Alt 27.06.2016, 22:14
ivanokristin ivanokristin ist offline
Standard HONDA BF 5 laeuft nicht
Benoetige Hilfe bei einem Motorentechnikproblem bei einer HONDA BF 5, Baujahr 2009 - Langschaft.
Wollte den Motor fuer die neue Badesaison fitmachen aber leider laueft der Motor nicht. Was ist passiert? Wenn ich den Motor bei mir im "Fass" laufen lasse arbeitet er einwandfrei (1/2 Stunde). Die Vollast und Leerlastmomente arbeiten ohne Probleme. Sobald ich den Motor an das Boot montiere "saeuft" er nach 1 Minute ab und der Motor laeuft nicht mehr. Wegen der Neigung???
Ich habe die gleiche Situation (leichte Neigung) bei mir im Fass simuliert und dann passiert das gleiche.
Was habe ich zuvor getan:
1. Neuer Sprit
2. Neuer Benzinfilter
3. Neue Zuendkerze
4. Vergaser gereinigt
Im Fass bei 90°Neigung laeuft der Motor einwandfrei. Sobald eine leichte Neigung simuliert wird, wuergt der Motor ab.
Bitte um Eure Hilfe!!!
Lg
ivanokristin
Alt 28.06.2016, 07:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
hört sich nach Vergaser an. Wie wurde der gereinigt?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.06.2016, 07:42
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das ist der Vergaser oder besser gesagt der Schwimmer, der nicht schliesst und so läuft Benzin über und lässt den Motor absaufen.
Prüfe ob der Schwimmer leicht gängig ist und ob er auch schliessen tut wenn er oben ist.
Gegebenfalls etwas nachjustieren das die nadel auch schliesst.
Was auch sein kann ist etwas Schmutz zwischen Schwimmerventil und der Nadel, dann dichtet er auch nicht ab.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Motor laeuft nicht unter 1800 Umin seeman Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2010 22:12
yam 25 nmo laeuft schlecht steffos Motoren und Antriebstechnik 5 16.07.2009 10:28
30 PS Johnson laeuft nurch noch mit Viel Gas spainman Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2009 12:49
4.3l V6 laeuft "rauh" nach neuem Block und neuerEi tom03 Technik-Talk 4 03.06.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
