Alt 10.07.2016, 20:42
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Hitzeproblem bei DAF 575
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich habe folgendes Problem bei meinem DAF 575 ( 120PS, 5,8l Hubraum, Kielkühlung ).
Die Temperatur des Kühlmittels steigt bei
1700 Umdrehungen (=Rumpfgeschwindigkeit, Vollastdrehzahl 2000 ) recht langsam auf rund 80 Grad an. Nach rund einer Stunde Fahrzeit steigt die Temperatur auf ca. 90-95 Grad.
Meine Überlegung ist:
a) Überprüfung des Thermostats
b) Austausch der Wasserpumpe
Welche Möglichkeiten sollte ich noch in Betracht ziehen? Hatte jemand ähnliche Probleme?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Alt 10.07.2016, 21:00
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Also 1700 Umdrehungen über 1 Stunde ist schon recht viel behaupte ich mal. Ich fahr in der Regel zwischen 1300 bis max 1500 Umdrehungen und komm dann nier über 75-80 Grad hinaus. Gut auf dem Rhein kommt das auf Bergfahrt sicher mal vor aber meinen DAF 575 mit 105 PS würde ich nie so quälen. Hab auch Kielkühlung.
Roland
Alt 10.07.2016, 21:12
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Roland,
in der Reihenfolge würde ich vorgehen. Auch mal das Kühlmittel überprüfen. Ist die Kühlung konstruktiv am Limit, darf nicht zu viel Glysantin im Gemisch sein, denn das verringert den Wärmetausch weiter.
Ist Dein Wärmeproblem neu oder schön länger?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 10.07.2016, 22:08
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Roland
Normal kann der DAF das länger. Meiner machte 10 Stunden lang 1800 U/min, und das 4 Tage hintereinander.
Dabei blieb die Temperatur immer unter 85°. Das waren dann aber auch nur runde 50 erzeugte PS, also gerade mal halbe Last.
Da wird beim Frank wohl ein Fehler vorliegen, ich würde da zuerst mal das Thermostat in heißem Wasser testen - wann fängt es an, aufzumachen, wann ist es komplett auf und geht das ganze ohne zu hängen. Als nächstes würde ich mir die Kühlwasserpumpe vornehmen einschließlich Keilriemen.
Ewald
Alt 11.07.2016, 07:02
Hallo Ewald
gut zu wissen dass der das ab kann. Ist halt über 1.500 U/min. schon ein Höllenlärm daher bin ich bisher nur selten darüber gefahren. Muss mal auf den Berlin er Seen das ausprobieren.
Roland
Alt 11.07.2016, 09:27
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Was mich irritiert, ist, dass die Temperatur erst so spät ansteigt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann fährst Du ne Stunde mit 1.700 U/min und alles ist gut, also unter 80 Grad, und dann steigt die Temperatur plötzlich an?
M.E. müsste die Temperatur bei den üblichen Defekten (Wasserpumpe, Thermostat) deutlich früher hoch gehen.
Ich habe zwei DAF DT 615, die sich aber auch wie hier mehrfach beschrieben, bisher immer brav verhalten.
Peter
Alt 11.07.2016, 13:23
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Roland
1700 RPM muss das alte Eisenschwein aushalten. Dem Motor werden im Regelfall (Verdränger) 60PS oder sowas abverlangt. Ich würde sagen das eine Dauerafte Drehzahl von 1300 eher Motor schädigent ist.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 11.07.2016, 17:54
Moin Moin,
heute wollte ich das Thermostat ausbauen und sieh da - es war überhaupt keins drin!!!
Ich habe nun noch eine ganz andere Theorie:
das Boot ist ein Eigenbau und wurde in Holland in den Kanälen und Baggerseen gefahren, also bei geringer Drehzahl.
Ich vermute, das die Kielkühlung schlichtweg zu kurz ist und somit der Motor irgendwann zu heiß wird bei längerer, höherer Drehzahl.
Vielleicht auch eine Möglichkeit???
Alt 11.07.2016, 18:43
Durchaus denkbar. Für die Berechnung einer Kielkühlung braucht man schon etwas Erfahrung - vielleicht wurde sie ja für einen kleineren Motor ausgelegt und der DAF hat sich da irgendwie "reingemogelt"
Ewald
Alt 11.07.2016, 20:02
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Frankenstein Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Besteht evtl die Möglichkeit, dass der Kühlkreislauf (Kielkühlung) irgendwo nicht mehr total durchlässig ist - Rostablagerungen ?
Bei mir waren die Aussenrohre der Kielkühlung (Außen d = 50mm) - aus Stahl - innen nur noch 20 mm. Der Rest war Rost und Schlamm !
Nach dem Austausch keine Probleme mehr !
Vielleicht hilft ja auch mal eine Spülung !
Hermann
Alt 12.07.2016, 07:53
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das Boot kommt raus und wird untersucht - leider erst in rund vier Wochen wg. Urlaubsszeit.
Bin gespannt...
Alt 28.05.2024, 09:18
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard DAF 575 wird auf einmal zu heiß und mal nicht
Moin Gemeinde, ich drehe bald am Rad weil ich den Fehler nicht finde. Habe zwei DAF 575 im Boot, beide liefen ohne Probleme aber Anfang der Saison spinnt auf einmal mein Backbordmotor völlig. Temperatur geht zu hoch, es fehlt ständig Wasser im Ausgleichbehälter. Meine Theorie ist, ich verliere Wasser in der Kielkühlung unter Wasser, weil in der Bilge ist nichts. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Thermostat schon raus gehabt, gereinigt, geprüft, öffnet aber Temperatur geht hoch.
VG Falk
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
