Alt 28.06.2006, 13:29
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Standard PC-Problem
Hallo @,
habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem "bekannten" Auktionshaus.
Wenn ich die Seite aufgerufen habe und einen "Suchartikel" eingegeben habe, zählt der blauer Fortschrittsbalken einmal schnell hoch um dann wieder bei "0" anzufangen.... aber dann hängt er und es tut sich nichts mehr
Habe Cookies gelöscht, Temp. gelöscht, Verlauf gelöscht nix hilft
Brauche einen Tipp ...
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 28.06.2006, 16:31
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du eine Firewall eingeschaltet?
Christian
Alt 28.06.2006, 16:58
soweit ich weiß nicht...., vermute, dass an der Explorer Einstellung was
"verstellt" ist, nur was. Alles Andere im Net funktioniert
www.segeln-hg.de
Alt 29.06.2006, 17:41
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
werden denn sämtliche anderen Seiten ordnungsgemäß geladen?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.06.2006, 17:48
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Andreas,
der Internet-Explorer ist eh nicht die erste Wahl. Schau mal z.B. beim Firefox rein.
Alt 29.06.2006, 18:40
JA werden sie, auch das
www.segeln-hg.de
Alt 29.06.2006, 20:27
Fletcher Papst
Versuche mal folgendes:
Du lädst Dir das Programm " ADAWARE " herunter - ist gratis!
Lässt einen " Full system Check " machen.
Danach alle Nerver löschen und dann sollte es wieder laufen!
Du solltest wirklich nicht den Internet-Explorer benutzen , nimm Mozilla Firefox!
mfG
Andi
Alt 29.06.2006, 21:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
hats wat mit dem popupblocker zu tun???
Semper Fidelis
Alt 29.06.2006, 22:22
Ich weiß net was ständig alle am IE rumnörgeln. Ich benutz den seit Windows 95 und hab noch nie Probleme gehabt!
Alt 30.06.2006, 10:06
mfG
Andi
Hallo Andi,
danke für den Tip, habe ich schön brav gemacht, geladen ausführen lassen (ui ui, hat der viel Müll gefunden), gelöscht (dann sicherheitshalber einmal Neustart vom Rechner), ebay aufgerufen und....
Nix is, hat leider nicht geholfen
Wenn ich nach der Startseite z. B. auf den Butom "Kaufen" gehe...
läuft der Fortschrittsbalken sich nen Wolf und nix is...
Noch kurz zur Info: WIN 98, IE, DSL + Flat
www.segeln-hg.de
Alt 30.06.2006, 16:32
Fletcher Papst
Hi!
Suche mal auf deinem PC nach einer Datei " HOSTS " und poste den Inhalt hier oder per PN!
mfG
Andi
Alt 02.07.2006, 23:41
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
DSL direkt oder über Router?
2. PC versucht?
Anderen Browser versucht?
Außer AdAware auch SpyBot versucht?
Aktuellen Virenscanner?
W98 ist nicht mehr supported, mal über W2K nachgedacht?
Viel Erfolg,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 03.07.2006, 05:21
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Na, wenn wir hier über MS Support reden, ist W2K dann ja auch keine wirkliche Alternative mehr, somit bliebe nur XP. Aber es wird ja nicht am Betirebssystem liegen, auch nicht am IE, sondern an irgendeiner kleinen Einstellung.
Grüsse Ulli
Alt 04.07.2006, 17:46
2. PC versucht?
Viel Erfolg,
Hallo Michael,
SpyBot geladen und ausgeführt..., kein Erfolg
DSL direkt, 2. PC nicht versucht, anderen Browser auch nicht..
Alle anderen Seiten funktionieren ja
Kein Vierenscanner
W2K.... bin eigentlich (bisher) mit IE zufrieden, läuft ja auch alles nur eben Ebay aus unerfindlichen Gründen nicht mehr...
www.segeln-hg.de
Alt 04.07.2006, 19:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
hast du irgendwann zwischendurch einmal Windoof aktualisiert? IE von 5,0 nach 6.0? Evtl. wirklich mal Mozilla installieren und testen ob es dann geht. (kannst du dannach wieder deinstallieren. Wenn ja liegt der Fehler in der IE-Installation. Deinstalieren und neu installieren.
Nelson Mandela
Alt 04.07.2006, 19:41
Fletcher Papst
würde auch mal mit Mozilla testen. Du kannst ja beides benutzen !
mfG
Andi
Alt 13.07.2006, 20:34
Benutzerbild von AufHalsen
AufHalsen AufHalsen ist offline
Zitat von Oudee
Hi!
mfG
Andi
GANZ heisser Tip würde ich sagen!
