Alt 29.06.2016, 11:09
Guido76 Guido76 ist offline
Standard Zylinderkopf aufarbeiten Johnson 60PS 3Cyl
da der Zylinderkopf (Johnson BJ60TLENE, 3CYL) nach einem Kolbenschaden deutliche Spuren der eingeschlagenen Kolbenringreste aufweist und auch ordentlich Material verloren hat, würde ich den beschädigten Bereich gerne aufschweißen und den Kopf anschließend wieder planen.
Hat jemand bereits Erfahrung, ob sich die Alulegierung des Kopfes dafür eignet, oder ist evtl. ein höherer Magnesiumanteil vorhanden, der ein Schweissen deutlich erschwert...?
Bin dankbar für Hinweise und Tips!
Danke und Gruß,
Guido
Alt 29.06.2016, 12:08
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Guido76 !!
1) einzelne Zylinder Buchsen wirst Du nicht finden , ausser in USA , aber das willst Du ja nicht.
2) Den Zylinderkopf wieder aufarbeiten geht zwar , aber lohnt der aufwand ???
Fazit : suche Dir bei Kleinanzeigen einen geeigneten Motor , und mache da was vernünftiges von , das lohnt sich er.
Es müste dieser Motor sein Bj. 92 : http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
guck mal bei Kolbenfraß
MFG
Geändert von Schattenparcker (29.06.2016 um 12:15 Uhr)
Alt 29.06.2016, 18:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Laß die Brennräume so wie sie sind ! Die Kolbenringspuren setzen sich mit Ölkohle zu . Es geht doch sicherlich nur um diese Einschlagspuren .
Die Köpfe sind aus Druckguss und lassen sich schweißen ! Aber diese Arbeiten lohnen sich nicht den der Wirkungsgrad/Verdichtungsverhältnis ist kaum messbar schlechter ! Schau dir die oberen Pleulager genau an . Diese bekommen am defekten Zylinder meist auch etwas ab . Sollte man dann gleich alle mit den Kolbenbolzen zusammen tauschen !
lg Frank
Alt 30.06.2016, 09:56
Kolbenbolzenlager und Pleuellager werde ich in jedem Fall tauschen, auch wenn man keinen Unterschied zu den anderen Zylindern fühlen kann.
Der Kopf hat schon etwas gelitten, d.h. es fehlt tatsächlich Material, also mehr als nur ein "optischer" Schaden, daher schadet es bestimmt nicht, wenn dort ein wenig aufgefüllt und anschließend geplant wird.
Bin gespannt, ob ich irgendwo eine Laufbuchse auftreiben kann...
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
Kerzengewinde Mercury 70 3cyl Ralf 01 Motoren und Antriebstechnik 2 13.10.2015 06:59
MARINER 60PS 3cyl-2Takt - Kühlwasser igh5555 Motoren und Antriebstechnik 6 30.03.2015 16:44
Evinrude 3cyl 70hp Bj 1989 Unterwasserteil montieren toniow Technik-Talk 4 18.08.2012 02:35
Aufarbeiten von feinen Rissen in Luken - wie ?! Sonnensegler Technik-Talk 38 03.03.2005 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
