Alt 19.06.2016, 16:16
heisseengel heisseengel ist offline
Boot: Konsolenboot
39 Danke in 12 Beiträgen
Standard Schlauchboot Anmelden in Kroatien
Hallo . ich möchte gern mal eine Frage Stellen
Ich Habe ein Schlauchboot mit gesamt länge von 360 cm Mit
28 Ps Yamaha Motor Dran . Welche unterlagen benötige ich wenn ich es dort in Kroatien für 2 Wochen anmelden möchte ? Habe dieses noch nie gemacht und habe bisher keine Ahnung wie das geht und was das kostet . es gibt im Internet ja viel zu lesen darüber , aber genaueres habe ich bisher nicht gefunden . währe schade wenn ich da stehe und die was verlangen was ich dann gar nicht habe . sage Vielen Dank . und Lieben Gruss Thomas
Alt 19.06.2016, 16:34
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist gerade online
9.983 Danke in 2.590 Beiträgen
Ganz einfach: Du brauchst
1. einen Sportbootführerschein
2. eine Bootszulassung, am besten den IBS vom ADAC, WSA-Scheine werden aber auch akzeptiert.
3. einen Haftpflichtversicherungsnachweis.
Damit gehst Du zu irgendeinem Hafenamt (Lučka Kapetanija), zahlst die Gebühr und bekommst ein Sück Papier, welches Du dann unterwegs mitführen musst. Die Gebühr für Dein Boot dürfte so um die 200 Kuna/30 Euro liegen, genau weiß ich das nicht, weil mein Boot unter kroatischer Flagge läuft.
Pozdrav,
Gerd
Alt 19.06.2016, 16:47
Boot: Konsolenboot
Vielen Dank für diese Antwort .
Führerschein See habe ich .
WSA- Braunschweig habe ich auch . aber habe gelesen das dieses nur auf Denn Wasser und Schifffahrtsstrassen Gilt , und in Kroatien Nicht annerkannt werden . daher ja auch meine Verunsicherheit . Aber wenn ich es hier jetzt so lese dann werde ich es auch so machen .
ja und die Bootshaftpflichtversicherung habe ich auch .
Dann dürfte ja eigendlich denn schönen Schlauchboot Touren nichts mehr im wege stehen .
Alt 19.06.2016, 16:52
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Dein WSA wird anerkannt in HR , fahre selber seit über 20 J mit einen WSA Kennzeichen in HR , mach dir da keinen Kopf
Alt 19.06.2016, 17:20
Kann ich nur bestätigen, ich hatte früher auch ein Kennzeichen vom WSA Duisburg und niemals Probleme damit.
Pozdrav,
Gerd
Alt 19.06.2016, 17:53
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Noch mehr kannst Du hier lesen
Gruß Heinz,
Alt 19.06.2016, 18:14
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Bei mir haben Fürerschein, IBS und Haftpflichtnachweis immer gereicht.
Alt 21.06.2016, 23:29
Namur Namur ist offline
bin auch Bootfahrerneuling und würde gerne wissen, ob man das Boot nach dem Urlaub in Kroatien wieder abmelden muß. Und ich habe gehört, daß man für Motoren bis 15 Kw keine Hafplicht braucht. Ist das richtig?
Grüße Erich
Alt 22.06.2016, 07:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Grüße Erich
Nein abmelden mußt du nicht, läuft Ende des Jahres sowieso aus.
Das man keine Haftpflicht bräuchte kann ich mir nicht vorstellen, soweit ich weiß nur bei anmeldefreien Booten bis 2,5m Länge bzw. 5kw.
Aber sobald ein Boot angemeldet werden muß braucht man eine Haftpflicht soweit ich weß
Gruß Jörg
Alt 22.06.2016, 08:11
voda voda ist offline
Ist in Kroatien nicht auch der Funkschein Pflicht? Unabhängig ob Funk dabei oder nicht.
Alt 22.06.2016, 08:50
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist gerade online
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Nein, wenn kein Funkgerät an Bord ist, ist kein Funkschein erforderlich.
Fritz
Alt 22.06.2016, 08:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Siehe Absatz 2 :
http://www.bootfahren-in-kroatien.de...anmeldung.html
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.06.2016, 14:27
Das ist richtig. Wenn aber ein Funkgerät an Bord ist, muss auch eine Funklizenz da sein, egal, ob man es benutzt oder nicht. Und wenn man sich über Funk irgendwo zum Kaffetrinken verabredet und die Kapetanija oder Policija zufällig in der Nähe ist und mithört, dann kann es schon mal passieren, dass die nach der Lizenz fragen. Also seid vorsichtig mit Euren Handfunken - es sei denn, sie sind angemeldet und ihr habt einen Schein.
Pozdrav,
Gerd
Alt 22.06.2016, 14:46
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Hilfsmethode:
Ich habe keinen Funkschein, aber ne Handfunke an Bord. Klar - eigentlich nicht erlaubt.
Nutze die Funke aber nur, um den Wetterbericht und die Warnungen zu hören - verabredet und gelabert wird via Handy oder WhatsApp...
Sicherheit geht vor in meinen Augen.
"Notfallprozedere" hab ich natürlich mal gelernt um im Zweifel Hilfe holen zu können per Funk. Aber hoffentlich muss ich es nie verwenden.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 22.06.2016, 16:07
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Servus!
Hilfsmethode:
Schöne Grüße,
Jan
Der Funkschein in Hr ist einfach zu machen , gibt es einzeln für ca 100€, hab ich erst neulich gemacht, wird aber nicht mehr lange so gehen, dank EU wird eine neue Regelung erwartet, dann wird Funk und auch HR Patent ähnlich umfangreich wie in D
Gruß Jörg
4 PS Schlauchboot in Kroatien anmelden? Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 37 18.01.2024 09:39
Dingi mit AB in Kroatien, wie anmelden? bavarian Mittelmeer und seine Reviere 21 17.01.2008 21:13
Schlauchboot in Kroatien anmelden Fremen Mittelmeer und seine Reviere 6 18.06.2007 20:38
Boot anmelden in Kroatien Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 5 07.07.2005 14:33
Anmelden in kroatien jürg Mittelmeer und seine Reviere 1 22.05.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
