Alt 04.07.2016, 11:28
Benutzerbild von Canadachris
Standard Mercruiser 4, 3.0 Liter brutales Geräusch und kaputt
Guten Montag,
nachdem der Motor letztes Jahr neu gemacht wurde, und ich die F-R schaltung justierte, funktionierte das Skizugboot eine Woche lang ganz normal.
Am Freitag ging es dann aber los mit einem Tourenabhängigen Klacken im Z-Antrieb welches immer lauter wurde bis man dann nur noch ganz tieftourig fahren konnte.
Leider weiss ich nicht ob der Motor letztes Jahr rausgenommen wurde oder nicht.
Mir kommt es vor als ob da irgendwas vergessen wurde und sich ein Stift oder ähnlich gelöst hat der nun von innen gegen das Gehäuse schlägt.
Hat wer eine Idee wo ich am besten anfange, oder eine Explosionszeichnung von diesem Antrieb?
Anbei ein paar Fotos. Besten Dank und gute Woche, Chris
Hits:	214
Größe:	68,0 KB
ID:	708040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	67,5 KB
ID:	708041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	82,5 KB
Alt 04.07.2016, 12:08
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Klackert es mit Gang oder auch ohne Gang schon?
Alt 04.07.2016, 12:24
Nur mit Gang. Den Motor schließe ich aus...
Alt 04.07.2016, 12:32
billi billi ist offline
36.379 Danke in 21.897 Beiträgen
geschaltet wird ja ganz unten im Z- antrieb. D.H. wenn du das klackern nur bei eingekuppeltem Getrieb hörst, dann ist es vermutlich ganz unten zu suchen. da die Senkrechte Welle im Z ja immer mitläuft.
mal im Stand einkupplen und die welle versuchen zu drehen. eventuell ist ja das Getriebe (die Zahnräder) unten fritte.
Alt 04.07.2016, 23:43
Danke an alle mitbeteiligten, die Sache hat sich erledigt, mein Chef brachte das Boot heute früh zum Mechaniker, der der auch nicht fähig war die V-R Schaltzugdingens einzustellen.....
Alt 05.07.2016, 22:36
dann laß den mal die groben Arbeiten erledigen,
die Feinheiten kannst du später immer noch machen
Alt 28.07.2016, 23:08
Feedback:
Das Getriebe im Fuss war zermalmt, die haben einen neuen refurbished Fuss eingebaut. (1700can$)
Das Boot laeuft seither einwandfrei, allerdings checke ich es inzwischen zweimal taeglich (Oele, Schaltung, Zuendung etc.).
Danke fuer die Hilfe.
Mercruiser 4,3 kreischendes Geräusch belray Motoren und Antriebstechnik 15 08.08.2025 20:14
Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt Good Times Motoren und Antriebstechnik 7 14.10.2015 22:30
30 Liter Bootstank - Ansaugschlauch kaputt? onkelrocco Technik-Talk 3 28.09.2015 21:42
Mercruiser 120 macht nach höherer Last ein kreischendes Geräusch Groovemaster Motoren und Antriebstechnik 12 21.07.2015 11:26
Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch XLars Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