Ich hatte auch mal trouble bestimmte Seiten aufzurufen. Bei mir half es in der Hosts datei die Domain samt IP Auflösung einzutragen.
Also halt www.schlagmichtot.de und die zugehörige IP.
Domains in IPs umrechnen lassen, kann man zB hier.
Alt 20.07.2006, 01:00
Standard Re: PC-Problem
Hab' gerade nochmal probiert, welchen Fortschrittsbalken meinst Du?
Den in der Statuszeile des IE?
Bei ebay selbst habe ich weder unter IE noch unter FF einen Fortschrittsbalken?
Ich würde wirklich mal einen anderen Browser testen, um festzustellen, ob es am IE liegt, oder am System.
Nimm Mozilla, Seamonkey, Firefox, Sahara, Opera oder was auch immer, Hauptsache die IE-Konfig läßt sich ausschließen bzw. als Ursache feststellen.
Alt 22.07.2006, 10:00
folki folki ist offline
um die bisherigen Antworten mal zu systematisieren:
Dein 'Fortschrittsbalken' ist wahrscheinlich vom IE generiert und zeigt nur an, dass er bemueht ist dein Request zu bearbeiten. Er zeigt nicht an, dass er in diesem Bemuehen Fortschritte macht.
Das kann an mehreren Dingen liegen. Einmal mag Dein vermutlich alter IE nicht mit den von ebay benutzten Darstellungsmoeglichkeiten zurechtkommen, oder dein System kann, aus welchen Gruenden auch immer, ebay nicht finden.
Den ersten Fall kann man mit der Verwendung eines modernen Browsers beheben. Versuche es erstmal mit Firefox von www.mozilla.com. Wenn du mit hilfe dieses Browser ebay wieder erreichen kannst, liegt es nur am Browser. Dan kannst du entweder Firefox beibehalten, oder du musst irgendwie zusehen, dass du deinen IE auf den neuesten Stand bringst, ohne dein System zu schrotten.
Die andere Moeglichkeit besteht darin, dass du ebay nicht erreichst. Das kann an zwischengeschalteten Softwarekomponenten liegen, oder an der Namensaufloesung. Deine Eingabe www.ebay.de (PaidLink) wird intern in eine numerische Referenz, eine Art Telefonnummer umgesetzt. Um diesen Schritt zu umgehen, kannst du mal direkt diese numerische Referenz eigeben:
http://66.135.208.93 sollte dir wenigstens eine Ebay-Seite geben, die dir was von 'Page not responding' erzaehlt.
Dann bitte noch
http://66.135.192.56
http://66.135.192.8
und
http://66.135.208.95
ausprobieren und dich mit dem Ergebnis wieder melden.
--folki
Alt 12.08.2006, 11:38
Hallo folki + @,
so habe mal wieder Zeit gehabt und ein wenig versucht....
Windof neu installiert und nix is, gleicher Fehler.
Also den Rätschlägen gefolgt und Firefox geladen und installiert....
Mit Firefox funktioniert nu auch ebä wieder DANKE !! -- >
Aber mich würd schon noch interessieren, was/warum IE auf einmal nicht mehr (richtig) will...
www.segeln-hg.de
Alt 12.08.2006, 12:02
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
EXTRAS -> Internetoptionen -> Verbindungen ?
EXTRAS -> Popupblocker ?
EXTRAS -> Internetoptionen -> Sicherheit -> Eingeschränkte Sites ?
EXTRAS -> Internetoptionen -> Sicherheit -> ActiveX oder Java blockiert?
Google Toolbar -> Popupblocker ?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.09.2006, 12:11
Standard Lass gut sein.
Wenn es funktioniert, fass es nicht mehr an. Sonst ist man dauernd dabei Windows neu zu installieren.
Mein 'intelligent guess' ist, dass dein IE einfach zu alt ist. Ein 'update' wuerde wahrscheinlich helfen. Davon rate ich aber ab, weil das tief (!) ins System eingreift.
Wenn du also mit Firefox leben kannst, dann bleibe dabei. Solche Software ist weniger gefaehrlich, weil bestimmte Komponenten nicht systemweit installiert werden und daher nicht andere Anwendungen ins Verderben reissen koennen.
Ich will Dir den technischen Sermon ersparen, kurz: Laechele und frag nicht.
folki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
