Alt 28.06.2016, 10:28
Donni1234 Donni1234 ist offline
Boot: Glastron mit Mercury 850
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 850 Getriebe
ich hoffe mir kann irgendeiner helfen. Ich habe vor kurzem ein Boot mit einem Mercury 850 mit 85 PS (Motornummer: 9139614) gekauft. Mein Vater hat den Motor inkl. Impeller etc. komplett überholt (ich selbst habe da absolut keine Ahnung von).
Beim wieder zusammen bauen ist ihm aufgefallen, dass der Gang nicht in den Leerlauf geht. Daraufhin hat er das komplette Getriebe versucht auseinander zu bauen...was nicht klappte, weil er das Spezialwerkzeug nicht hatte.
Daraufhin haben wir das Getriebe zum Mercury Händler gebracht, der nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat.
Der Vorbesitzer hatte wohl das Boot mir Wasser im Getriebe überwintern lassen. Durch den Frost hat es im Getriebe wohl alles kaputt gemacht. Der Händler meinte zu mir, er benötigt eine "Propellerkorbmutter".
Kann mir irgendeiner von euch helfen? Hat jemand ein altes Getriebe rumliegen oder kennt jemand jemanden, der mir weiterhelfen kann?
Ich selbst komme aus Berlin und kann aber auch durch die Republik fahren, wenn ich nur irgendwann das Boot zum laufen bekomme!
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
liebe Grüße
Alt 28.06.2016, 19:09
Oh oh, ich hoffe irgendjemand kann helfen?!
Alt 28.06.2016, 21:04
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wo ist das Problem.
Die Nummer ist 52699.
Propellerkorb habe ich noch nicht gehört.
Er mein sicher den Bearing Carrier.
Kannst Du bei Cyrus bestellen.
Günter
Alt 28.06.2016, 23:36
Ist das die Teilenummer von dem kompletten Getriebe??
Alt 29.06.2016, 09:38
Boot: Coronet 21
Nein.Von der angeblichen Propellerkorbmutter.
Günter
Alt 29.06.2016, 12:32
Günter
Ah, Vielen Dank! Die passt auch wirklich auf diesen Motortyp?!
Mein Mercuryhändler sagte mir nämlich, dass es dafür Garkeine Teile mehr gibt!?
Alt 29.06.2016, 12:36
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Da hat dein Händler auch Recht.
Der von dir benötigte Verschlussring ist NLA.
Gruß Karsten
Alt 29.06.2016, 14:38
Boot: Coronet 21
In der Preisliste von Mercury steht er noch drin
Boat Team hat dieses Teil.52699
Günter
Gruß Karsten
Alt 29.06.2016, 16:15
Er steht in der Preisliste ist aber klar mit NLA gekennzeichnet.
Als Nachbau über Boat Team ist natürlich einen Versuch wert!
Gruß Karsten
Alt 30.06.2016, 12:49
Boot: Coronet 21
Hallo Karsten.
Dann hast Du sicher die Neueste Preisliste.
Ich habe leider nur noch von 2013.
Gruß Günter
Alt 30.06.2016, 15:32
Vielen Dank für die Hilfe und Kommentare.
Ich habe das Getriebe jetzt nach Hildesheim geschickt. Dort gibt es jemanden, der noch sehr viele Teile für diese Motoren hat. Der ersetzt mir jetzt alle kaputten Teile.
Ich melde mich, sobald ich ein Feedback habe!
Absterben Mercury 850 drscubi Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2009 09:05
Wer kennt den Mercury 850 XS wölfchen79 Motoren und Antriebstechnik 1 14.10.2007 13:23
Mercury 850 4Zyl 85PS 2 Takt hannemanne Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2006 04:11
Mercury 850 Thunderbold Frech63 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2005 16:33
Mercury 850 jerrrry Motoren und Antriebstechnik 9 28.02.2005 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
