Alt 28.06.2016, 08:05
rigola0 rigola0 ist offline
Boot: Trainer 3
Standard Drehzahlmesserprobleme Mercruiser 3,0TKS
Hallo, ich habe einen neuen Mercruiser 3,0 TKS in meinem DDR -Day-Cruiser von der Weese Werft (6m x 2,44m, Gewicht ca 1,2t) einbauen lassen. Ein Z-Antrieb Alpha One Gen.1 befindet sich am Heck. Die Höchstdrehzahl des Motors sollte 4400-4800 U/min bertragen. Der Drehzahlbegrenzer sollte bei 4900 U/min kommen. Der Motor drehte jedoch mit mit einem Propeller 14x17 über 6000 Umdrehungen. Also einen 14,3 x 21 verbaut. Die Drehzahl kommt aber immer noch auf 6000 U/min. Die Geschwindigkeit beträgt dabei 50 km/h. Ein Drehzahlbegrenzer kam dabei nicht. Weiß auch nicht, wie sich das bemerkbar machen soll. Motor sollte ausgehen oder stottern? Keine Ahnung. Alle meinten, der Motor hört sich gut an und ich sollte mal den DZM wechseln.Also neuen Mercuri-DZM auf 2P/4C eingestellt und eingebaut. Zeigt aber das Selbe an.
Laut Propellerrechner von Mercruiser sollte jetzt ein 13,75 x 25 verbaut werden.Kann das sein? Habt ihr einen Rat für mich, was das sein könnte.
Alt 28.06.2016, 08:19
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Handelt es sich um dieses Boot?
Gruß Falko
Alt 28.06.2016, 12:12
Boot: Trainer 3
Ja genau!
Alt 28.06.2016, 13:04
der Motor hat keinen Drehzahl Begrenzer
da wird wohl der Drehzahlmessermesser kaputt oder falsch eingestellt sein
Alt 28.06.2016, 14:32
Boot: Trainer 3
Habe die Mercruiser-Werkstatt in Rathenow angemailt. Diese bestätigten mir, dass der 2014er 3,0 TKS einen Drehzahlbegrenzer hat und sich durch stottern bemerbar machen würde.
Der Drehzahlmesser wurde bereits gewechselt.
Heute habe ich auf Rat der Werkstatt vom Boschdienst einen Test-DZM geborgt.
Dieser hat bei Vollgas 3800 U/min angezeigt.
Alt 29.06.2016, 05:21
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Na dann muss der Prop gewechselt werden Der hinten am Boot montiert ist[emoji4] 3800 ist zu wenig!
Gruß Robert
Alt 29.06.2016, 10:15
Boot: Trainer 3
Ja, auf jeden Fall. Ein 18er oder 19er.
Aber das Problem mit der falschen DZM-Anzeige ist nicht weg.
Ich wollte jetzt ein neues Kabel vom Motor um DZM ziehen.
Poblem: Ich habe kein Schaltplan und weiß nicht welcher Draht (Farbe) es am Kompaktstecker ist.
Alt 29.06.2016, 11:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Grauer Draht!
Wenn du Schaltpläne brauchst dan PN mich mal an.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.06.2016, 11:46
Sollte Motorseite rechts oben: immer noch ein Testkabel für DZM sein:
GRY; Grau; mit Steckverbinder. (ca. Höhe Verntildeckel..)
Von da: ein prov. Kabel zum DZM:
Bei diesen Angaben: paßt überhaupt nichts zusammen……..
Test-DZM: welcher Prop drauf?
Der neue DZM: mal Bilder, vor allem Rückseite. Wenn da: „2P/4C “ steht und eingestellt:
stimmt das aber.. (Teleflex-DZM)
Grüße von Herbert
Alt 30.06.2016, 19:31
Boot: Trainer 3
Habe den Rat befolgt. Habe den Stecker gefunden. Müsste der Grau-Weiße sein. Dort war er auch sowieso angeklemmt. Habe aber vorsichtshalber ein neues Kabel gezogen. Keine Verbesserung. Habe das Kabel auch durchgeprüft, dass kein Widerstand dazwischen ist. Mittlerweile habe ich einen Schaltplan. Der DZM gehört an die 2 ( Graues Kabel).Gemacht.
Mercruiser-Werkstatt sagte, es könnte ausgeschlossen werden, dass der DZM defekt sei und sie nicht deswegen kommen würde.
Auch der DZM-Messer-Zulieferer legt sich schon mächtig ins Zeug und teilte mir mit, dass der gelieferte DZM nicht für Smart-Craft-Systeme geeignet ist. Weiß ich nicht was das ist, oder ob mein Motor so etwas hat.
