Alt 20.06.2016, 19:45
marcus110 marcus110 ist offline
Boot: Invader 164 suzuki 2takt 115 Ps
Standard Hilfe Johnson Impeller Wechseln
Hallo bin neu hier!!!
Verzweifle beim Versuch einen Impeller zu wechseln, bekomme den unteren Teil meines Ab nicht heruntergezogen. Verschraubung am Schaltgestänge hinter dem Gitter hab ich dank Beiträge im Forum schon gefunden .
Unteres Teil lässt sich ca.20 cm runterziehen und blockiert aufs neue irgendwo noch eine Versteckte Schraube ???? Bitte um Hilfe
Alt 20.06.2016, 19:58
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
welcher Motor? Es gibt ja so viele von Johnson
Gruß Rüdiger
Alt 20.06.2016, 20:07
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Durch ständig neue Freds, wird´s auch nicht besser
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247505
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.06.2016, 20:21
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Da die von wenig PS bis viel gebaut haben, natürlich schwer zu raten.
Wenn nach 20cm noch was hackt, kann es wohl nur die Welle sein, so lang sind die Schrauben nicht. Ich spreche natürlich nur von meinem 70PS von 1998.
Es waren 6 Schrauben, 4 Außen und 2 von unten. Das UT bewegte sich aber erst nach vielem Rücken und leichtes hebeln. Die Gangschaltung ist bei mir steckt und kann nach ziehen eines Stiftes weg gedrückt werden (der Hebel).
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 20.06.2016, 20:43
es ist ein Johnson BJ25IRCEM habe jetzt gelesen das es auch eine Verbindung unter dem Vergaser gibt weis allerdings nicht ob das bei meinem zutrifft Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Marcus
Alt 20.06.2016, 20:47
es ist also ein 89er.
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Der hat 4 Bolzen, einen Stehbolzen vorn und die Schaltung hinter dem Sieb.
Wenn Du ihn 20 cm schon ziehen kannst, ist da def. kein weiterer Bolzen.
www.fakedoors.com
Alt 20.06.2016, 20:48
Die Verbindung unter dem Vergaser ist bei den stärkeren Motoren.
www.fakedoors.com
Alt 20.06.2016, 20:56
Ja richtig die habe ich alle gelöst Danke. Wen ich am UW ziehe stoßt aber irgendwas im oberen Bereich an und blockiert
Marcus
Alt 20.06.2016, 21:04
Wenn Du english kannst, könnte ich was mailen, ein Werkstattbuch... => PN
Gruß Oliver
Alt 20.06.2016, 21:08
Wäre super würde es probieren mit Hilfe meiner Tochter hab ich da gute Karten
Marcus
Alt 20.06.2016, 21:19
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Hinter dem Gitter im Unterwasserteil musst du die gekonterte Mutter lösen.
Alt 20.06.2016, 21:23
Die habe ich nach langen Suchen schon gefunden Vielen Dank
dann eMail via PN im Forum schicken, nicht hier ..
Gruß Oliver
Johnson J60ELCRE Unterwasserteil abnehmen / Impeller wechseln Ixam Motoren und Antriebstechnik 20 10.03.2012 16:26
Impeller beim AB Johnson wechseln Schipper Motoren und Antriebstechnik 35 30.06.2009 15:46
Impeller wechseln Johnson 65PS Stinger2 Bj 73 rocci Technik-Talk 1 16.04.2009 19:38
Impeller wechseln Johnson 65PS Stinger2 Bj 73. rocci Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2009 18:15
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln neandertaler Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2008 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
