Kevin,
Ich fahre mit meiner Glastron Sierra 177 (AQ 151) einen 14X15 Prop und habe mir bei Groever in Köln einen 17er auf 16 umpressen lassen. Bin damit zufrieden. Beide Props ziehen ohne Mühe 2 Pers. aus dem Wasser und die Geschwindigkeit reicht aus, so das man noch sehr gut mono laufen kann.
Ich habe vorne im Bug einen 200l Wassersack im Ankerkasten, damit das Boot gerade im Wasser liegt. Es steigt nicht mehr so auf und zum Waken ist es optimal. Das kostet vielleicht etwas mehr Sprit aber wer Wassersport betreibt sollte nicht unbedingt auf den Verbrauch achten ansonsten sollte man kein Wassersport betreiben.
Solltest mal in Köln bei Groever anrufen und dich beraten lassen. Der alte ist ganz nett und wenn der Prop nicht fruntz und ist nicht beschädigt, dann nimmt er ihn auch wieder zurück
thumb=1[/IMG]https://www.boote-forum.de/picture.p...584414&thumb=1
MfG
Das einzige Problem beim Faulenzen ist , dass man nie weis, wann man damit fertig wird
Alt 14.07.2016, 10:38
Moin Richi,
Danke
Eine solche Antwort habe ich bereits erwartet.
Schade...
Dein Problem im anderen Thread war das Gewicht "grundsätzlich" !
Dies scheint in deinem Boot falsch verteilt !
Jetzt Packst du auf dein kleines Boot noch mehr Gewicht..!
Nun soll es aber der Prop richten ?
Bei gleicher Motorstärke.
Das ist einfachste Physik !
.. Sorry
Alt 14.07.2016, 10:39
Hier noch die Daten von Groever
Adresse: Von-Hünefeld-Straße 101, 50829 Köln
Öffnungszeiten: Heute geöffnet · 08:00–17:00
Donnerstag08:00–17:00Freitag08:00–17:00SamstagGesc hlossenSonntagGeschlossenMontag08:00–17:00Dienstag 08:00–17:00Mittwoch08:00–17:00
Telefon: 0221 593042
MfG
Alt 14.07.2016, 12:02
Boot: Glastron V174
Zitat von Charly01 Beitrag anzeigen
Morgen Kevin,
Hi Andreas,
Du fährst einen größeren Motor mit einem kleineren Propeller. Ich Glaube wir kommen der Sache näher, momentan komme ich auf eine Endgeschwindigkeit von gps 49kmh bei sehr langsamer Beschleunigung.
Was für eine Geschwindigkeit erreichst du?
Liebe Grüße
Kevin
Ps: Groever kenne ich, möchte es aber lieber mal mit einem Vierblatt probieren.
Alt 14.07.2016, 12:12
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Hi Andreas,
Liebe Grüße
Kevin
Moin, was für eine Geschwindigkeit brauchst du minimum zum Wakeboarden oder Ski fahren?
Martin
Alt 14.07.2016, 12:15
Boot: Glastron V174
Maximale Welle beim gerade noch gleiten. Geschwindigkeit kann ich erst am Wochenende genau sagen. Wir fahren nach Gefühl
Grüße Kevin
Alt 14.07.2016, 12:17
Grüße Kevin
Ich schätze mal das sind dann ca. 30 km/h plus/minus....
Ich würde mit der Steigung etwas runter gehen..15er vielleicht und den als Drei & Vierblatt probieren.
Martin
Alt 14.07.2016, 13:15
Boot: Glastron V174
Was haltet ihr von einem Solas Edelstahlpropeller 4-Blatt V15,5 x 15R, könnte der eventuell auch etwas für mich sein?
Momentan bin ich am grübeln
4x14,8x15
4x14,5x17
4x15,5x15 Edelstahl
Grüße Kevin
Alt 14.07.2016, 13:39
Der Edelstahl liest sich gut. Aber hast du vielleicht einen Händler in der Umgebung, bei dem du die Schraube testen kannst, bevor du sie kaufst?
Hier mal eine Seite von Merkury:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...tor/#/step-one
Da kannst du dir die Steigung errechnen lassen, Schritt für Schritt die Daten eingeben.
Gruss Michael
Alt 14.07.2016, 13:56
Hi Andreas,
Liebe Grüße
Kevin
Ich komme so an 50/km heran und die 20 Ps bringen auch nicht viel mehr. Aber ich fahre nur mit Beifahrer und 2 Hunde. Beim Waken fahr ich mit 35-38 km ca .4200 U/min. Auch beim Airchair fahren brauch ich nur 27 km und das macht der prop noch mit. Beim 4Blatt kann es sein , das du langsamer aus dem Wasser kommst. Edelstahlprop ist zu schwer und bei Grundberührung, wenn du Pech hast, das Getriebe platt.
MfG
Alt 14.07.2016, 16:47
Hallo Kevin,
die Aussagen des Kollegen Andreas mit einem Motor der einen halben Liter mehr Hubraum und 20 PS mehr hat weisen deutlich darauf hin dass für Deinen AQ130 die 17 Zoll Steigung zu viel sind. Das ergäbe bei einer Vollgasdrehzah von z.B. 5100 U/min (max Leistung) eine theoretische Geschwindigkeit von 61 km/h und mit 10% Schlupf immer noch 55 km/h. Bei Deinem Nutzungsprofil ist das unrealistisch.
Möglicherweise funzt der 17er ganz gut wenn man alleine oder zu zweit mit dem Böötchen fährt aber mit 4 Personen und einem Wakeborder an der Leine wirst Du wahrscheinlich auch mit einem anderen 17 Zöller keine Freude haben.
Spreche aus Erfahrung, ich habe auch (im Moment noch) einen - auch rechnerisch -zu steilen High Five Prop dran (bei 165 PS und etwa 1400 kg). Alleine oder zu zweit ist alles OK aber mit 4 - 5 Personen macht es keinen Spaß, Beschleunigung ist grottig und der Motor quält sich, da helfen auch keine 5 Blätter aus Edelstahl. Zu viel Steigung bleibt zu viel Steigung ...
Versuch's mit einem 15er, den 17er würde ich aus der Kandidatenliste steichen.
VG
Markus
4x14,8x15
4x14,5x17
4x15,5x15 Edelstahl
Grüße Kevin
Alt 15.07.2016, 08:50
4x14,8x15
Grüße Kevin
Ich persönlich würde den probieren!
Martin
Alt 16.07.2016, 14:04
wolf77 wolf77 ist offline
Boot: Campion 485 Allante
hallo zusammen,
hab leider nichts im einem anderen thread gefunden..
ich hab einen neuen solas propeller auf meinem dt65 montiert.
bei meiner heutigen probefahrt auf dem rhein, musste ich feststellen, dass der motor/propeller bis halb gas super läuft und beschleunigt, geb ich mehr schub dreht der motor nur tierisch hoch und ich hab das gefühl, als hätte ich überhaupt keinen propeller mehr drauf.
nehme ich jedoch dann die leistung wieder zurück, hab ich wieder super schub , aber eben nur bis halb gas.
jemand ne idee?
danke schon mal
Propeller-Experten.. Auswirkung bei Änderung der Propellergröße Kami Technik-Talk 77 20.09.2022 11:13
AN ALLE PROPELLER - EXPERTEN! Sierra Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2004 16:44
PC-Problem, Frage an die Experten juergen1811 Kein Boot 19 09.03.2004 11:30
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 08:49
Nochmal wegen Steuer, an die Experten... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 5 02.02.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