Oder ist am Ende doch die Schraube zu klein und ich habe den Tesmesser falsch benutzt. Der Drehzahlbegrenzer kaput oder gibt wirklich keinen, wie hier schon mitgeteilt. Ich bin Jedenfalls erst einmal am Ende und würde mich über jede Hilfe freuen.
Alt 30.06.2016, 19:34
Boot: Trainer 3
Mercruiser-Werkstatt schließt auch telefonisch aus, dass der DZM-Geber kaput sei und sie deswegen nicht kommen würden. Gibt es überhaupt einen Geber, oder wie funktioniert das ?
Alt 30.06.2016, 20:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Häng mal einen induktiv Drehzahlmesser dran (jede bessere Zündpistole kann das) der ist absolut genau und dann justiere deinen Dreher bis du eine identische Anzeige hast. Das ist doch keine Zauberei. Das graue Kabel liefert die Zündimpulse von der Zündspule aber halt für alle 4 Zylinder daher muß man den Dreher richtig einstellen. Wer redet von Smartcraft bei einem Vergasermotor? Da passt jeder Drehzahlmesser der einstellbar ist.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.07.2016, 07:59
Boot: Trainer 3
Vielen dank.
Glaube, habe ich verstanden. Habe ein Gerät von VW aus den 90er Jahre aufgetrieben. Normalerweise hängt man die Iduktionszange an Zylinder 1.
Die Klemme en 1 der Zündspule. Geht ja beim Mercruiser nicht. Also am Grauen Testdraht ?
Alt 01.07.2016, 19:50
Boot: Trainer 3
Heute hat ein Freund extra für mich seinen DZM von seinem Volvo Penta 3,0 GS für mich ausgebaut. Siehe da, er hat funktioniert uns 100% mit dem Test-DZM übereingestimmt. Wo bekomme ich nun endlich einen passenden DZM für meinen Motor her?
Alt 01.07.2016, 22:10
Mach mal….
Jeder DZM für Innenborder muss da funktionieren. (Bild vorn; hinten ??)
Lt, der Bezeichnung: (Mercuri-DZM auf 2P/4C) wäre das ein Teleflex, bzw. „3V“ (Nachfolgefirma);
Dreh mal die Einstellung hinten: paarmal hin und her.
dann wieder: „2P/4C “
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2016, 08:58
Boot: Trainer 3
Habe ich schon gemacht. Ist auch schon der zweite neue einstellbare DZM der solche Zicken macht. Der Zweite Allrounder ist sogar ein Mercuri. Bis ca 2000 U/min ist alles Super und dann fngen die an zu spinnen. Der von Volvo stand wie eine Eins und zeigte korekt an. Also muß ein Neuer her. Bloß ebend Welcher. Der dritte Anlauf muß ja nun endlich klappen.
Alt 02.07.2016, 22:08
Zitat von rigola0 Beitrag anzeigen
Vielen dank.
Häng die Zange an irgend eine Kerze das ist völlig wurscht solang nur die Drehzahl gebraucht wird, die Kabeln dann auf plus und minus. Und schon wird die Drehzahl gezählt
Und dann match den Drehzahlmesser. Such eine Einstellung bei der er in allen Drehzahlbereichen daselbe anzeigt...die Beschriftung braucht dich dabei nicht zu interessieren.
LG Michael
Alt 03.07.2016, 00:24
Vielen dank.
Ich fürchte: du verwechselst induktive Abnahme am Zündkabel (Hochspannung)
mit direktem Kontakt/Anschluss an Klemme 1 der Zündspule.
Grüße von Herbert
Alt 05.07.2016, 12:36
Boot: Trainer 3
Durchbruch erreicht.
Mit einem Propeller 14,5 x 17 dreht der Motor auf 4490 U/min bei 55 km/h (Gemessen mit Test-DZM , 2Personen und vollem Tank). Bleibt nur noch das Problem mit dem DZM. Am besten einen ganz Alten Einfachen wo man noch die Hz. ein stellen kann.
Hat noch Jemand rum zu liegen oder hat einen Tipp wo man so etwas bekommt?
Alt 21.07.2016, 11:30
Boot: Trainer 3
Das mit dem DZM habe ich hin bekommen. Ein alter Turotest hats gebracht.
Propeller für 19' Searay SevilleII Cuddy Cabin mit 3.0TKS marlan Motoren und Antriebstechnik 19 02.07.2016 21:39
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
